Fahrerfahrungen im e-Golf mit Wärmepumpe
Re: Fahrerfahrungen im e-Golf mit Wärmepumpe
Maverick78
Bei CEE16 wirst du nicht um einen Hutschienen Zähler rum kommen. Ich hab auch einen 3-phasen Zähler, weil ich ja eine 11kW Wallbox gekauft habe, in der Hoffnung, der e-Golf II kann schneller laden
Hier die Live Abfrage http://mbtcs.de/wb
Die kWh Anzeige läuft aber noch nicht richtig, da er jedesmal den COunter resettet wenn er voll ist und der Golf auf State B geht Muss ich noch gerade biegen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Wenn Dein Schweizer ICCB nur 8A zieht kannst Du auch einen CEE auf Haushaltssteckdosenadapter nehmen, und dort dann einen der gezeigten Steckdosenzähler nutzen. Ich hatte anfangs einen Wechselstrom-Zwischenzähler mobile kWh – Log 1 vom Energiezähler-Shop im Einsatz. Auf beiden Seiten CEE16 blau, entsprechend mit Haushaltssteckdosenadapter. Solide, robust, aber wieder mehr Kabel und Zeug was auf dem Boden liegt.
MINI SE, Tesla Model3 LR
Maverick78
Achso, ich hab mir heute mal angeschaut wie die WP arbeitet. Vom Prinzip her nutzt die WP die Luft im "Motorraum", eventuell anfallende Abwärme wird hier verwertet. Die WP sitzt zwischen Spritzschtuzwand und Motor und saugt von vorne an. Dadurch wird die Abwärme der Komponenten genutzt, da die Luft daran vorbei muss, wobei ich bezweifle das dies effizient geht, da ja von vorne der Wind rein drückt während der fahrt.
Musste ich natürlich sofort ausprobieren - ist einfach einzurichten und durch die W-LAN Anbindung von überall einzusehen und zu steuern - der Nachteil ist, dass es nur bis 2'300 W einsetzbar ist - also wenn du mit 16A lädst, kommst du über die Leistungsgrenze. Aber man hat ja sonst noch einiges zu messen und steuern im Haus! Habe damit herausgefunden, dass zB. mein W-LAN Repeater dauernd 3 Watt Strom zieht - das sind ca. 26 kWh pro Jahr oder ein ganzer e-Golf Tank voll ich habe 3 Stück & Router im Einsatz...AQQU hat geschrieben:Als Alternative mit WLAN empfehle ich den Schweizer smart-me. Diesen gibt es auch in DE-Steckerausführung.
smart-me
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Ich würde ja gerne von der Wärmepumpe berichten, aber VW hat wohl vergessen eine eizubauen.
Ich hör sie nämlich nicht.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Du hast wohldie erste lautlose ausgeliefert bekommen.... (Steht sie denn auf der Rechnung? Wenn ja sofort zum ) Du weisst ja "...erschlagen sie ihren Arzt oder Apotheker" steht do so ähnlich auf der Packung.prophyta hat geschrieben:Ich würde ja gerne von der Wärmepumpe berichten, aber VW hat wohl vergessen eine eizubauen.
Viel Spass und genügend Reichweite - pass auf dass du nicht in "ich könnt" schreiben musst - bei unserer schönen Farbe ist das besonders ärgerlich!
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1606
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2572
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1625
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3499
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
