Fahrerfahrungen im e-Golf mit Wärmepumpe
Re: Fahrerfahrungen im e-Golf mit Wärmepumpe
Hi Tika
Habe dir den Temperaturverlauf bei uns im Raum St. Gallen von letzten Februar, gleich nach der Auslieferung meines black-sioux angehängt - ich war damals täglich unterwegs und habe stark auf den Verbrauch der Heizung geachtet - es war immer schön warm im Golf und der Verbrauch ist nicht über max. 1.5kw gestiegen. Aber was unter -10 passiert kann ich auch noch nicht sagen! In einem Eintrag wird erwähnt, dass beim i3 die WP unter -10 gar nicht mehr einstellt?!
Also bis -10 mach dir keine Sorgen und darunter.... wir werden es erfahren sobald es einmal soweit ist. Hoffe der Eintrag beruhigt dich etwas - liebe grüsse Aragon, René
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Aragon,
ich interessiere mich einfach für die Technik und habe immer wieder pauschlisierte Aussagen gelesen à la "Wärmepumpen funktionieren sowieso nur bis knapp über 0°C und dann auch schon nur noch ineffizient". Im e-Golf habe ich sie ja nicht bestellt, aber es es ist schön zu hören, dass sie auch mindestens bis -10°C problemlos läuft. Danke für die Info!
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
Bei mir ist es so, dass es schon bei 0 Grad die ersten paar Minuten auch mal über 5 KW Heizung sein können. Danach aber wie du gesagt hast nur so maximal 1.5... Ist das normal oder soll ich das mal in der Werkstatt checken lassen?Aragon hat geschrieben:Hi Tika
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Maverick78
Ich seh den Verbrauch relativ genau an der Wallbox beim täglichen Vorheizen. Meine Feststellung ist:
Bei 10°C ~5min 3,6kW dann zwischen 0,7 und 1kW
Bei unter 5°C kippt das ganze relativ schnell, Richtung 0°C auf einen durchgehenden Verbrauch von 3,6kW. Bei -2°C letzte Woche lief die WP dann 30min mit 3,6kW weil ich vergessen hatte die Abfahrtszeit abzustellen.
Das passt jetzt leider irgendwie überhaupt nicht mit den Beobachtungen von Aragon überein. Hat jemand einen Erklärungsversuch dafür?Maverick78 hat geschrieben:Ich seh den Verbrauch relativ genau an der Wallbox beim täglichen Vorheizen. Meine Feststellung ist:
Ich vermute mal, dass es um Ladeverluste geht wenn einmal an der Wallbox und bei mir auf der Multifunktionsanzeige im Auto abgelesen wird. So nähern sich dann unsere Angaben wieder an. Aber ich habe meine Beobachtungen nicht unter Laborbedingungen gemacht sondern einfach mal so abgelesen während der Fahrt (also natürlich schon im Stillstand und alle anderen Verbraucher ausgeschaltet)! Ich erhebe also keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit.
Gruss Aragon / René
Gruss Aragon / René
doctor_e-mobility hat geschrieben:Außerdem rattert etwas im Motorraum. Immer im kalten Zustand wenn ich losfahre - vermutlich der große Ventilator, der irgendwo anstößt, wenn die Drehzahl hoch geht.
Im Stand leider nicht mehr, da die Drehzahl des Lüfter-Rades runtergeregelt wird.
Hat jemand auch diese Erfahrungen?
Eine Info für diejenigen, bei dem die WP ab und zu rattert:
Problem ist bekannt!
Es gibt einen offiziellen Workaround bei VW, der dieses beseitigt. Es wird wohl ein Gummipuffer eingebaut.
Bei mir ist jetzt in jeden Fall Ruhe
bytheway:
die fossile Verbrennung zur Mobilität ist die unendlichste Potenz des Anachronismus!
Ich mache neuerdings aber Feststellungen, dass meine WP unter 0 Grad nicht mehr anläuft - habt ihr da ähnliche Feststellungen? Der Verbrauch ist dann schell bei 3 - 5 kWh - ist das einem Missglückten SW update geschuldet?Aragon hat geschrieben:Hi Tika
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1605
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2570
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1625
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3499
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
