Belegung Schuko-Stecker Standard-Ladekabel
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Servus zusammen,
vielleicht kennt ja jemand die Belegung des Schuko-Steckers des originalen Standard-Ladeziegels oder kann mir sagen, wo ich die finde. Leider hat den meine Tochter auf dem Garagenboden liegen lassen und ich bin mitm Traktor drübergefahren. Sieht jetzt so aus: Phase-Nullleiter-Schutzleiter sind natürlich klar, aber es sind noch drei dünnere Kabel drin: Ich nehme an, im Stecker war eine Temperaturüberwachung oder ähnliches. Wer kann mir weiterhelfen? Wär jetzt nur mal eine Notlösung, damit ich überhaupt wieder laden kann. In der Folge würde ich ein gutes einigermaßen günstiges Ersatzkabel aus dem Zubehör suchen.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Re: Belegung Schuko-Stecker Standard-Ladekabel
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Weiß: Ist nur Füllmaterial
Zwischen Orange und Violet: Hier kommt der Tmperatursensor (wohl ein NTC) dran. Übliche* Werte sind 4.7kOhm, 10kOhm und 100kOhm.
Du kannst versuchen ob du ihn im zerstörten Stecker findest und dann mit einem Multimeter messen. Sonst ausprobieren.
Jetzt das Sicherheitsblabla: Ich würde empfehlen folgende Sachen zu beachten (Auch wenn es nur ein Provisorium ist, aber die werden gerne zu etwas Dauerhaften)
- Neuen Stecker verwenden (Der auf dem Foto ist schon etwas älter und die Kontakte sind etwas oxidiert.
- Wenn neuen Stecker dann Winkelstecker. Da das "Ladegerät" (also die ICCB) am Kabel hängt gibt es sonst eine hohe mechanische Belastung für die Steckdose.
- Leitungen nicht verzinnen sondern Aderendhülsen verwenden.
- Beim Laden regelmäßig kontrollieren. Ladung nach z.B. nach einer 1/2 Stunde unterbrechen und die Kontakte vom Stecker berühren:
Kalt-> kein Problem
Warm -> kein Problem
Geruch nach verbranntem Fleisch -> Problem
- Nicht machen: Die Steckdose und das Haus könnte abfackeln, der Hund schwanger werden und Kriege ausbrechen...
Erwähnte Produkte: https://www.reichelt.de/my/1982663 (Soll keine Werbung sein. Ich verdiene nichts daran.)
(* Üblich: das bedeutet nicht, das es keine anderen Werte sein können.)
Kalt-> kein Problem
Danke, das bringt mich schonmal weiter. Den alten Thermistor find ich leider nicht, schon alles kleingezwickt und durchgewühlt. War alles vergossen, ich bin nur mit Metallsäge und Seitenschneider da dran gekommen. Wahrscheinlich hab ich den klein gemacht.
Einen neuen abgewinkelten Stecker werde ich auf jeden Fall bestellen, wenn ich ohnehin eine NTC-Auswahl bestelle. Den alten Stecker auf dem Foto hatte ich auf die Schnelle von einem Verlängerungskabel abgebaut, er war wirklich nur zum paarmal provisorischen laden gedacht, weil jetzt steht der Mini still und die Frau schimpft. Fahr ja schon länger Elektroauto und in den Anfangsjahren kurz nach der Jahrtausendwende hab ich schon ein paar Schoko-Dosen verbrutzelt, das muss nicht sein.
- Hat sich bedankt: 343 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Casamatteo
Versuchs mal mit einem blauen CEE16 Stecker, und natürlich passender Dose an deiner Garage-Wand. Damit ist die Temperatur-Überwachung für gammelige Schuko-Steckdosen hinfällig.muinasepp hat geschrieben: ↑ Einen neuen abgewinkelten Stecker werde ich auf jeden Fall bestellen, wenn ich ohnehin eine NTC-Auswahl bestelle. Den alten Stecker auf dem Foto hatte ich auf die Schnelle von einem Verlängerungskabel abgebaut, er war wirklich nur zum paarmal provisorischen laden gedacht,
Oder gleich Wallbox.
Ich hätte alle Arten von blauen und roten Steckdosen, das wär nicht das Problem. Bräuchte aber halt einen funktionierenden Ladeziegel. Ohne NTCs geht dieser hier auf Fault.
Zurück zu „Mini Cooper SE - Laden, Ladeequipment“
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 654
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1254
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1520
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1255
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 189
Letzter Beitrag von MikeOWL
