Durchschnittsverbrauch e-Golf im Winter
Re: Durchschnittsverbrauch e-Golf im Winter
Ohne Wärmepumpe. Brauch ich für meine Strecken nicht. Unsere Klimaanlage zu hause hat als WP aber 4000W Heizleistung bei 1500W El. Leistungsaufnahme bei dT 10°C.mig hat geschrieben:E-Golf mit oder ohne Wärmepumpe?Grottenolm hat geschrieben: Unabhänig davon wie genau ich fahre braucht der E-golf 60-70Wh/km mehr als unsere ZOE auf der exakt gleichen Strecke mit der gleichen Innenraumtemperatur. Bei ~10 °C Außentemperatur war der Verbraucht noch quasi identisch. Irgendwas macht VW also falsch bei der Heizung...
Ich würde also bei der WP im Golf auch bestenfalls eine Einsparung um 60% gegenüber rein el. Heizung ertwarten.
Die Zoe braucht bei 0°C ca. 2kW zum heizen. Ohne WP sollten das also ca. 4,5kW sein. Schaut aber eher aus als würde der Golf 7-8kW zum heizen brauchen..
- Danke erhalten: 12 Mal
? bei einem 5 kW elektr. Heizelement im eGolf?Grottenolm hat geschrieben:
Ohne Wärmepumpe. ................
dann hätte VW alles richtiggemacht.!
Natürlich gibt es im eGolf noch weitere elektrische Verbraucher die meiner Wohlfahrt dienen. Beheizung der Außenspiegel, Front und Heckscheibe, Sitzheizung Fahrer und Beifahrer. Navigationsgerät/Radio, .........
Oder meinst Du 7-8 kWh/100 km ? Dann hängt es auch von deiner gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit ab.
(Wenn 2kW bei der ZOE 40% sind dann sind 100% (40 % plus deiner 60% Einsparung durch WP) so sind das 5 kW, ich möchte ja nicht meckern, aber die Zahlen sollten schon passen.)
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Nee, da greifst du bei den im Auto nötigen Heizleistungen zu hoch. Sicher gibt es das Anheizen, wo mehr Heizleistung (bis etwa 5kW) benötigt wird, aber stelle mal versuchsweise einen Heizlüfter mit 1 oder 2 kW Heizleistung in ein Auto. Nur für 15 Minuten in ein morgens ausgekühltes Auto, dann ist es dort schon mehr als ausreichend warm.Grottenolm hat geschrieben:
... Ich würde also bei der WP im Golf auch bestenfalls eine Einsparung um 60% gegenüber rein el. Heizung ertwarten.
Also wenn eine WP 2kW Heizleistung auf Dauer abgeben müsste, was noch ziemlich hoch angesetzt ist, dann dürfte sie nicht mehr als 1kW dafür elektrisch aufnehmen.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Wie „energieberater“ schon schreibt, summieren sich einige zusätzliche Verbraucher auf. „Grottenolm“ hat keine keine Wärempumpe; da nimmt das Heizelement max. 5,5 kW, die Klimanlage 1,5 kW und die Scheibenheizung 0,8 kW in Spitze an Leistung auf. Hinzu noch weitere diverse Verbraucher (Motor der Belüftung, Licht, Sitzheizung etc.), die man im Sommer weniger in Anspruch nimmt. Dazu noch der Mehrverbrauch durch die Winterreifen.
Und ja, VW macht etwas mit der Heizung falsch: Wieso liegt die Heizung so ungeschützt im Motorraum? Das Heizelement hat eine hauchdünne Isolierung, die Heizschläuche sind gar nicht isoliert. Beim e-UP befindet sich das Heizelement gar im Luftstrom des Wasserkühlers. Bessere Positionierung und Isolierung würden ein klein wenig helfen.
Der Vergleich mit dem Heizlüfter hinkt leider ein wenig, da der Heizlüfter einen geschlossenen Luftstromkreislauf darstellt und die fahrzeugeigene Heizung frische, kalte Außenluft (außer im Umluftbetrieb) ansaugt. Richtig ist aber das bei längerer Fahrt das Heizsystem eine gewisse Grundwärme haben sollte und der Verbrauch im Vergleich zur Inbetriebnahme etwas abnehmen sollte. Daher finde ich den Verbrauch 24-28kWh/100km von „grottenolm“ mit Vorheizung und über 20 km Strecke auch sehr hoch.
egolf2016
Beim Start und kaltem Auto geht der Verbrauch schon auf 5kW hoch und etwas drüber. Bisher hat sich der Verbrauch aber nach einiger Zeit, Innenraum warm, auf 1-1,5kW eingependelt.
Es bringt sicherlich auch etwas erst einmal auf Umluft umzustellen damit nicht durchweg die kalte Außenluft aufgeheizt werden muss.
egolf2016
Bei -7° verbrauchte ich gerade bei 22° Heizung gut 3kW im Stand. Ist schon erschreckend und das auch unverändert nach einer Stunden fahrt.
Da ich meinen kleinen ja länger fahren möchte, werde ich in ein paar Monaten das Thema Diesel Standheizung angehen damit man im Winter auch eine vernünftige Reichweite hat.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 869
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1926
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
