Wallbox beim Netzbetreiber abmelden
- Corsa-e1171
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Re: Wallbox beim Netzbetreiber abmelden
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Würde Sinn machen, auch wenn einem eigentlich eher "Anmeldeformulare" über den Weg laufen. Bei bereits gemeldeter 11kW Wallbox, könnte sonst die nächste Anmeldung einer 11kW Wallbox (z.B. Nachmieter) auf dem gleichen Anschluss, zumindest zu unerwarteten Rückfragen führen (genehmigungspflichtig >22kW oder Baukostenzuschuss o.ä.).Corsa-e1171 hat geschrieben: ↑ [...] muss eine Wallbox beim Netzbetreiber auch abgemeldet werden, wenn diese demontiert wird?
- Corsa-e1171
Danke. Genau das ist der Punkt, zur Anmeldung steht auf jeder Seite etwas, zur Abmeldung konnte ich absolut nichts finden...Corsa-e1171 hat geschrieben: ↑ auch wenn einem eigentlich eher "Anmeldeformulare" über den Weg laufen
Opel Corsa-e Elegance Voltaik Blau
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1032 Mal
Eine bundesweit gültige Regelung, die eine Meldung der Demontage vorschreibt gibt es nicht. Eventuell könnte ein Netzbetreiber etwas diesbezüglich in seine TAB schreiben. Wenn du bei deinem Netzbetreiber dort nichts dazu gefunden hast, brauchst du eine demontierte Ladeeinrichtung nicht abmelden.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5116
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
