Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände
Re: Öffentliche Ladesäulen auf Betriebsgelände
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
@thecooker Im Normalfall reicht das 20A-Ladekabel.
Wenn man in einem Gebiet laden möchte, in dem bestimmte (v.a ältere Mennekes) Ladesäulenmodelle stehen, können 32A notweding sein, weil die Säule das verlangt, zumindest an einer ihrer Steckdosen. Die Mennekes in Hamburg zeigen das tatsächlich auch an (zu Fuß erkundet).
Ich bin nun 3000km im E-Soul unterwegs, habe in der ganzen Zeit nur 2x zuhause geladen und mit 20A-Kabeln noch nirgends Probleme gehabt. Hatte sie aus der Logik gekauft, weil 20A elektrisch ausreichend ist und deutlich handlicher (besonders die 7m). Das mit den "besonderen" Ladesäulen erfuhr ich später, wurde aber bis jetzt noch nie angezickt.
KIA E-Soul Vision MJ2022, 64kWh
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Mit einem 22kWh Kabel kannst du deine 11kWh Batterie 2x voll laden, mit dem 11kWh Kabel nur einmalthecooker hat geschrieben: ↑ Guten Tag.
Werde bald einen Opel Corsa e mit 11kwh besitzen. Die WallBox auf der Arbeit hat 32A Leistung.
Macht es mit dem 11kwh E Auto Sinn ein Ladekabel mit 22kwh/32A zu kaufen oder ist für meinen Fall ein 11kwh/20A Ladekabel ausreichend?
Vielen Dank schonmal im Voraus
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
@thecooker
Was Dir @dr_big mitteilen will ist, dass Du Dir das Wiki mit den physikalischen Maßeinheiten durchlesen sollst.
https://www.goingelectric.de/wiki/Grundlagen/
Vor Allem den Teil
Vor Allem den Teil
kW oder kWh?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
@thecooker: Es gibt zwei verschiedene Maßeinheiten.
Die Leistung wird in Kilowatt (kW) angegeben. Das ist quasi die Durchflussmenge pro Zeit die über die Leitung geht. Die Leitung sollte dabei soviel abkönnen, wie das Auto kann. Mehr bringt nichts, kostet nur Geld. Weniger schadet nicht, kostet aber Zeit (bei jedem Ladevorgang) und indirekt auch Geld, weil der Wirkungsgrad in der Regel bei niedrigeren Ladeleistungen sinkt.
Arbeit oder Energie wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Dies ist die Gesamtmenge, die in den Akku passt. Auch wenn der Vergleich bei ausführlicher Betrachtung hinkt, ist er für diese Beispiel ausreichend gut. Die Leistungsangaben des Kabels gibt an, ob es ein Strohhalm oder ein C-Rohr ist. Die Kapazität gibt an, ob der Akku eher ein Fingerhut oder ein Schwimmbecken ist.
Wenn beim Auto kein Kabel mitgeliefert wird, würde ich unabhängig davon, was das Auto kann, eher ein 11kW Kabel kaufen, als ein 22kW Kabel. Die sind von Gewicht her handlicher und preislich deutlich günstiger. Bei 11kW bekommst Du zum gleichen Preis einige Meter mehr. Das schafft Flexibilität, wenn eine Ladesäule ungünstig zugeparkt ist.
Folgende Punkte würden für ein 22kW Kabel sprechen:
1. Geld spielt keine Rolle
2. Das Auto (oder das nächste) kann 22kW
3. Du musst häufig mit kurzen Pausen (<1h) lange Strecken (>100km pro Teilstrecke und >600km/Tag) zurücklegen.
Kannst Du einen der Punkte nicht mit „ja“ beantworten, dann nimm ein 11kW Kabel.
Nachtrag: Punkt 3 gilt nur, wenn Du das in der Stadt schaffst. Auf der Autobahn kannst Du am Schnelllader mit CCS laden. Da hängt das Kabel an der Säule und es geht deutlich mehr als 22kW.
Zuletzt geändert von KomaKona am Fr 2. Dez 2022, 10:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 598 Mal
Nein die "Durchflussmenge" pro Zeit ist die elektrische Arbei in kWh. Ohne die Zeit ist es die Leistung. KW ist ohne Zeit kWh ist mit Zeit.
Nicht ganz. Ein größerer Leitungsquerschnitt weist weniger Verluste auf. Je nach Leitungslänge können das schon 2-3% sein. Ob man damit den Aufpreis wieder reinholt, hängt von der Lademenge und dem kWh Preis über die Jahre ab. Ist aber auch unhandlicher und benötigt mehr Platz im Kofferraum.Die Leitung sollte dabei soviel abkönnen, wie das Auto kann. Mehr bringt nichts, kostet nur Geld.
Äh doch. Rechnen kann ich.
Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten. Somit ist Energie = Arbeit. Leistung ist Arbeit pro Zeit.
Energie: kWh
Arbeit: kWh/h = kW
Durchflussmenge ist natürlich eine Metapher. Funktioniert für dieses Beispiel, wenn man sich das wie Wasser mit Behälter und Rohren vorstellt. Oder wie Geld mit Einkommen und Vermögen.
Energie: kWh
Arbeit: kWh/h = kW
Also kWh/h ist schonmal Unsinn, da sich die Zeit wegkürzt bleibt da KW übrig. Also schreibt man gleich KW und nix anderes.
Nein. Leistung ist ein Momentanwert. Da hat die Zeit nichts verloren. Die gehört da nicht hin. Nix Time. Null gucki Uhri. Wie soll ich es noch ausdrücken?Leistung ist Arbeit pro Zeit
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2197
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 938
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2133
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1479
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 854
