Batterie vorwärmen
Re: Batterie vorwärmen
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Das starten habe ich auch nicht gefunden, jedoch sobald der Wagen an die Säule angeschlossen ist, steht dort "Batterie wird Vorgewärmt". Das verschwindet dann nach einiger Zeit wieder und der Ladevorgang nimmt fahrt auf
ZS EV Standard / Luxury bestellt 29.11.2021 Ausgeliefert 14.06.2022
Jain, das hängt ziemlich von deiner Fahrweise und der Strecke ab. Bei 120 Tempomat schalte ich es so 30km vor dem Ladestopp hinzu. Vllt bin ich da aber auch zu geizig, da ich manchmal das Gefühl habe es bringt nicht viel...
Wenn du mit 180 über die Bahn fährst, brauchst du eigentlich gar nicht vorheizen
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
wenn der MG erkennt das der Akku zu kalt ist beim Laden, dann schaltet er die Heizung selbst zu. Bei kaltem Akku macht er das ca. 10-15 Minuten, das ist auch in etwa die Zeit die man vorher selbst die Heizung einschalten sollte, das er gleich mit voller Leistung los laden kann.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Moinsen zusammen,
Wenn ich über die ismart App versuche die Akku Heizung zu aktivieren dann kommt nach ein paar Sekunden die Rückmeldung:" Ausfall des Heizsystems des Akku Packs". Bin ich Einzelfall? Gibt es weitere? Was war die Lösung?
Gruß aus OWL
Werner
MG ZS EV LR LUX FL
Gruß aus OWL
Werner
MG ZS EV LR LUX FL
MG ZS EV LUX LR FL AHK silver
Bestellt 12/21 erhalten 05/22
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1124
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2078
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
- 3552
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1310
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1757
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
