Apple CarPlay funktioniert nicht
bin neu hier und seit 3 Tagen Besitzer eines MG 5 Lux mit kleinem Akku.
Ich versuche bisher vergeblich mein Handy vernünftig mit dem Auto zu verbinden. Das Handy ist ein Iphone 13 pro mit aktuellem Softwarstand, dezeit
iOS 16.0.2. Ich kann das Handy über Bluetooth mit dem Auto koppeln, Musik z.B. Spotify abspielen, auch telefonieren geht. Das Auto liest dangeblich die Kontakte und Anruflisten, allerdings sind alle Listen leer, ich muss während der Fahrt das Handy in die Hand nehmen, um jemanden anzurufen. Mein alter Astra konnte das problemlos.
Außerdem funktioniert Apple Carplay nicht, ich verbinde das Handy mit der einen oder anderen USB Buchse, das Handy lädt auch schön, aber es kommt z.B. die Meldung das ein Ipod nicht unterstützt wird. Das Handy wird einfach nicht erkannt. Habe schon verschiedene Kabel ausprobiert.
Wo liegt mein Fehler? Muss ich im Handy irgendwas frei geben, ein Häkchen setzen?
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Danke und Grüße
Helios
Danke und Grüße
Helios
Re: Apple CarPlay funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
bei meinem MG5 Lux LR läuft CarPlay.
Aber nur mit Kabel an der richtigen usb Buchse.
Manchmal bricht es ab, dann muss das Kabel raus und wieder rein. Wenn Apps (außer Google Maps) laufen, z. B. Waze, wird CarPlay lahm wie eine Schnecke.
iPhone 13 Pro Max mit iOS 16
MG5 black LongRange Luxury - seit 08/22
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 476 Mal
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
- Nichtsahnender
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
vielen Dank für Eure Antworten. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen und einige Erfahrungen kann ich nun selbst beisteuern.
In den allgemeinen Einstellungen des Iphones fand ich den Menüpunkt Carplay überhaupt nicht. Den bekommt man unter Einstellungen->Beschränkungen->erlaubte Apps-> Carplay ->aktivieren.
Trotzdem funktioniert Carplay nur sehr eingeschränkt. Man muss den Stecker ewig lang rein und rausstecken, dann wird das Carplayzeichen kurz aktiv, um dann wieder auszugrauen. Das geht enorm auf Kosten der Fahrsicherheit, da man während der Fahrt ewig im Fußraum an der USB-Buchse rumfummeln muss, nur damit irgendwann mal Spotify oder Telefonieren über das Handy funktioniert. Außerdem trennt sich das Auto immer wieder vom Handy..., insgesamt sehr nervig und absolut unbefriedigend.
Über Bluetooth kann ich mich auch verbinden, nur werden dort keine Kontakte oder Anruflisten gelesen, obwohl das Auto behauptet sich zu synchronisieren.
Während der Fahrt das Handy in die Hand zu nehmen um Kontakte oder Nummern zu suchen, bzw. zu tippen ist nicht akzeptabel.
Das Infotainment neu starten habe ich versucht, hat auch kurz geklappt, eine Minute später trenn sich das Auto wieder vom Handy.
Ich werde zur Werkstatt gehen und nachfragen was da los ist und ob es Lösungen für das Problem gibt. Ich berichte, sobald es was neues gibt.
Mich würde auch interessieren, ob auch andere ähnliche Probleme haben.
Danke und Grüße
Helios
Danke und Grüße
Helios
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Carplay das ewig die Verbindung verliert und immer neu angesteckt werden muss -> kenne ich, lag bei mir immer an zwei Sachen... Kabel defekt oder Fussel in der iPhone Buchse. Wenn möglich mal ein neues Originales Kabel ausprobieren, günstige Kabel von isy zum Beispiel machten bei mir auch Probleme.
Kontake und Anruflisten werden über Bluetooth gesynct wenn alles richtig eingestellt ist.
iPhone -> Einstellungen -> Bluetooth -> Saic -> (i) -> schauen das die ersten drei Haken gesetzt sind.
Zurück zu „MG5 Electric - Infotainment“
Apple CarPlay - über BT nicht mehr möglich / USB geht
Antworten: 1von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:56 » in Honda e - Infotainment - 1
- 1400
Letzter Beitrag von BOP
Mo 17. Jul 2023, 13:26
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1539
Letzter Beitrag von SamSemilia
Ioniq 6 & Apple CarPlay
Antworten: 2von vw12345 » Mo 14. Aug 2023, 12:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 1043
Mo 14. Aug 2023, 15:05
Apple CarPlay stürzt regelmässig ab
Antworten: 8von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 1482
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:12
