Welche Funktionen hat / wann leuchtet die LED Leiste am Kofferraumdeckel?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Ich bin heute auf der Autobahn einem EV6 GT Line ein paar Km hinterhergefahren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die LED Leiste, also der Teil davon, der auf der aufschwenkbaren Kofferraumklappe ist, die ganze Zeit aus war. Wie ich am Ende im Vorbeifahren feststellte, fuhr er mit Licht, aber die LED Leiste war weder "dauernd" an, noch leuchtete sie auf, als er bremste.
Auf manchen Videos sieht man, wie die Leiste am abgestellten Fahrzeug dauerhaft leuchtet. Anfangs dachte ich an eine Sondereinstellung für Werbebildchen (wie man das ja auf Messen of hat, wo immer alles leuchtet), aber dann wiederum hat der EV6 ja auch Lampen außen, die angehen, wenn man die Türen entriegelt. (Oder?)
Ich bin verwirrt. V.a. dass die LED Leiste nicht als Bremsleuchte fungiert, wundert mich...
Kann jemand mal ganz konkret sagen, wann und unter welchen Umständen / Einstellungen dieser Teil der Leiste leuchtet?
Das wäre prima.
Danke!
Das wäre prima.
Danke!
Kia EV6 77,4 RWD - mit alles außer Wärmepumpe, Glasdach und 20 Zoll. Yachtblau. Nach 16(!!) Monaten Wartezeit ist die Anlieferung für KW10/23 geplant.
Re: Welche Funktionen hat / wann leuchtet die LED Leiste am Kofferraumdeckel?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Die Lichtleiste am Heck/Kofferraumdeckel leuchtet bei eingeschaltetem Abblendlicht, und auch beim Standlicht.
Das Licht, welches Du vorne im Vorbeifahren siehst, wird das Tagfahrlicht sein, welches immer an ist und recht hell erscheinen kann.
Beim blinken geht es auf einer Seite aus und wird durch gelbes Lauflicht ersetzt.
(Anmerkung: das Tagfahrlicht schaltet sich im Stand (bei eingeschaltetem Auto) nur aus, wenn man in den "Standmodus" geht).
Einstiegsbeleuchtung ist an den Seiten des Heckflügels, weißes Licht leuchtet auf die hinteren Kotflügel.
Zusammenfassung:
Lichtschalter aus: Tagfahrlicht vorne (+Rücklichter links/recht ***bin mir grad nicht ganz sicher)
Lichtschalter Standlicht: Tagfahrlicht + Rücklichter / Lichtleiste am Heck
Lichtschalter Abblendlicht: Abblendlicht vorne + Rücklichter / Lichtleiste am Heck
Zusammenfassung:
Danke!
Ergo: Sie muss defekt gewesen sein, wenn ich das richtig zusammenzähle.
Sah auch irgendwie blöd aus. Die Teile der durchgenden Line an den hinteren Kotflügeln waren an und der große Teil in der Mitte dunkel...Wie ganz früher so Reflektoren.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Kleine Korektur zu @AX842 : Beim Tagfahrlicht ist nur vorne Licht an, ganz wie es beschrieben ist. Nach hinten aber leuchtet nichts. Darum ist das TFL bei Nebel auch nicht ausreichend und das Licht muss ggf. manuell engeschaltet werden - damit eben auch nach hinten zu sehen ist "hier fahre ich, bitte nicht reinkrachen". Dies gilt es auch zu beachten in manchen nordischen Staaten - da heißt TFL -> vorne und hinten. Da würde unsere TFL-Einstellung also ein Bußgeld nach sich ziehen.
Zweiter Punkt: Das TFL nach vorn geht ebenfalls aus, wenn die Parkbremse aktiviert wird - nicht nur im Standmodus.
- Don Alfredo
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Wird die Parkbremse nicht automatisch deaktiviert, wenn man losfährt? Dann sollte doch auch dann das TFL wieder leuchten?
Mercedes C200 (S204)
Kia Ceed 1.4 T-GDI Platinum (bis 18.10.2022)
…Kia EV6 GT Line Runway Red, AWD, P5-7, WP, GD, Sitze Bright,
14.07.21 bestellt, 20.07.22 produziert, 14.10.22 ausgeliefert, 18.10.22 abgeholt
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Daher der zweite Teil (der erste war Ironie). Würde dies schon gerne abschalten wollen und nicht ständig als beleuchteter Tannenbaum durch die Gegend fahren.
Danke Euch!
Ich rekapituliere:
Beim standardmäßig leuchtenden Tagfahrlicht ist die Leiste auf dem Kofferraumdeckel aus, die Seiten an den anschließenden LED Elementen an den hinteren Kotflügeln sind jedoch an. Richtig?
Schaltet man vom TFL auf normales Abblendlich um, geht die Leiste auf dem Kofferraumdeckel zusätzlich mit an. Richtig?
Was leuchtet dann auf, wenn man auf die Bremse tritt? Werden dann nur die LED Elemente an den Kotflügeln links und rechts heller? Ist eine dritte Bremsleucht nicht Pflicht? Wie gesagt leuchtete die LED Leiste des besagten EV6 auch dann nicht, wenn er bremste.Ich kann leider nicht mehr sagen, ob die anderen Teile heller wurden.
Hat der EV6 eigentlich eine Abblendlicht-Automatik?
Ich rekapituliere:
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2231
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1284
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Innenlampe leuchtet immer
Letzter Beitrag von galu « Mo 11. Dez 2023, 14:17Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon galu » Mo 11. Dez 2023, 10:51 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 621
Gelbe Reifendrucklampe leuchtet
Antworten: 12von dontpanic » Mo 15. Jan 2024, 18:00 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 12
- 1592
Letzter Beitrag von e-niro
Di 13. Feb 2024, 02:21
Bluelink / diverse Funktionen
Antworten: 23von ElTetosGrande » Do 22. Jun 2023, 11:37 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 3117
Letzter Beitrag von Segeberger
So 9. Jul 2023, 14:59
