Kann man den i3 komfortabler bekommen?
- Pitterausdemtal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Der i3 mit oder ohne Rex ist ja etwas "hoppelig" und federt nicht wirklich weich. Gibt es Möglichkeiten, ihn etwas komfortabler zu bekommen? Also das Gegenteil von Sportfahrwerk ...
Seit 2016: Kfz-Versicherungen für Elektroautos, Versicherungsmakler. Direkt zu den Vergleichsrechnern: https://versicherungen-emobil.de/kfz-ve ... svergleich
Re: Kann man den i3 komfortabler bekommen?
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Ich kenne aus den hiesigen Threads nur die Folter-Federn, die selbst den i3s noch straffer machen. Ist dann vielleicht nicht unbedingt noch hoppeliger, aber eben auch nicht komfortabler.
Mein Tipp:
Senke mal vorne und hinten den Reifendruck um 0,2 bar (je nachdem, von welchem Druck Du kommst vielleicht auch noch mehr), also ca. 0,2 bar unter den angegebenen Werten - wenn die Reifen noch kalt sind vielleicht sogar noch etwas niedriger (Druck steigt beim "Warmfahren" wieder an).
Der i3s ist dann jedenfalls schon angenehmer. Hoppelt weniger, gibt kurze Stöße nicht mehr so hart weiter und auch das Poltern der Vorderachse tritt dann kaum noch in Erscheinung.
Ob das beim i3 einen ähnlich angenehmen Effekt hat, kann ich allerdings nicht sagen. Kann auch sein, dass er dann schon zu schwammig wird.
Mein Tipp:
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 1302 Mal
- Danke erhalten: 1250 Mal
@Hacky Der vom OEM angegebene empfohlene Reifendruck gilt für kalte Reifen.
@Pitterausdemtal Mit welchem Reifendruck fährst du vorne/hinten? Versuche mal 2,5/2,7 bar vo/hi. Wird etwas schwammiger dadurch.
Lt. Wisely sind die Michelin am komfortabelsten. https://youtu.be/jJIOQBxudrY
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Wenn ich es richtig erinnere, ist das zumidest vorne schon der empfohlene Druck für einen voll-besetzten i3 - also sicherlich keine Empfehlung für "mehr Komfort". Gibt aber sicherlich noch Unterschiede für Rex/non-Rex, i3s etc.
Ich würde es eher mal mit 2,2/2,4 (oder beim Rex hinten 2,5) probieren...
EDIT: Wenn ich mir die anderen Reifendruck-Threads hier so anschaue, wird der normale i3 auf 155er damit vermutlich doch schon zu schwammig sein. Wäre also eher meine Empfehlung für ein komfortablen i3s auf Sommerreifen. Als BMW den neulich in der Inspektion hatte, haben sie übrigens auf 2,4/2,6 (nach bordeigenem Druckmesser) aufgepumpt.
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- Hat sich bedankt: 4282 Mal
- Danke erhalten: 1313 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
'n KW V3 Gewindefahrwerk, das kannste auf "Sänfte" stellen... Ist zwar n Sportfahrwerk (i3 ein Sportwagen? lol), aber die Einstellungen, die das FW zulässt brauchst du, wenn du die Steifbeinigkeit des Serien-FW und des kurzen Radstandes anpassen/nivellieren willst.
Mit dem Reifendruck zu spielen (vor allem zu niedriger Druck) halte ich für nicht wirklich sinnvoll: Reifenerwärmung (bis hin zum, Platzer wenn man's übertreibt), höherer Verbrauch und schlechte Seitenführung/geringere Kurvenstabilität sind Mali die man grundsätzlich verhindern will/sollte. Aber klar, kann man ausprobieren - jeder wie er kann...
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1)
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
- Pitterausdemtal
Danke für die Idee mit dem Gewindefahrwerk. Mal schauen, was der Besuch bei einem Spezialisten inkl. Beratung in den nächsten Tagen ergibt. Halte euch auf dem Laufenden.
- Pitterausdemtal
Diese Firma hat sich auf BMW spezialisiert und bieten ein Rundum-Sorglos-Paket inkl. TÜV an: http://www.versus-performance.de/fahrwerkstechnik.html
Die Mail an mich hatte diesen Inhalt:
Guten Morgen Herr Bieger,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Anbei erhalten Sie unser Angebot 103356 über das KW Variante 3 inkl. Montage und Achsvermessung für Ihren BMW i3. Der BMW i3 fährt mit dem entsprechendem Setup beim KW V3 sehr komfortabel. Das Fahrwerk ist kurzfristig lieferbar. Bei Kauf und Montage in unserem Hause, erhalten Sie ein 5-Jahre Garantie auf das Fahrwerk.
Bei weiteren Rückfragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Badziong
Versus Performance GmbH
Lise-Meitner-Strasse 3
45768 Marl
Werde das im Januar machen lassen, kostet dann ca. 2.850 €.
Tobias Badziong
45768 Marl
Zuwachs: Wir bekommen einen vFL.
Antworten: 25von wp-qwertz » So 25. Jun 2023, 08:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 25
- 2410
Letzter Beitrag von Elektrowombat77
Di 15. Aug 2023, 09:18
Hat jemand im Laufe des letzten Jahres ein vollständiges Easylink Systemupdate over-the-air bekommen?
Antworten: 2von fischi » Do 23. Nov 2023, 10:40 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 821
Letzter Beitrag von 201EAndreas
Mo 27. Nov 2023, 21:04
Waschanlage besucht - MG4 mit Totalschaden bekommen!
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03 « Mi 21. Feb 2024, 18:26Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon infinity » Di 20. Feb 2024, 15:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1478
Leihwagen bekommen und.....
Antworten: 9von Cherry » Di 23. Apr 2024, 12:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 917
Letzter Beitrag von Maddin33
Do 25. Apr 2024, 08:54
