Fahrerfahrungen im e-Golf mit Wärmepumpe
Re: Fahrerfahrungen im e-Golf mit Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Wenn VW etwas kulant wäre, hätten sie dir doch schnell einen neuen eGolf bauen können.
Mit der Ausstattung wie du sie gerne haben willst. Kann doch nicht so schwer sein.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Danke erhalten: 14 Mal
Hier nochmal ein etwas genauerer Wert für einen e-Golf ohne Wärmepumpe:
Bei 0°C im Normalmodus mit 22°C Innentemperatur und warmem Auto gönnt sich mein Auto 2,5 kW im Stand. Reichweitenangaben und Fahrverbräuche lassen sich einfach schwer vergleichen, daher würde mich sehr interessieren, was ein Wärmepumpen e-Golf im Stand an Strom zieht.
Hier noch ein e-Golf ohne WP Temperaturen um 0 Grad, oder leicht im Minus, ab plus 5 Grad deutlich weniger:
Im Normalmodus Warm (22 Grad) und Sitzheitzung Stufe 1, Radio / Navi an: 2,6 - 2,8 kWh
Im eco Modus kalt Heizung auf 22 Grad und Sitzheizung Sufe 1, Radio / Navi an: 2,6 - 2,8 kWh
Im Normalmodsus kalt Heizung auf 22 Grad und Sitzheizung Sufe 1, Radio / Navi an: 5,5 -6,8 kWh (eine 7 hat schon mal geblinkt, aber da war die Sitzheizung auf Stufe 3 und die Spiegelheizung an)
Laut Beschriftung meines PTC hat er 5,0 kW Nennleistung.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Hallo zusammen - ist ja wohl klar warum sich aktive e-Golfer weniger in den Foren rumdrücken - die probieren ihre Gölfe aus Spass beiseite es ist schon cool mit dem black-Sioux unterwegs zu sein. Die WP tatsächlich bei der restlichen Ruhe etwas laut. Dafür arbeitet sie scheinbar gut. Habe sie soeben zur Klimatisierung an der Steckdose angeworfen. Vor dem Start zog der geladene Golfi noch 0.5 W nach dem Start dann immer unter 1.5 kW. Das an der Steckdose! Aussentemp. In der Garage 5 Grad Klima eingestellt auf 22 Grad. Also scheinbar tatsächlich markant weniger als die 2.5 kW ohne WP.
Auch unterwegs schwindet die Reichweite mit Heizung nur unwesentlich 2 bis 5 km gegenüber ohne. Und wie schon bemerkt die Heizung funktioniert schnell und gut. Ausnahme in öko+ da wird wohl fast gar nicht geheizt Aber bei meinen Kurzstrecken kein Problem. Habe seit letzten Dienstag ca. 350km in Kurzstrecken unter 10km gefahren. Dafür etwas mehr als 60kWh aus der Steckdose gezogen.
So nun ruft die Arbeit und der warme Golfi
Liebe Grüsse Aragon
Liebe Grüsse Aragon
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
@Aragon
Du scheinst ja richtig Spaß mit deinem eGolf zu haben
Hast du eigentlich lange gewartet ?
Spaß bei Seite
Am Wochenende war im Forum echt nichts los. Alle Grippe oder was.
Läuft die WP eigentlich die ganze Zeit mit oder kann man die zuschalten?
Warum ist die so laut? Kühlschränke gibt es doch auch ohne Geräusche
Spaß bei Seite
Maverick78
Spassvogel! Wenn ich das Handbuch von vorne nach hinten durchlesen müsst, wären meine Beiträge noch viel sparsamer. Aber ich entsinne mich, dass das auch im Forum einmal erwähnt wurde mit Öko+ ... nur ist derzeit "nur Lüftung" in unseren Breitengraden und Höhenmetern sehr unsexy ... aber die Zeit wird kommen!
Das mit dem Zu- und Abschalten wird wohl ebenso wie die Geräusche irgendwo im gescheiten Buch stehen ... aber life habe ich das Menue dazu noch nicht gefunden (und auch nicht gesucht). Beim Anschleichen stelle ich einfach die Heizung kurz ganz ab bevor ich hinter dem Fussgänger auf die Hupe stehe . Übrigens unser Kühlschrank macht leider auch einen rechten Krach. Vor allem Nachts fällt das im ruhigen Haus auf. Von den Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser ganz zu schweigen.
Ja und für prophyta - freue dich auf deine schöne Farbe - damit stiehlst du selbst den profanen roten TESLA's an der Tankstelle die Show! Hab es selbst ausprobiert!
- Danke erhalten: 34 Mal
was heißt "vor dem Start" und "nach dem Start". Vor oder nach dem Start von was?Aragon hat geschrieben:HHabe sie soeben zur Klimatisierung an der Steckdose angeworfen. Vor dem Start zog der geladene Golfi noch 0.5 W nach dem Start dann immer unter 1.5 kW. Das an der Steckdose! Aussentemp. In der Garage 5 Grad Klima eingestellt auf 22 Grad. Also scheinbar tatsächlich markant weniger als die 2.5 kW ohne WP.
Und wenn in der Garage 5 Grad waren, dann ist das mit den 0 Grad von eCar und e-Golfer nicht vergleichbar, denn da waren es 0 Grad. Und e-Golfer schreibt ab 5 Grad deutlich weniger als die Werte bei 0 Grad.
Mich würden die Vergleichswerte zu denen von e-Golfer interessieren. Da könnte man eine schöne Tabelle draus machen.
Vor dem Start der Klimatisierung - mit Stecker in der Dose und voll geladener Batterie - und wenn ich in einigen Jahren pensioniert werde, habe ich sicherlich Zeit um alle Daten an den richtigen Orten mit den richtigen Temperaturen zu sammeln und daraus schöne Grafiken (Tabellen) zu machen - bis dahin mögen die vorliegenden Angaben zur Kenntnis genommen werden oder bei Nichtgebrauch überlesen werden. Oder vielleicht erhältst du ja die gewünschten Daten auch von VW direkt - frag doch mal nachmig hat geschrieben:was heißt "vor dem Start" und "nach dem Start". Vor oder nach dem Start von was?Aragon hat geschrieben:HHabe sie soeben zur Klimatisierung an der Steckdose angeworfen. Vor dem Start zog der geladene Golfi noch 0.5 W nach dem Start dann immer unter 1.5 kW. Das an der Steckdose! Aussentemp. In der Garage 5 Grad Klima eingestellt auf 22 Grad. Also scheinbar tatsächlich markant weniger als die 2.5 kW ohne WP.
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1603
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2570
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1622
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3496
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
