Neuer Akku wieder defekt
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Heute morgen als Begrüßung "Elektrisches System prüfen" ... Grmblfx!
Fährt aber problemlos, daher kurz in die 3km entfernte Werkstatt zum Fehlerauslesen. Natürlich hab ich Depp wieder vergessen das es dann im Fall der Fälle keinen Ersatzwagen gibt.. und siehe da, einer der Temperatursensoren des neuen Akkus ist defekt.. Auto muss stehen bleiben... Grrrrrrrr....
Anfrage an die Technik läuft, dann gibts ne Freigabe, dann wird Ersatzteil bestellt, ab dann gibts nach 5 Tagen nen Ersatz... und ob der Sensor lieferbar ist.. keiner weiß was...
Das ist nun ungeplanter Werkstattaufenthalt Nummer 11... so langsam geht mir die Kiste echt auf die Nerven...
Re: Neuer Akku wieder defekt
- Hat sich bedankt: 643 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
@Pfälzer68
Was meinst Du mit dem Satz "Natürlich hab ich Depp wieder vergessen das es dann im Fall der Fälle keinen Ersatzwagen gibt.."?
KONA Elektro MJ21 150 kW (204 PS), 64 kWh, Dark Knight Mineraleffekt, Prime-Paket
Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.231102
Wallbox DaheimLader Touch 11 kW
fraenk for friends Code: MATF103
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
@sieg Ja, aber das war die Geschichte mit defekten LG-Akku vor dem Tausch...
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
Okay, ABER der Maulschlüssel 10 beseitigt noch einen anderen Fehler, ist bei mir vor einem Jahr aufgetreten und vor einer Woche wieder und somit ist der Bug seit Langem noct nicht behoben und zwar, " beim Anruf höre ich den angerufenen aber er mich nicht" ( ausprobiert und getestet mit 3 verschiedenen Handys und Anrufen aus dem Festnetzt ). In dem Fall ist es empfohlen, das Infotaiment zu reseten.
Das funktioniert leider sehr sehr selten, bei mir gar nicht aber beim Akkuabklemmen bisher immer. Daher würde ich den Maulschlüssel 10 und das Abklemmen auch bei anderen Fehlerbildern empfehlen, bevor ich den Hyundai-Service rufe oder aber in die Vertragswerkstatt fahre.
Kona Electric von 2020-Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
@Pfaelzer: Hattest Du eine Meldung im Fehlerspeicher oder wie kam die Werkstatt auf den fehlerhaften Sensor? Mein Kona hat knapp 100tkm drauf, neuer Akku seit ca. 15tkm. Seit ca. zwei Wochen haben wir auch immer wieder die Fehlermeldung "elektrisches System prüfen", allerdings nichts im Fehlerspeicher, somit kann dir Werkstatt nicht reagieren. Hat wer eine Idee oder kann aus dem Naehkaestchen plaudern, falls wer das gleiche Thema hat....??
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1245
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1799
Sa 20. Apr 2024, 14:42
- 1062
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 452
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 640
Do 25. Mai 2023, 09:09
