Akku vorheizen vs Vollgas vorm Schnellader
Guten Abend,
ich habe leider mit E-Autos noch nicht soo viel Erfahrung, mein erstes (MG 5) habe ich erst seit Anfang des Monats.
Dieser Wagen hat wie viele andere eine Akku Vortemperierung die man praktischerweise manuell (!) anschalten kann, wodurch es auch nicht unnötig oft laufen muss und ich auch nicht daran gebunden bin, mit dem eingebauten Navi zu navigieren sondern eher ABRP nutzen kann.
Soweit ich das gelesen habe, wird man bei langen Autobahnfahrten ohnehin nie einen "kalten" Akku haben, warm sieht aber anders aus, dafür müsste man ja schon eher Bergstrecken fahren mit häufig hoher Leistung, statt durchgängig 20% Power.
Was ist aber nun bei einer längeren Fahrt wenn ich den Akku zusätzlich wärmen möchte: Einige User berichten, dass man 15-20 km vor dem Ladepunkt die Vorheizung aktivieren sollte - verbraucht erst einmal Energie, belohnt aber mit höheren Ladeleistungen.
Was ist aber, wenn ich den Strom nicht einfach verheize sondern mit meinem Auto auf der Bahn... heize? sprich die letzten 10 Minuten vor dem Schnellader im Prinzip Dauervollgas fahre sofern das die Strecke zulässt?
Hätte das den selben Effekt? Mehrverbrauch ist Mehrverbrauch - jedoch für mich deutlich sinnvoller wenn ich bei gleichem Mehrverbrauch bisschen früher ankomme.
Normaltempo bei mir sind eigentlich immer 100, hier würde ich durchaus aber 160 fahren wenn das was für die Temperierung bringt?
Stark beschleunigen und Rekuperieren wird bei uns auf der A3 + A8 nichts werden
Sagt mir gerne wenn Ihr mit dem Thema eigene Erfahrungen gemacht habt.
Re: Akku vorheizen vs Vollgas vorm Schnellader
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3139 Mal
Wahrscheinlich wirst Du es nicht schaffen, durch schnelleres Fahren den Akku durchgängig auf die „Wohlfühltemperatur“ zu bringen, die meist so bei 25°C liegt.
Zumal schneller zu fahren potentiell gefährlicher ist, auch wenn Du glaubst, dass das die Verkehrslage her gäbe. Der Zeitgewinn durch schnelles Fahren meist Minimal ist.
Die Heizleistung ist deutlich höher als die Verlustleistung durch zügigeres Fahren (zumal das eben auch die Kühlung durch schneller vorbeiströmende Luft erhöht).
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
schnelles Fahren erhöht ja auch noch den Kühleffekt durch die vorbeiströmende kalte Luft. Erst bei sehr hohem Tempo, welches die meisten Fahrzeuge wegen der Begrenzung gar nicht erreichen hat man einen Effekt.
Ständiges rasches Beschleunigen und Rekuperieren (also zB einen steilen Berg rauf-und wieder runterfahren) bringt vielleicht was
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Die Wärme im Akku entsteht ja in erster Linie durch Verluste beim Wirkungsgrad. Je nach Fahrzeug/Baujahr/Software kann es da also Unterschiede geben. Bei vielen reicht "Vollstrom" auch nicht, um da in akzeptabler Zeit was zu erreichen. Da hilft dann nur eine Jojo-Fahrweise um möglichst viel zu erreichen.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- SüdSchwabe
Es ging ja gerade darum, welche Variante (manuelle Vorkonditionierung vs „ambitionierte Fahrweise“) wohl situationsbedingt die bessere ist.
Dass man die manuelle Vorkonditionierung starten kann ist logisch - nur geht's halt darum nicht.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang dass das Auto dann auch die derzeitige Akkutemperatur anzeigen würde. So kann man besser entscheiden, ob eine Vorwärmung sinnvoll ist oder nicht, bzw. man kann besser abschätzen, wann man die manuelle Vorwärmunf zuschaltet.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
Seat MII electric
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 492
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1116
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1844
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1211
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1001
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
