Neuer Motor für Renault Zoe
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Neuer Motor für Renault Zoe
- Danke erhalten: 18 Mal
Leute
2017 kommt ja wohl der ZOE2 DualDrive mit 42 kWh Akku und zwei unterschiedlich übersetzten Motoren.
Das ERWARTE ich
Doppelte Leistung (bei Bedarf), Allrad, und AHK fähig.
Bessere Innenausstattung und geteilte Rückbank eh Serie.
43kw AC dann wieder möglich...
Kai
Das ERWARTE ich
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Und mit ohne Kofferraum...Dual Drive ist was für größere E-Autos...kai hat geschrieben: 2017 kommt ja wohl der ZOE2 DualDrive mit 42 kWh Akku und zwei unterschiedlich übersetzten Motoren.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Umberto, ich kann dir leider nicht so ganz folgen,
Also ich lese diese Grafik so, der Motor erreicht seinen besten Wirkungrad von um die 94% nur in einem sehr schmalen Drehzahlbereich um 4500 U/min, welcher Geschwindigkeit entspricht das jetzt mit dem neuen Motor eigentlich ? Und dann aber nur wenn etwa zwischen 100 und 160 Nm Drehmoment abgefordert werden. Ergibt dann rechnerisch eine dem Motor abgeforderte Leistung ab 47kW aufwärts .
Na das ist aber schon ordentlich viel.
Um noch einen akzeptablen Wirkungsgrad von 90% und mehr zu schaffen,darf die Drehzahl sehr variabel sein von etwa 2000 -7500 U/min wobei mindestens aber 50Nm Drehmoment abgefordert werden müssen, was einer abgeforderten Leistung von mindestens 10,5 bis zu 39kW je nach momentaner Drehzahl und Geschwindigkeit entspricht. Auch noch etwas hoch für konstante Fahrt in der Ebene eigentlich ?
Fordert man weniger als 50Nm oder diese Leistungen an sinkt der Wirkungsgrad des Motors unter 90%, wobei die momentane Drehzahl eigentlich dann ziemlich egal ist.
Man korrigiere mich bitte wenn ich etwas falsches ausgerechnet habe.
Fazit: Wenn ihr konstant in der Ebene fahrt, fahrt doch wie ihr wollt, wenn ihr schnell fahrt verbessert sich der Wirkungsgrad des Motors zwar aufgrund der hohen abgeforderten Leistung etwas, die Geschwindigkeit und Drehzahl spielt dabei aber kaum eine Rolle, aus den bekannten Luftwiderstandsgründen verschlechter ihr euch aber trotzdem erheblich bei der Effizienz .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wenn die Übersetzung nicht geändert wurde, waren die ca. 7500 1/min ca. 92 km/h. D.h. 4500 müßten so um die 55 km/h sein.bm3 hat geschrieben: Also ich lese diese Grafik so, der Motor erreicht seinen besten Wirkungrad von um die 94% nur in einem sehr schmalen Drehzahlbereich um 4500 U/min, welcher Geschwindigkeit entspricht das jetzt mit dem neuen Motor eigentlich ?
10 kW habe ich bei 100 km/h aber immer, wenn das Auto nicht im Schiebebetrieb ist. Bei Autobahngeschwindigkeiten liegt also immer genug Drehmoment an.Um noch einen akzeptablen Wirkungsgrad von 90% und mehr zu schaffen,darf die Drehzahl sehr variabel sein von etwa 2000 -7500 U/min wobei mindestens aber 50Nm Drehmoment abgefordert werden müssen, was einer abgeforderten Leistung von mindestens 10,5 bis zu 39kW je nach momentaner drehzahl und geschwindigkeit entspricht. Auch noch etwas hoch für konstante Fahrt in der Ebene eigentlich.
Leider hört das Diagramm rechts etwas zu früh auf. Aber man ahnt, daß die Kurven alle steil nach oben abbiegen, d.h. bei Drehzahlen über 8000 1/min geht der Wirkungsgrad deutlich zurück, egal welches Moment anliegt. Deswegen tut Vollstrom auf der Bahn auch so weh.
Mit einem 2. Motor, der anders übersetzt ist, könnte man den 94%-Punkt z.B. auf 100 km/h legen und hätte bei 130 km/h immer noch ca. 90% Wirkungsgrad, ein großer Fortschritt zum Iststand.
Jetzt klarer?
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich glaube auch, dass es dann effizienter wird.
Das Model S 70D fährt man leicht unter 18 kWh/100 km.
Sogar den P85D auf 20 kWh.
Insofern...
Insofern...
Hmmm, wenn er ab 100 mehr als 7500 dreht und die Wirkungradkurven sich ab dieser Drehzahl dann merklich verschlechtern stimme ich dir zu.umberto hat geschrieben:,
...10 kW habe ich bei 100 km/h aber immer, wenn das Auto nicht im Schiebebetrieb ist. Bei Autobahngeschwindigkeiten liegt also immer genug Drehmoment an.
Jetzt klarer?
Gruss
Umbi
Allerdings mit den "10kW immer", stimmt zwar, aber du vergisst dabei dass wir dann auch automatisch bei 7500 U/min aufwärts liegen und mit 50Nm sind wir dann für über 90% wieder eher bei mindestens 40kW.
Editiert:
Ich sehe das so, Renault müsste sein Getriebe eigentlich so auslegen dass der Motor nicht viel mehr als 8000 U/min drehen kann, dann wäre eigentlich für diesen Motor alles in Butter .
Warum sie es nicht so machen ? Oder machen sie es jetzt auch so ?
Natürlich muss man dann bei niedrigen Motordrehzahlen etwas Zugeständnisse an die maximal abzufordernde Motorleistung machen, vielleicht hat Renault damit ein Problem ?
Ist das nicht gut ?
Das Auto würde ziemlich zäh anfahren, vor allem auch an Steigungen.bm3 hat geschrieben: Warum sie es nicht so machen ? Oder machen sie es jetzt auch so ?
Nicht umsonst gibt Tesla für das etwas schwerere Dual-Motor-Model S eine größere Reichweite als für die Single-Motor-Version an. Ich bin sicher, dass die zwischen den Antrieben geschickt umschalten und so immer mit dem Motor fahren , der für den aktuellen Fahrzustand den höheren Wirkungsgrad hat. Der Allradantrieb ist eher ein Abfallprodukt und wird nur bei Traktionsproblemen verwendet.
Gruss
Umbi
Die arbeiten digital gesteuert miteinander. So wie es gerade gebraucht wird...Toumal hat geschrieben:Ich dachte die 2 Motoren waeren nicht unterschiedlich uebersetzt?Twizyflu hat geschrieben:Ich glaube auch, dass es dann effizienter wird.
Insofern...
Quelle?Toumal hat geschrieben:
Hier spekulieren sie auch über verschiedene Übersetzungen. http://my.teslamotors.com/de_DE/forum/f ... sla-choose
Gruss
Umbi
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Neues Renault/Valeo Motor/Electric Machine heisst E7A im 2027
Antworten: 16von ElectricDreams » Sa 4. Nov 2023, 15:47 » in Renault- modellübergreifend - 16
- 1253
Letzter Beitrag von adauris
Mo 12. Feb 2024, 23:44
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3890
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1355
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2293
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
