Wo FI/LS-Steckdose setzen bei entfernt zu benutzender Ladeziegel (ICCB)
Re: Wo FI/LS-Steckdose setzen bei entfernt zu benutzender Ladeziegel (ICCB)
Die Hälfte davon, in Anbetracht der Zusammenlegung der einzelnen Adern (paarweise).
Aber diesen Verlust hat jeder. Supraleitende Kabel haben wir nicht...
Nochmal: die 3% Spannungsabfall werden bei 5qmm Querschnitt nicht überschritten.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Oder eben 66% weniger Verluste wenn man den blauen allein lässt und die drei anderen vereint. Das ist dann 33% schlechter als die 5mm² Lösung aber viel besser als die 2,5mm² Lösung. Auch der Spannungsabfall ist um 66% weniger als in der 2,5mm² Lösung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Diese Rechnung ist mir ein Rätsel.Oder eben 66% weniger Verluste wenn man den blauen allein lässt und die drei anderen vereint. Das ist dann 33% schlechter als die 5mm² Lösung aber viel besser als die 2,5mm² Lösung. Auch der Spannungsabfall ist um 66% weniger als in der 2,5mm² Lösung.
Fliesst der Strom hin 2x stärker als zurück oder was?
Seit Schulzeiten weiss ich, dass der Strom im Kreis fliesst. Ansonsten wäre sie Erde Teil des Kreises... und das wollen wir nicht.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Nicht nur den höheren Widerstand nur einmal, sondern den niedrigen Widerstand noch niedriger. Also einmal einen geringeren Widerstand als die 5mm² Lösung und einmal einen höheren. In Summe ist der Leitungswiederstand dann einen Faktor 1,33 von der 5mm² Lösung entfernt.
Funktioniert natürlich nur wenn der 2,5mm² Nullleiter den Strom auch alleine verträgt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Es ist schon sehenswert wie man 6 Seiten mit etwas, was eigentlich unzulässig ist sowie die Sicherung über vermutlich 10A liegt ( 2. SCHUTZMAßNAHMEN Nullung muss erfüllbar sein) füllen kann.
Der Nulleiter mit 1/2 Querschnitt verbessert dies zwar, allerdings ist die Leitung technisch noch immer die falsche Wahl, also auszutauschen auf zumindest eine 3x4mm2.
Zukunftsgerichtet ist zumindest eine 5x4, besser 5x 6mm2, Wiewohl, so ne Erdheizung bei den Augenblicklichen Energiekosten, die muss man sich mal leisten wollen.
3% von 2,3 kW sind bei täglich 5 Std. Laden 345 Watt Verluste.
Also bei 4 Tagen x 48 Wochen 66 kWh im Jahr.
Da man jedoch Wirkleistung in einen Speicher bekommen möchte muss man diese energie zusätzlich zuführen um die Batterie auf den gewünschten Ladezustand zu bekommen.
Gratulation, im Moment so ca.20 €/ jedes Jahr.
Es bleibt nun mal die falsche Leitung und das ist Fakt und...
Energie ist noch immer zu günstig.
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 792 Mal
@mweisEl Kupfer ist nicht billig.
Wir vergleichen hier einmalige Kosten gegenüber regelmäßige Kosten, oder eben gegenüber Energieverschwendung.
Sowohl das eine als auch das andere kann berechnet werden (Energieaufwand Kupfer Gewinnung/Herstellung gegenüber Ladeverluste aber auch Kosten der Leitung gegenüber Kosten der Energie.
Beides wurde bereits gerechnet und das Ergebnis war dass es sich binnen weniger Jahre rechnet aber auch Energetische Vorteile bietet.
Daher ist diese Bemerkung echt überflüssig.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Kupferproduktion ist offenbar zu billig, wenn man auf die irre Idee kommt, einen Querschnitt von faktisch 5 mm² für läppische 10A wegwerfen und fetter neu ziehen zu wollen. Den 1%-Punkt Verlustleistung die man da spart, kann man genauso durch eine um 1% niedrigere Höchstgeschwindigkeit erreichen.
Handy ladeschale entfernt
Antworten: 1von Kaiser Franz Josef » So 3. Sep 2023, 20:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 526
Letzter Beitrag von toshi
So 3. Sep 2023, 21:09
Auto. Infotainment OTA-Download - HAKEN setzen?
Antworten: 6von drehstrom » Fr 19. Mai 2023, 16:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 6
- 1410
Do 30. Nov 2023, 06:47
Eco Pro als Default setzen / Seitenspiegel einklappen
Antworten: 21von ElectricFleet » So 21. Apr 2024, 03:15 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 1412
Letzter Beitrag von Little Turbo
So 5. Mai 2024, 20:01
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 800
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
