Kann man ein CCS-Auto auch an der eigenen AC-Wallbox laden?
Vermutlich haben die wenigsten eine CCS-Wallbox zu Hause.
Ich zumindest habe nur eine 11kW 400VAC-Wallbox (und einen 230VAC-Ladeziegel).
Das passt auch weil ich ein Auto mit 22kW-AC-Steckdose habe.
Aber, hätte ich ein grösseres Auto mit CCS-Steckdose - könnte ich das dennoch zu Hause laden?
Die CCS-Steckdose sieht ja so aus als ob sie neben + und - auch die sieben Kontakte für den Typ-2-Stecker hätte - kann ich den einstecken und damit laden?
Aber was macht das Auto: Als CCS-Auto erwartet es doch DC hat / braucht also keinen Gleichrichter!?
Ist er dennoch enthalten so dass es AC autoseitig in DC wandeln kann?
Können das alle CCS-Autos, nur manche, keine?
Danke, Hans
Danke, Hans
Danke, Hans
Re: Kann man ein CCS-Auto auch an der eigenen AC-Wallbox laden?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
CSS steht für Combined Charging System, weil es die Dosen für AC und DC kombiniert:
https://www.goingelectric.de/wiki/Ladun ... ing-System
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Alle Fahrzeuge haben einen On Bord Charger. Und ja, der wird über den runden Teil des CCS mit der Hausinstallation verbunden.
Die Frage ist nur wie stark der ist. Lange Zeit war 3,6kW Standard, heute eher 11kW aber oft mit Aufpreis. (Beim Bestellen aufpassen!)
Und von den neuen hat nur der Renault Megane die Möglichkeit 22kW zu bestellen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
@AbRiNgOi Das ist nicht ganz richtig. Der Porsche Taycan kann auch (optional) mit 22kW laden. Der Megane e-Tech kann das allerdings schon "in Serie". Brauchen tut man das meiner Meinung nach allerdings nicht. Vor allen Dingen deswegen, weil der VNB (in Deutschland) ein Wort mit zu reden hat, wenn man tatsächlich eine 22kW Wallbox installieren will.
Zudem würde ich sagen, dass fast alle Fahrzeuge 11kW serienmäßig laden können und dass geringere, einphasige Ladeleistung AC eher die Ausnahme sind. Auch ist dann bei so gut wie allen Fahrzeugen zumindest optional ein 11kW Lader verfügbar.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Casamatteo
Der neue Smart #1 aus China soll 22kW AC als Standard haben. Will sich wohl nicht nachsagen lassen diesbezüglich schlechter zu sein als die bisherigen Smart mit optional 22-kW-Lader (2012 bis 2015) oder 22 kW über den Motor wie bei der Zoe (ab 2018).
Zudem sollen einige deutsche Premium-E-Autos wohl die Option auf 22kW AC haben, wie die frühen Tesla Models S mit doppeltem Lader.
Man darf gespannt sein ob 22 kW AC in Mode kommt, jetzt wo die KfW-Förderung für 11-kW-Boxen ausgelaufen ist und die Zoe ins Hintertreffen gerät.
"Netzbetreiber hassen diesen Trick!" oder auch nicht, zumindest ist Schieflast damit kein Thema mehr.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
@hansd Mit Ausnahme von einigen Bussen und LKWs haben alle Fahrzeuge einen AC onboard-Lader.
Teslas haben heutzutage immer einen 11kW-Lader drin, früher Model S und X gab es auch mit Doppellader mit 22 oder 16kW.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der Typ2-Stecker steckte in der Typ2-Dose. Erst die zwei Pins für DC darunter machen daraus eine CCS-Steckdose.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Tesla Model 3 halt wie oben beschriebenpanoptikum hat geschrieben: ↑ Erst die zwei Pins für DC darunter machen daraus eine CCS-Steckdose.
und auf welcher Seite vom Typ2 Kabel nun ein Stecker und wo es eine Dose ist, kann man so leicht nicht sagen. Am Einfachsten: Das Typ2 Kabel hat zwei Stecker, das Auto und die Ladebox haben jeder eine Dose.
Wer es genauer will muss "male" und "female" sagen, dann hat das Auto eine "male" Dose und die Box eine "female" Dose, das Typ 2 Kabel aber eine Seite mit einem "male" Stecker und eine mit einem "female" Stecker. Oder ist bei dir "female" immer die Dose auch wenn diese am Kabel dran ist?
Natürlich kann man, wenn man es genau nimmt, den "female" Stecker eine Kupplung nennen und die "male" Dose als Einbaustecker, aber wollen wir wirklich alle verwirren?
Weil ganz Korrekt wäre:
Die Ladestation ohne angeschlagenem Kabel: Dose
Das Kabel auf der Ladestationsseite: Stecker
Das Kabel auf der Fahrzeugseite: Kupplung
Das Auto hat dann: einen Einbaustecker
Dann wäre aber eine CCS Steckdose gar nicht möglich, wie du schriebst, weil das wäre ja dann im Fahrzeug ein CCS Einbaustecker und an der LAdesäule nicht vorhanden weil das Kabel angeschlagen ist.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2631
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1087
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
