Update M&M
Re: Update M&M
- Up-Up-Baby
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: Update M&M
- Up-Up-Baby
Re: Update M&M
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Danke für den Hinweis!Up-Up-Baby hat geschrieben:neues UPDATE 7.16.8
Was wurde alles verbessert?
Zuletzt geändert von Ladeheld am Mi 22. Apr 2015, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Re: Update M&M
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo, gestern meldete mein M&M Gerät, dass die Batterie bald leer wäre, das Batteriesymbol hatte auch ein Ausrufezeichen. Im Navimodus zeigt es einen Stecker an, lädt das nur im Navi-Modus auf?
Michael
Michael
VW e-Up! seit 04.03.2015 E-Kennzeichen seit 19.10.2015 PV Anlage seit 01-2015 Update: seit 20.10.2020 Zoe R135 intens
Re: Update M&M
- Danke erhalten: 69 Mal
Meines Erachtens heißt Steckersymbol "aufgeladen", Batteriesymbol "laden". Nachdem das M&M standardmäßig nur in den Standby-Modus geht, wenn du das Fahrzeug abstellst, hängt es davon ab, wie lange die Standzeit ist. Ich hatte im Winter schon einmal ein paar Tage, wo der e-Up! nicht bewegt wurde und siehe da - das M&M war leer... Seither schalte ich es – wenn ich weiß, dass ich länger nicht fahre – ganz bewusst ab, bevor es in den Standbymodus geht.mhf2 hat geschrieben:Hallo, gestern meldete mein M&M Gerät, dass die Batterie bald leer wäre, das Batteriesymbol hatte auch ein Ausrufezeichen. Im Navimodus zeigt es einen Stecker an, lädt das nur im Navi-Modus auf?
Michael
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Re: Update M&M
- KraftZwerg
Das stimmt. War bei mir auch so. Eine Erklärung aller Symbole (die ich z.T. etwas missverständlich finde) ist übrigens im integrierten Online-Handbuchrolfrenz hat geschrieben:Meines Erachtens heißt Steckersymbol "aufgeladen", Batteriesymbol "laden". Nachdem das M&M standardmäßig nur in den Standby-Modus geht, wenn du das Fahrzeug abstellst, hängt es davon ab, wie lange die Standzeit ist. Ich hatte im Winter schon einmal ein paar Tage, wo der e-Up! nicht bewegt wurde und siehe da - das M&M war leer... Seither schalte ich es – wenn ich weiß, dass ich länger nicht fahre – ganz bewusst ab, bevor es in den Standbymodus geht.mhf2 hat geschrieben:Hallo, gestern meldete mein M&M Gerät, dass die Batterie bald leer wäre, das Batteriesymbol hatte auch ein Ausrufezeichen. Im Navimodus zeigt es einen Stecker an, lädt das nur im Navi-Modus auf?
Michael
lg
Das wüsste ich auch gern mal! Hab noch nix erkannt. Und der eine Fehler im Trainingsmodus ist nach wie vor drin (das Ziel mit begrenzter Leistung anzufahren lässt sich bei mir nicht erreichen, obwohl es in der Realität aber so ist).Ladeheld hat geschrieben:Was wurde alles verbessert?Up-Up-Baby hat geschrieben:neues UPDATE 7.16.8
Re: Update M&M
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ladeheld hat geschrieben:Danke für den Hinweis!Up-Up-Baby hat geschrieben:neues UPDATE 7.16.8
ich hab heute auch mal upgedatet...
Im Changelog steht:
- Fehlerbereinigung im Bereich der BT-Funktionalität
- Unterstützung von DAB Radios
- Hinzunahme zusätzlicher Radio-Logos
- Fehlerbereinigung im Bereich der Unterstützung der Elektrovariante
- Live Menü auch während Navigation anwählbar
- Neue Funktionalität für Seat Fahrzeuge: Seat ECO Trainer bzw. Seat Cupra Performance
Re: Update M&M
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Das Update macht mir die Werkstatt, nur die neuen Karten muss ich mir selbst draufladen. Ich habe aber festgestellt, dass M&M Probleme bereitet, wenn ich das Fahrzeug aus der Werkstatt zurück bekomme. Es ist nur das Steckersymbol zu sehen, das mir sagt, dass das Gerät vom Fahrzeug mit Strom versorgt wird. Aber die Batterie wird nicht geladen! Wenn ich das Gerät abnehme, wird mir das Symbol der fast leeren Batterie angezeigt. Hab noch so ein Autoladekabel von meinem Navigon, muss ich nur für wenige Minuten dranhängen, dann wird es auch wieder vom Fahrzeug geladen. Warum?
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
Re: Update M&M
Nachdem das Problem mit der leeren Batterie im Navi immer wieder auftritt, hab ich mir das genauer angesehn:
Im Normalfall ist nach dem Start das Batteriesymbol zu sehen, die Batterie wird geladen. Wenn die Batterie voll geladen ist, zeigt das Steckersymbol an, dass M&M über die Bordspannung versorgt wird. Bei mir passiert das aber öfter, dass das Fahrzeug 2-4 Tage in der Garage steht. Dann wird die Batterie durch den Standby-Modus soweit entleert, dass sie eben nicht mehr geladen wird. Es erscheint beim Start ein Batteriesymbol mit Ausrufezeichen, danach das Steckersymbol für Versorgung über Bordspannung.
Das Gerät wird bei mir dann über das Bordspannungsnetz überhaupt nicht mehr geladen, das geht soweit, dass das Gerät ganz ausschaltet, und beim Start des Fahrzeuges natürlich erst einmal eine lange Zeit zum Hochfahren benötigt. Erst mit dem 12-V-Stecker meines mobilen Navigon kann ich das Gerät wieder laden. Mit dem gelieferten USB-Kabel geht am PC und auch mit 230V-Stecker erst einmal gar nichts. Nach einem Restart des Gerätes funktioniert es meistens, nicht immer.
Das ist ein Verhalten, das ich so nicht akzeptieren werde.
Tesla ist verkauft
Tesla ist verkauft
Re: Update M&M
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Hatte ich jetzt auch mal, habe dann gleich an dich gedacht.
Ein RESET, also das Ausschalten mit gaaaaanz langem Drücken des Schalters half.
Was das Kabel angeht:
Das mitgelieferte habe ich verloren und einige gute Kabel gehen, andere Billigvarianten nicht.
Es könnte aber auch an der Leistung des Ladesteckers / USB Buchse liegen. Die Navis brauchen,
wie ich letztens bemerkte, eine doppelt so hohe Ladestärke als vom Handy gewohnt und vom
Handynetzteil geliefert wird. Ist mir letztens bei einem anderen Navi aufgefallen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3578
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 930
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 526
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1342
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
