Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände
Re: Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände
- Hat sich bedankt: 343 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
KW steht gemeinhin für Kalenderwoche. kW schreibt man mit kleinem k.
Ist aber auch egal, wenn das Auto 11kW kann, dann reicht ein 20A Kabel. Mehr geht natürlich immer, ist aber teurer, schwerer und unhandlicher. Dafür geht es auch an den paar exotischen Ladesäulen, die bei einem 20A Kabel die Arbeit verweigern. Muss man eben selbst entscheiden was einem lieber ist.
Da liegst du aber falsch, schau dir das nochmal auf Wiki an, da ist es schön erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistung_(Physik)
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Danke erhalten: 605 Mal
Joule ist verrichtete Arbeit. Da ist die Zeit bereits enthalten. Will man die Leistung muss man die Zeit loswerden. Und das macht man in dem man durch sie teilt und die sich dann wegkürzt. Also Joule/Sekunde ist Leistung weil sich die Zeit rauskürzt. Oder eben anders ausgedrückt kW oder PS zum Beispiel.
"Die Leistung als physikalische Größe bezeichnet die in einer Zeitspanne umgesetzte Energie bezogen auf diese Zeitspanne" Heißt nichts anderes als Zeit/Zeit ist also auch hier weggekürzt.
Die Zeit dient in den Berechnung immer nur als Hilfsmittel. Für den Momentanwert ist diese aber Null und kürzt sich bei allen Einheiten, egal ob Si oder nicht, raus.
In der Elektrotechnik wird die Leistung immer in Watt oder die Scheinleistung in VA angegeben. Nicht kWh/h oder so. Aber das Thema, mit Blind-, Schein- und Wirkleistung will ich hier nicht anfangen.
Ist aber auch alles für die Auswahl des Kabels nicht soooo wichtig. Hauptsache man verwendet die richtigen Einheiten um Missverständnisse auszuschließen. Da sind die Elektrotechniker manchmal etwas eigen
Wobei korrekterweise eher kVA für das Kabel wichtig ist, da die Scheinleistung das Kabel belastet und nicht nur die Wirkleistung, die der Zähler misst.
Jetzt widersprichst du dir aber selbst. Zuerst schreibst du, man muss die Zeit loswerden indem man durch sie dividiert. Danach schreibst du, für den Momentanwert ist die Zeit Null. Was bekommt man aber, wenn man durch Null dividiert? Richtig, unendlich. Daher ist die Zeit auch nicht Null, sondern dt->0, sie geht also gegen Null, hat aber dennoch einen Betrag. Damit nähert man sich an die Momentanleistung an. Die Zeit ist und bleibt berücksichtigt. Daher ist es völlig korrekt, wenn man J/s oder kWh/h schreibt. Für den Techniker ergibt sich daraus P in kW, die Ableitung erfolgt aber immer über Energie pro Zeiteinheit.Ioniq1234 hat geschrieben: ↑ Joule ist verrichtete Arbeit. Da ist die Zeit bereits enthalten. Will man die Leistung muss man die Zeit loswerden. Und das macht man in dem man durch sie teilt und die sich dann wegkürzt. Also Joule/Sekunde ist Leistung weil sich die Zeit rauskürzt. Oder eben anders ausgedrückt kW oder PS zum Beispiel.
PS: offtopic ist das sowieso, der Thread Titel heisst "Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände"
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3208 Mal
Wirklich schade daß hier im Forum so viele OffTopic-Physiker unterwegs sind. Jetzt müssen Nichtphysiker, die sich für's Threadthema interessieren, zwei sinnlose Seiten lesen - damit es nicht noch mehr Seiten werden mach ich hier mal zu...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2209
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 939
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2139
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1484
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 858
