Aufwecken des eUp nach längerer PV-Ladeunterbrechung
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo
Wir haben einen eUp-United von 5/2020 und eine ABL-Wallbox die ich fürs PV-optimierte Laden über Home Assistant/Node Red steuern kann. Prinzipiell klappt das ganz gut, aber dieses WE waren wir nicht zuhause und die Sonne war auch nicht so üppig vorgergesagt. Also habe ich das Auto Sa. um 8:00 angestöpselt und im Verlauf der Tages wurden einphasig ca. 5kWh mit 2 längeren Unterbrechungen geladen. Am Sonntag ist der eUp dann nicht wieder aufgewacht und erst bei unser Heimkehr und Betätigung der Schlüsselfernbedienung (Tür auf/Tür zu) wurde der Ladevorgang fortgesetzt.
Ich hatte zwischenzeitlich die Wallbox zu resettet, gesperrt & entsperrt, von 1 uag 3 phasig umgestellt.... hat das Auto alles nicht interessiert......
Hat jemand eine Idee wie ich das Auto (ohne WeConnect) remote wieder zum Aufwachen bringen kann?
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Re: Aufwecken des eUp nach längerer PV-Ladeunterbrechung
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nur so, wie du es selbst schon gemacht hast. Ab einer gewissen Anzahl (10?) von Unterbrechungen des Ladevorgangs ist Ende im Gelände.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Danke - das mit der Zahl der Unterbrechungen werde ich mal beobachten
Laut Aufzeichnung gab es gestern 14 Unterbrechungen ohne Probleme aber nach 16:00 ist er auch gestern trotz genug PV nicht mehr aufgewacht.
Ist also wohl eher nicht die Unterbrechungsdauer, die ich vermutet hatte.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Stimmt so, wie @alter Falter sagt, nach 10 Unterbrechungen ist leider Schluss. Wurde bereits hier im Forum diskutiert und einiges dazu ausprobiert, Link habe ich aber gerade nicht zur Hand. Lässt sich wohl auch nicht umcodieren, sondern muss über die Ladesteuerung gelöst werden (Mindestleistung trotz fehlender Sonne beibehalten und nicht auf Null schalten).
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Gemeint war, wenn man aus Geiz oder Sparsamkeit bei jeder Wolke den Ladevorgang pausiert und kurz später gleich wieder einschaltet und das x-mal am Tag, so stelle ich mir das nicht so gesund vor für die Ladeelektronik bei einem Volkswagen mit auslaufender Garantie.whr hat geschrieben: ??? - Du lädst 1,5 mal pro Tag? (und fährst mit dem e-Up 100.000 km/Jahr)
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
So ist es. Man kann sich aber auch wie folgt helfen.burgerman hat geschrieben: ↑ Stimmt so, wie @alter Falter sagt, nach 10 Unterbrechungen ist leider Schluss. Wurde bereits hier im Forum diskutiert und einiges dazu ausprobiert, Link habe ich aber gerade nicht zur Hand. Lässt sich wohl auch nicht umcodieren, sondern muss über die Ladesteuerung gelöst werden (Mindestleistung trotz fehlender Sonne beibehalten und nicht auf Null schalten).
Den Überschuss so regeln das bei 60% reiner PV Energie und 40% zukauf weiter geladen wird ohne zu unterbrechen.
Damit sind dann auch Schwankungen durch den Hausverbrauch gedeckt.
Funktioniert bei mir ganz gut. und im Sommer komme ich auf mehr als 80% PV Strom, lade ja auch mal Abends/Nachts ohne Sonne.
Meine WB regelt dann den Strom und schwankt zwischen 2-6 kW.
Die Stops sind dann nur erforderlich wenn gar nichts mehr kommt, und diese Unterbrechung länger als 1 Minute ansteht.
Citigo e iV style blau metallic, seit 26.10.2020, H&R
ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox - reiner Bruttoverbrauch
Mittlerweile habe ich auch einen Fehler in meinem Ladeprogramm (Node Red) gefunden.
Sobald der PV-Überschuß unter den min. WB-Verbrauch fällt schalte ich um auf eine Betrachtung der gleitenden Durchschnitts aus den letzen 10 Messungen. Funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich hatte verpennt dass ich den Regelabstand von 60 auf 20 sec verkürzt hatte und 10 Messungen in 3 Minuten helfen natürlich nicht wirklich.
Ggf. muß ich den Wert von 30 Messungen einfach noch mal erhöhen.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeunterbrechung beim eBerlingo
Antworten: 9von Nolan » Mi 21. Jun 2023, 11:57 » in Citroën - modellübergreifend - 9
- 1528
Letzter Beitrag von StussyCB
Mi 28. Jun 2023, 06:48
Senec Wallbox: Ladeunterbrechung beim Solaroptimierten Laden
Letzter Beitrag von schmiedel « Mo 10. Jul 2023, 22:08Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon frank-c@gmx.de » Mo 10. Jul 2023, 13:28 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 1426
Gebrauchtwagengarantie - sinnvoll für den eUP?
Letzter Beitrag von TechniX « Sa 23. Sep 2023, 09:41Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EinCeller » Do 11. Mai 2023, 12:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 4556
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 907
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1475
