Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Nach manchen Problemen läuft meine Wallbox jetzt sehr gut, auch der Zugriff im Netzwerk und per App. Wenn ich manche Infos vorher gehabt hätte, hätte ich auch keine Probleme gehabt. Auch im Netz finden sich nur spärlich Lösungen und auch nicht alle.
Darum: Damit andere nicht stundenlang nach Lösungen suchen müssen, schreibe ich mal meine Erfahrungen und Tipps, was wichtig ist, damit alles gut läuft. Dies sind meine Erfahrungen mit meiner Wallbox. Nicht mehr und nicht weniger.
Hardware:
Aufgetauchte Probleme (Lösungen s.u.):
Die Lösung der Probleme war für mich:
Diese Erfahrungen und Tipps decken bestimmt nicht alle Probleme ab, es sind aber die gewesen, die mich viel Zeit und Nerven gekostet haben, und dabei sind sie ziemlich einfach zu lösen, wenn man nur wüsste, wie!
Die Wallbox ist jetzt für mich vollstens zufriedenstellend: Preis/Leistung, Funktionen, Praxis. Weitere Tipps können gern ergänzt werden. Ich freue mich, wenn dies manchem eine Hilfe sein kann. Das meiste steht so leider nicht im Handbuch.
Hardware:
- VESTEL EVC04-AC22SW-T2P, installiert 22.08.2022
- HMI Softwarestand: bei Auslieferung V2.38.0, nach Update V3.57.0
- Leistungsplatine Softwarestand: bei Auslieferung 1.0.75.1, nach Update 1.0.108.0
- Verbindung Netzwerk: Ethernet
- Verkabelung bis 22kW, aktuell wegen Förderung auf 11kW eingestellt.
- Webbrowser: Firefox, Safari
- Drive Green App (iOS, Android ebenfalls verfügbar)
- Drive Green Next App(iOS, Android ebenfalls verfügbar)
- Installations- und Benutzerhandbuch: Hinken dem aktuellen Stand hinterher. Deutsche Übersetzung manchmal missverständlich oder falsch. Englisch ist besser, aber eben auch nicht auf dem aktuellen Stand.
- Nach Installation der Wallbox kein Zugriff per Webbrowser über das Netz, keine Internetverbindung der Box.
- Holprige Verbindung der Drive Green App (vor dem Update).
- Nach Update durch Techniker:
- Wieder kein Zugriff per Webbrowser, keine Verbindung zum Internet.
- Master-Karte ist nicht bekannt
- Drive Green App geht gar nicht mehr
- Vorsicht bei offener Box: Stromschlag-Gefahr.
- Nach der Installation und nach Updates am besten einen Werkreset durchführen: Per Webbrowser, oder wenn das nicht geht, per Taster (winziger Knopf unten auf der Platine im Deckel), 5 Sekunden drücken, während die Box unter Strom ist (Vorsicht!) Nach 1-2 Minuten Strom aus- und einschalten.
- Alle DIP-Schalter auf OFF, wenn die Box ins Netzwerk eingebunden werden soll, DIP 2 auf ON! Vor Ändern eines DIP Schalters Strom aus und danach einschalten.
- Nach größerem Update:
- Wenn auch die Leistungsplatine ein Update bekommt, muss es anscheinend durch einen Techniker durchgeführt werden, in der Garantiezeit kostenlos. Es empfiehlt sich auf jeden Fall nach Erstinstallation, auf die neuste Firmware zu prüfen! Bei mir waren erst dadurch alle Funktionen verfügbar, die die Werbung versprach und die mir wichtig waren.
- Obige Punkte (Werkreset, DIP-Schalter überprüfen) und zusätzlich:
- Die Master-Karte ist höchstwahrscheinlich genau wie alle Einstellungen vergessen. Darum Master-Karte neu anlernen: DIP 1 auf ON, Master-Karte anlernen, bis es piept und rot leuchtet (kann eine Weile dauern), DIP 1 wieder auf OFF.
- App: Vorher ging nur die ältere Drive Green. nach dem Update der Hauptplatine UND Firmware hat sich anscheinend die Anbindung an die App geändert. Die alte “Drive Green” funktioniert nicht mehr, aber die neue “Drive Green Next”. Und das funktioniert jetzt sehr gut! Die Verbindung der App ging schneller und problemloser als mit der alten, und man hat jetzt viel mehr und bessere Möglichkeiten der Steuerung der Wallbox, z.B. den Ladestrom einstellen.
Audi A3 Sportback etron 2022, Vestel EVC04-AC22SW-T2P
Re: Vestel EVC04 läuft! Erfahrungen, Probleme und Lösungen 10/2022
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Hallo HWiLader,
ich habe nach Wochen des Probieren und viel Kommunikation mit dem sog. Support das Handtuch geworfen.
Herzlichen Dank für die ausführliche Anleitung. Dann könnte ich es glatt noch einmal probieren.
BMWi3 seit 2019; Wallbox Vestel am Stellplatz in Gemeinschaftsgarage mit Lastmanagement
http://wohnen-am-steinweg.de
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Seit Mai 2021 läuft bei mir die „doofe“ Vestel Box und ich habe dementsprechend keinen Stress mit Apps usw. Aber zwei Erfahrungen hab ich als Ergänzung:
1, Bei mir gibts Unmut in der Nachbarschaft aufgrund des penetrant hellen blauen Leuchtringes: hier gibt es Abhilfe in Form einer 3D gedruckten Blende. Die Konstruktion ist fertig und nächste Woche werde ich sie auch aufsetzen können, dann poste ich ein Foto, hier das vermutlich universelle Modell https://www.thingiverse.com/thing:5556008
2, es gibt RFID Tags mit Bändel dran für kleines Geld, so einen hab ich am Autoschlüssel hängen. Funktioniert wunderbar
Tolle Idee! Was würde eine solche Blende denn kosten? Wenn es in der Blende eine Aussparung gibt, wie es aussieht, erkennt man ja trotzdem die LED-Farbe und damit den Zustand. Die Blende könnte dann auch dauerhaft angebracht sein, z.B. mit kleinen Klettverschlüssen (1cm2), Doppelklebeband oder Powerstrips. Diese könnte man auch wieder entfernen, wenn gewollt.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
"Hardware:
Verbindung Netzwerk: Ethernet"
Hallo HWiLader,
hast du die neuesten Firmwareupdates zum Upload im WebGUI von Vestel bekommen? An wen muss man sich dafür wenden?
Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Antworten: 6von torfkop » Di 16. Jan 2024, 10:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 627
Letzter Beitrag von bwegner
Fr 3. Mai 2024, 13:36
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 385
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 652
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 863
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
Vestel EVC-04 Ladehistorie pro Nutzer?
Letzter Beitrag von bawi_pw@yahoo.de « So 31. Mär 2024, 17:43Antworten: 2
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon Hectic-electric » Sa 9. Dez 2023, 11:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 341
