Kommen nach 100.000km die BeV-Probleme ?
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Einigermaßen mutig, wenn Fachpersonen das Verschleiß-Leid an BeVs in YouTubes schildern.
Teuer wird es oder garnicht reparierbar ?
Einige Beispiele ---
1) Ein Kleinfahrzeug hat Vorderrad-Aufhängungsdefekte - weil konstruktiv unterdimensioniert, wird man das Problem immer wieder haben.
www.youtube.com/watch?v=DEHEZ3ickyI
www.youtube.com/watch?v=NO68cRqJZrQ
2) ein anderes Fahrzeug hat einen Motorlagerschaden. Das Lager ist Sonderaunfertigung für den Hersteller, kein frei verkäufliches Exemplar weltweit. Der Fahrzeughersteller liefert es nicht - die D-Vertretung zuckt mit den Schultern -> neuer Motor über 10.000€.
https://www.youtube.com/watch?v=LbhKwf43rKQ
3) Fast alle Gummilager des verschlissen
https://www.youtube.com/watch?v=9COuwg8lyzQ
ZOE, I3 -> iX3 (2021)
Re: Kommen nach 100.000km die BeV-Probleme ?
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
"Fach" Personen reparieren, die machen keine 10-20 Minutenfilmchen.
Zoe? Google das mal, ist ne klein-Reparatur.
Motorlager? Hat man auch reapiert, oder?
Beim Tesla? Auch nicht´s neues.
Der Ford Galaxy hat auch alle 25.000 km neue Traggelenke bekommen, da die zu schwach waren, bis man andere einbaute.
Der Ford Diesel braucht auch alle 120.00 km neue Einsptzdüsen...
Der CFCA Motor von VW im T5 ? 120.000 km und der Ölverbrauch stieg..auch beim Tauschmotor etc.
Der 1,4 TFSI von VW, auch meist kein Haltbarkeitsmonster
Also, um was geht es?
A bisserl BEV-Bashing?
Irgendwas geht bei irgendeinem Modell immer irgendwann vermehrt ein.
Insbesonders Aufhängungsteile...
egal ob Verbrenner oder BEV aber, beim BEV bekommt man mehr klicks, gell ?!
Ich verzichte lieber auf Öl, Steuerriemen Luftfilter und sonstige Wechsel...
Verlink mal über deren laufende Kosten youtube-Video´s.
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 725 Mal
Da macht sich auch das Rennen um hohes Drehmoment und höhere Fahrzeugmasse bemerkbar - also größere Kräfte, bei höherer Trägheit.
Gerade bei der Zoe Phase 1, die sich das vordere Fahrwerk von der Scenic II leiht (laut AT-Zimmermann), gibt's wie im Video beschrieben Probleme der Gelenke.
Die Zoe Phase 2 hat ein verstärktes Fahrwerk, ob es hier die gleichen Probleme gibt oder mit der Anpassung gelöst wurde, weiß ich nicht.
Die Fahrweiße trägt auch sehr zum Verschleiß bei, wer oft Leistung abruft und damit Kraft ins System einleitet, erhöht auch die Last auf die tragenden Komponenten - je höher, desto stärker der Verschleiß. Maschinenbauerlich bleibt es dabei: Spannung/Druck = Kraft / Fläche.
Alterung/Verschleiß kann auch durch minderes Material (schlechte Qualität, Mangel an Schutzmaßnahmen), zu wenig Material (schwache Zoe 1 Gelenke) oder nicht passendes Material (Zersetzung unter Umweltbedingungen) hervorgerufen werden.
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
Jupp78
Das sind alles keine reinen BEV-Probleme, sondern eher Probleme von Kleinserien einerseits und andererseits die aktuellen Lieferprobleme, wenn man was braucht.
Grade aber die Fahrwerke sind super hoch belastet und seitens der Hersteller irgendwann durch. Und BEVs sind da selbst im Kleinwagenbereich schnell mit dabei.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ich habe schon viele meiner bis Dato 28 Autos bei unwesentlich über 100.000km zu Schrott bringen müssen, weil es Wirtschaftlich nicht mehr Sinnvoll war, habe aber auch Kleinwagen mit 180.000km durch einen Unfall verloren und einen Geländewagen mit 330.000km verkauft. Mein vorletzter Diesel ging mit 170.000km weg, mein letzter Benziner mit 165.000km.
Noch haben meine ersten beiden BEV mit 96.000km und 125.000km kaum nennenswerte Probleme. Da war beim Verbrenner der Kasten mit Austauschteilen schon recht voll.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Auf den bisherigen 116tkm hatte ich mit dem EV weniger Probleme als mit allen anderen Autos zuvor. Was mich aber schon schreckt, bei VW Verbrenner gab's bei defekter Lichtmaschine oder Motor günstigere Austauschteile um nicht auf überteuerte Original-Neuteile angewiesen zu sein. Wenn ich jetzt seh, dass eine engagierte freie Werkstatt kein Kugellager für eine Hyundai Motor bekommt und nur durch viel Eigeninitiative 13t€ für einen Ersatzmotor vermeidet, wird mir schon mulmig. Ist aber kein reines EV Problem, sondern gibt es auch bei Verbrennern, die nur in geringen Stückzahlen unterwegs sind. Vielleicht werde ich in Zukunft seltene Exoten eher meiden, vor allem wenn es dort keine vernünftigen Ersatzteilpreise gibt.
Was es an toller "Eigeninitiative" bedarf den Kugellagerhändler in der Region anzurufen, die Dimensionen durchzugehen, vielleicht Gepaart mit der Artikelnummer, welche auf dem Kugellager seitlich engelasert ist weiss ich nicht.
F<r mich ist es die Aufgabe von jemanden der Sein Geschäft der Instandsetzung versteht und noch kein Teiletauscher ist.
So ein Vorgehen war früher zumindest normal, Insbesonders wenn man erkennt dass nur das Lager defekt ist wohl eher Selbstverständlich.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Die Argumente sind z.T. tragfähig. Man stattet die BeVs mit einem bärenstarken Drehmoment aus. Der Reifenverschleiß ist äußerlich. Ob das Fahrwerk und die Antriebseinheit die dynamischen Kräfte schadfrei überstehen, können sicherlich die "kurzen" Testphasen vor der Endfertigung nicht vollständig offen legen.
Ich finde, solche Probleme mit verbauten minderwertigen Komponenten bzw. der Verweigerung von Teilelieferungen müssen auf den Tisch, unabhängig, ob Verbrenner oder BeV.
Wenn Du eine engagierte und fähige Werkstatt, dann mag das sein. Aber find erstmal eine gute Werkstatt die Du dazu motivieren kannst.
Ich hab das so meine schlechte Erfahrungen mit einem sporadisch auftretenden Fehler gemacht der durch die Diagnoseschnittstelle nicht ausgelesen werden konnte. Ist aber auch hier kein reines EV Thema.....
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4399
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2432
Mi 3. Jan 2024, 10:32
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 703
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
Fazit nach 20.000km
Antworten: 81von luig » Di 25. Jul 2023, 13:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 81
- 7661
Sa 4. Mai 2024, 09:22
Fazit nach 20.000km
Rostorgie nach 3 Jahren und 19.000km!!!
Letzter Beitrag von bergprinzess « So 14. Apr 2024, 10:18Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Tenken » Mo 7. Aug 2023, 18:04 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 3076
