Toter Smart, wie wiederbeleben?
Hallo liebe Smart community!
Ich habe mir 2 Smart ED3 im Paket gekauft, der Händler hatte leider keine Ahnung wies mit den Batterien aussieht, konnte mir aber sagen, dass bei beiden die 12v komplett tot ist.
Ich will die beiden kleinen jetzt wiederbeleben. Die Smarts standen laut seiner Aussage wohl ziemlich lange, aber leider keine details.
Wie fange ich am besten an? Ist es sinnvoll, direkt die 12v zu laden, und dann zu schauen, wie es mit den Fehlern aussieht? Oder lieber erst die Antriebsbatterie ausbauen und dann versuchen die aufzuladen, in der Hoffnung, dass der Wagen noch keine Fehler im Computer hat?
Ich wäre für alle tips dankbar, die Smarts sind ab Samstag bei mir, dann kann ich mit dem "Basteln" beginnen
Kurz zu mir:
Ich bin E-Enthusiast, kenne mich an sich auch gut mit Autos aus. Ich hatte vor knapp einem Jahr schon einen ED3, und habe da schon ein wenig mit OVMS herumgespielt.
Danke!
Kurz zu mir:
Danke!
Re: Toter Smart, wie wiederbeleben?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
wenn eine 12V-Batterie schon lange tot ist sollte die auf jeden Fall dann zuerst gegen eine neue voll geladene getauscht werden. Da die Smarts aber die 12V-Batterie regelmäßig aus dem Traktionsakku nachladen gabs da schon manch böses Erwachen. Ich würde trotzdem zuerst einmal eine neue volle 12V-Batterie einbauen und schauen was dann kommt. Wenn die Traktionsbatterie aber auch schon völlig entladen ist wird das dann eine aufwändigere Aktion werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Bei dir ist die bekannte Chicken/Egg Problematik. Tauscht du die 12V Batterie aus und schaltest die Zündung ein um den SoC zu prüfen, kann es sein das der P18051C erst eingetragen wird und du 2 BMS Rücksetzen lassen musst.
Wenn du die HV Batterie direkt angehst machst du es vielleicht bei 10% der Fälle um sonst.
Also Trick wäre, du klemmst eine neue 12V Batterie an und startest nicht die Zündung, sondern weckst das Auto via Entriegelung der ZV per Taste im Auto oder via Fernbedienung und liest in der Zeit via Tester das BMS aus, dann weist du wie es weiter geht.
Auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Wo bist du den beheimatet? Vielleicht kann man dir helfen.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 4226 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Ich hab die beiden für 7000 geschossen, gabs nur im Paket.
Der Plan ist beide zu reparieren und einen für mich zu behalten, den anderen zu verkaufen. Ein Smart würde für mich völlig ausreichen, bin Student und reise nicht viel.
Zu den Basisdaten: Mir ist so gut wie nichts bekannt, ausser, dass beide 2013 sind. KM-Stand auch noch unbekannt, da ja ohne Strom. Ich hoffe auf 22kW Lader, dazu aber leider auch keine Auskunft vom Verkäufer.
Mal sehen was es wird
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ob 22kW kannst du ja schnell anhand der Ladebuchse sehen sind es 3 oder 5 grosse Kontakte? 3 bedeute Schnarchlader 5 bedeutet 22kW. OVMS kannst du die Batterie auslesen, aber keine Fehler. Da du ja an zweo schraubst würde ich entsprechendes Testequipment , sprich ein OpenPort V2 plus Vediamo 4.2.2 oder ein Xentry in der Bucht schiessen
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
2020 Kona Toter Winkel Assistent spinnt manchmal
von Andy B. » Sa 2. Mär 2024, 17:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 444
Letzter Beitrag von Andy B.
- 1195
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2816
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1783
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
