Range Optimizer
Range Optimizer
Ich habe mal eine Frage zum sogenannten Range Optimizer des Renault Zoe.
Der Range Optimizer ist ja in drei Dinge aufgeteilt:
1. Die rollwiederstandsarmen Reifen
2. Das Reku System
3. Die Klimatisierung mit Hilfe einer Art Wärmepumpe
Diese drei Teile zusammen sollen ja nun die Reichweite des Zoe im Nefz erhöhen.
Bei den Reifen und dem Reku System kann ich dies auch durchaus nachvollziehen.
Wieso aber soll die Wärmepumpe die Reichweite im Nefz erhöhen
Meines Wissens wird der Nefz bei 25 Grad (Optimalbedingungen) und ohne einschalten der Klimaanlage durchgeführt. Es müssen also weder der Motor, die Batterie oder der Innenraum gekühlt bzw beheizt werden.
Gruß Drago
2. Das Reku System
Gruß Drago
Re: Range Optimizer
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Im NEFZ ist ein Kaltstart vorgesehen - vielleicht gibt die Wärmepumpe da einen Vorteil weil der Test nur 20 Minuten dauert?
Kenne mich aber damit zu wenig aus - und dachte Kaltstarts seien ein Verbrenner-Problem. Mal abgesehen von den Batterieproblemen bei tiefen Umgebungs-Temperaturen.
Re: Range Optimizer
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Also Wikipedia sagt:
Vielleicht bezieht sich Renault beim "Range OptimiZEr" nicht auf NEFZ Verbräuche, sondern auf die Realität.Die Umgebungstemperatur beträgt während der Messung 20 °C bis 30 °C.
Zusatzverbraucher, insbesondere die Auto-Klimaanlage, werden beim Fahrzyklus nicht berücksichtigt (die Messung erfolgt mit ausgeschalteter Klimaanlage).
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2016
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Do 2. Mai 2024, 17:29Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 814
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 754
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
