Fragen zur Installation der go-E Wallbox
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Servus,
will demnächst unsere Go-E 22kw Wallbox mit einem separaten 5x6mm Kabel anschließen.
Welche Sicherung nehm ich da am besten für und womit mache ich das Loch im Haus/Garage am besten wieder dicht? Bauschaum und dann epoxid Zeug?
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Re: Fragen zur Installation der go-E Wallbox
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Ich hab das mal in einen eigenen Thread ausgelagert...
Sinnvoll wären aber noch einige weitere Angaben zu den örtlichen Gegebenheiten: Länge der Leitung, Art der gelöcherten Mauer etc. Andernfalls wäre mein Ratschlag das einen Handwerker machen zu lassen, der es gelernt hat... Grad bei modernen Mauern und Isolierung kann man sonst sehr viel kaputt machen...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Hi,
Leitung wird ca 17m lang sein. Mauerwerk müsste Beton, Dämmung und dann Putz sein.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 775 Mal
Eigentlich stellt man die Frage anders herum. 22 KW entsprechen 3x32 A. Welchen Leitungsquerschnitt muss ich dann nehmen, wenn die Leitungslänge 17 m beträgt?
5x6 Quadratmillimeter paßt bei der Länge aber, um den maximal zulässigen Spannungsabfall auf der Leitung nicht zu überschreiten und um sicherzustellen, dass der Auslösestrom der Leitungsschutzschalter, im Falle eines Kurzschlusses, erreicht wird.
Die Frage der Absicherung ist Eingangs, mit der Angabe von 22 KW Leistung, schon beantwortet worden. Bei normaler Aufputzverlegung von NYM Leitung sollten es 3 Leitungsschutzschalter von je 32 A sein.
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Loch mit üblichem feuerfesten Cement für Brandschutzmauern verschließen und dreifachautomat mit gekoppeltem Hebel sollte Dein Problem lösen. Ģegebenfalls RCD ( FI-Schutzschalter ) nicht vergessen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Der dreifachautomat geht aber nicht wenn ich nur mit einer phase lade, oder?
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 717 Mal
LSS sind auch nicht zum Umschalten zwischen 1/3~ Laden gedacht. Der Dreifach-LSS ist schon korrekt, da die Box ja auch 3~ kann.
Wenn dein BEV nur 1~ kann, dann enden die zwei anderen Phasen spätestens an der Ladbuchse deines BEV (sind dann einfach nicht verbunden/kontaktiert mit dem OBC). Falls du ein 1~ Ladekabel benutzt, enden die bereits an der Buchse des go-e.
Zuletzt geändert von Optimus am Di 4. Okt 2022, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Hab den V3, hatte nur irgendwo gelesen das es Probleme gibt wenn man einphasig lädt und das alles an einem Dreifachautomat hängt.dieselstinker hat geschrieben: ↑ Neuere go-e können selbst auf einphasig umschalten.
Das ist mir schon klar. Am Go-E hängt ein 3 Phasen Kabel, falls mein Vater oder wer auch immer seinen BEV mal mit allen drei Phasen laden möchte.Optimus hat geschrieben: ↑ LSS sind auch nicht zum Umschalten zwischen 1/3~ Laden gedacht. Der Dreifach-LSS ist schon korrekt, da die Box ja auch 3~ kann.
Also kann ich einfach einen dreifach LSS mit 32A nehmen und alles ist gut, egal ob einphasig oder dreiphasig geladen wird?
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 150
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3268
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1292
So 24. Sep 2023, 01:58
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1206
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 884
Fr 20. Okt 2023, 15:16
