Akku vorheizen vs Vollgas vorm Schnellader
Re: Akku vorheizen vs Vollgas vorm Schnellader
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Bei mir ist das so. Als Ziel eine Schnellladesäule einstellen und fertig. So ein Ioniq 5 sollte das dann aber auch können meine ich.
Volvo XC40 P8 + AHK + OpenWB 11kW
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Könnte mir Vorstellen, daß eine Fahrweise die zwischen 60-110 und dann Reku bis 60 …wieder Vollgas…Reku…usw. den Zellen warm ums Herz werden lässt. Winter und Glätte sind keine Vorrausetzung fürs Heizen…also Rasen.
Eine Aktive Akkuheizung an der Säule ist eigentlich ein Zeichen, daß die Zeit davor nicht ordentlich genutzt wurde. Bin ja schon lange auf der Suche nach Preheating Akku via WP und das eventuell sogar noch zu hause an der Wallbox.
- Hat sich bedankt: 2051 Mal
- Danke erhalten: 3834 Mal
Als Default-Verhalten ja in Ordnung. Aber es sollte in jedem Auto auch eine Funktion geben, das manuell ein- oder ausschalten zu können:
- Wenn ich ein anderes Navigationssystem nutzen möchte, funktioniert die Lösung nicht.
- Wenn ich eine Ladesäule ansteure, die in dem Navigationssystem nicht verzeichnet ist oder von diesem nicht ausgewählt wurde, funktioniert die Lösung nicht.
- Wenn ich eine Pause plane, die länger ist als der Ladevorgang brauche, ist das Vorheizen Energieverschwendung - dann will ich lieber langsam laden.
- Hat sich bedankt: 338 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
Heute habe ichs probiert…sportmodus und onepedal. gas bis 120…reku bis 80 usw für ca 20min.
Ergebnis war bei ionity eher ein bis zu 40 min Ladeevent. Über 130kW wollte er nicht. Und das ab Soc 19%.
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 486
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1094
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1776
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1155
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 944
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
