ABL eMH1 - Phasenstrommessung funktioniert nach Kabelwechsel nicht mehr
ich habe die 22 kW Variante der eMH1 von ABL. Da mir das Kabel zu starr und zu kurz war, habe ich es gegen ein längeres gewechselt. Um es gleich vorwegzunehmen: die Wallbox ist auf 11 kW gedrosselt, das dünnere Kabel wird mir nicht wegbrennen.
Ich habe die Wallbox mit evcc in Betrieb und leider funktioniert jetzt die Phasenstrommessung plötzlich nicht mehr
Wenn ich den Status per Modbus selbst abfrage, kommt bei den Phasen immer nur der Wert "0001" (= 0) raus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich hatte gesehen, dass die 3 Phasen durch so einen Sensor durchgeführt worden waren und habe die des neuen Kabels dann ebenso durchgeführt. Hier ein Bild davon:
Ist das vielleicht von der Funktionsweise sowas wie ein Zangen-Amperemeter und für die Strommessung verantwortlich? Nur, wie funktioniert das dann mit 3 Phasen gleichzeitig?
Im Betrieb jedenfalls leuchtet nur die grüne "ON"-LED, die Fault-LED bleibt aus:
Danke + Gruß schonmal,
Steven
Steven
Re: ABL eMH1 - Phasenstrommessung funktioniert nach Kabelwechsel nicht mehr
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Das ist ein Summenstromwandler. Der ist für den Fehlerstromschutz zuständig, deswegen steht dort auch "6mA DC". Mit dem Messen des Strom pro Phase hat das nichts zu tun, die Wandler dafür müssen woanders sitzen. Dort fehlt übrigens auch der N-Leiter, der muss dort ebenfalls durch.
Prinzipiell würde ich Dir allerdings dringend davon abraten, am Innenleben der Box herumzubasteln, insbesondere da Du dafür offenbar nicht das nötige Fachwissen hast.
MG ZS EV (Luxury SR Diamond Red)
Dass der N-Leiter da nicht durchgeführt wurde, finde ich etwas komisch. Allerdings überwacht dieses Teil auch nur den Gleichstrom-Fehlerfall, für AC verlässt sich die Box offenbar auf den FI in der Zuleitung.
Für die Strommessung sollte es drei weitere Wandler geben, die sehen so ähnlich aus (also geschlossenes Gehäuse mit einem Loch in der Mitte), aber eher etwas kleiner und ohne LEDs.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Zum Thema:
Für die Phasenstrommessung wird jede Phase für sich durch einen (meist schwarzen/braunen) Ring geführt.
ABL symbolisiert es übrigens so:
https://www.ablmobility.de/global/bilde ... 1658318257
Interessanterweise bietet das ABL nur für die 22 kW und nicht die 11 kW Box an.
Mal auf die Suche gehen, ob nicht eine Durchführung vergessen wurde.
Oder es mag mit den dünneren Kabeln nicht funktionieren, weil außerhalb einer Spezifikation.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
"Phasenstrommessung mit Erkennung von Asymmetrien zwischen einzelnen Stromphasen" - da ahnt man doch direkt, warum ABL den Aufwand geht. Die böse Schieflast...
Hier habe ich ein Bild von einer eMH1 gefunden, man sieht schön, wie alle Phasen+N durch den Fehlerstromsensor gehen und auch die einzelnen Phasen durch einen eigenen Stromsensor: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/2801
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 940
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2073
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 991
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
ABL eHM1 eHM2 Web-App
Antworten: 2von raibisch » Do 28. Dez 2023, 22:03 » in Ladeequipment - 2
- 524
Do 14. Mär 2024, 10:25
ABL eMH2 2W2241B Wallbox 22kW Master
von localToGlobal » So 31. Mär 2024, 07:26 » in Ladeequipment - 0
- 212
Letzter Beitrag von localToGlobal
