NOKIAN führt A gelabelten Winterreifen für i3 in D ein
Ein interessanter Bericht, aber kann ein Reifen DER "energiesparendste Winterreifen der Welt" sein ?
http://www.reifenpresse.de/2014/12/11/n ... -i8-folgt/
Knaller
Knaller
Re: NOKIAN führt A gelabelten Winterreifen für i3 in D ein
- Danke erhalten: 116 Mal
Was heißt hier interessanter Bericht. Dass ist nichts anderes als das Werbeblabla von Nokian.
Erst wenn er auf dem Markt ist und gegen den Bridgestone getestet wurde, kann man wirklich aussagen machen. Schön ist, dass es jetzt zumindest eine Auswahl gibt, wenn auch nur von zwei Herstellern.
Bei Bridgestone kann man übrigens ähnliches lesen:
JuergenThe Blizzak LM-500 featuring ologic technology is Bridgestone’s ecologically oriented Performance Winter / Snow tire originally developed for the drivers of BMW i3 and i8 electric cars. Designed to deliver significant improvements in tire rolling resistance and vehicle aerodynamics to enhance vehicle range, Blizzak LM-500 tires help drivers maintain their vehicle's sporty appearance and wintertime mobility by providing traction on cold, dry, wet, slush and snow-covered roads.
Bridgestone’s ologic technology was voted “Tire Technology of the Year” in the Tire Technology International Awards for Innovation and Excellence in 2014. It combines a large diameter tire with a narrow tread pattern to conserve energy that is otherwise lost through the tire’s internal friction or the vehicle’s aerodynamic resistance. While the tread of smaller diameter tires experience a higher percentage of deflection as they roll, the tread of larger diameter tires can feature higher belt tension and experience a lower percentage of deflection that significantly reduces tire deformation and rolling resistance. The narrow tread also improves tire and vehicle aerodynamics that reduce drag.
The tread compound of Blizzak LM-500 tires feature unique polymer technology to enhance cold weather traction. This compound is molded into a directional design featuring a long contact patch (relative to its narrow width) to combine hydroplaning resistance on wet and slush-covered roads with confident grip and braking traction in cold wintry conditions. Rounded shoulders promote dry and wet road handling while stepped independent tread blocks employing Lamellen edge effect sipes increase the number of biting edges to enhance grip in snow and on ice.
Quelle: http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... zak+LM-500
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Es ist sogar so, daß die Reifenfirmen die Buchstaben für die Nasshaftung und den Rollwiderstand selbst vergeben, das muss nicht von einer unabhängigen Instanz gemessen oder verifiziert werden. Ich würde das natürlich von einem serösen Hersteller nicht erwarten, aber sowas kam schon vor. Das hört sich auch nach einer Quadratur des Kreises an, die - wenn die Angaben dann tatsächlich der erfahrbaren Realität entsprechen - z.B. mit schlechteren Wintereigenschaften oder schlechterem Comfort erkauft sein könnten.
Der Unterschied im Verbrauch zwischen Effizienzklasse C (Bridgestone WR LM-Version effizientere Version (es gibt noch eine weichere NV-Version für Regionen mit wirklich schlimmen Wintern )) zu A sind bis 0,22 l auf 100 km bei einem Auto das 6,6 l auf 100 km verbraucht. Einfach in Reichweite umgerechnet bedeutet das 3,3 %, mal als Anhaltspunkt.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Also bei WR interessiert mich keine Effizienz! Die müssen auf Schnee und Nässe Top sein. Alles andere ist unwichtig
Garantie Reperatur führt zur Überschreitung der Leasingdauer
Antworten: 3von Ribmaster » Mi 16. Aug 2023, 17:32 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 940
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 18. Aug 2023, 11:41
München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
Antworten: 43von Martyn136 » Fr 29. Sep 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 43
- 2206
So 1. Okt 2023, 22:23
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3534
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8184
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2782
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
