Laden per App beenden.
Folgendes Szenario: Ich fahre morgens mit einem anderen Fahrzeug zur Arbeit und stecke den I3 zum Laden an den Ladeziegel. Meine PV bringt aber im Laufe des Vormittags nicht genügend Energie und ich möchte den Ladevorgang per App beenden.
Ich weiß, dass es Überschussladen gibt, dass es über meine Wallbox gesteuert werden kann usw. das soll nicht die Lösung sein.
Da dieses auf Grund der wenig gefahrenen Kilometer nur selten vorkommt, bin ich auf der Suche nach einer simplen Lösung die ich situationsbedingt mal nutzten kann. Also am besten per My BMW App "Laden AUS."
Re: Laden per App beenden.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Genau so etwas gibt es nicht.Gerhard1234 hat geschrieben: ↑ Also am besten per My BMW App "Laden AUS."
Sehe zwei Probleme : 1. Beim Ausschalten wird ja die Stromzufuhr abrupt auf 0 gesenkt und nicht langsam runter geregelt , kann man das schadlos machen ?
2. Dann muss ich ja immer die WLAN Steckdose schalten um zu laden, das ist mir zu lästig.
Ich dachte es ginge aus der App heraus, aber dem ist wohl nicht so.
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Das hast du sehr gut erfasst.
Eine günstige WLAN-Steckdose und zugehörige Haushaltssteckdose können dann irgendwann so aussehen:
viewtopic.php?f=105&t=64093
Diese wurde aber auch zum PV-Überschussladen genutzt und entsprechend häufig getaktet.
So wie ich dich aber verstanden habe, möchtest du nur einmal am Tag die Ladung aus der Ferne beenden.
Das ist natürlich nicht vergleichbar von der Belastung.
Du könntest also schon auf eine aus der Ferne schaltbare WLAN-Steckdose zurückgreifen...
- Danke erhalten: 181 Mal
...also einen Tod muss man in dieser Beziehung schon sterben ! Wenn der Schütz spannungsfrei ist schaltet er ja sowieso ohne Last - klar gibt das bis zum nächsten Ein/Ausschalten einen Vermerk mit "laden nicht möglich".Gerhard1234 hat geschrieben: ↑Sehe zwei Probleme : 1. Beim Ausschalten wird ja die Stromzufuhr abrupt auf 0 gesenkt und nicht langsam runter geregelt , kann man das schadlos machen ?
Man könnte auch das Fahrzeug kurz aufschließen und so den Ladevorgang beenden und dann die Wlan Steckdose "schalten". In diesem Zusammenhang aber eher sinnfrei und einmal die online App der Wlan Steckdose zu betätigen ist nahezu schneller und einfacher als die BMW app zu starten.
Die BMW App müsste man(n) ja auch im Prinzip öffnen um irgendetwas manuell auszulösen und daher ist da kein Unterschied.
Die Info dass nicht mehr genug PV Strom vorhanden ist erscheint ja auch nicht in der BMW app......
...außerdem wer sagt denn, dass jede WB bei PV Überschussladen den Ladestrom "zärtlich" runterregelt und es keinen Fehleintrag gibt bzw. geben muss ?
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Beim "Laden im Zeitfenster" kann ich zwar einiges einstellen, aber es bewirkt bei mir keine Unterbrechung des Ladens.
WLAN Steckdose würde ich evtl. auch nehmen, sehe nur das Problem, dass ich die ja dann IMMER erst freigeben muss wenn ich laden möchte.
Schade dass der i3 sich zwar per App Öffnen lässt, und dann auch das Laden unterbricht, aber nach einer gewissen Zeit sich wieder selbst verschließt ( der Sinn dahinter ist mir auch klar, wir brauchen nicht über Sicherheit usw.diskutieren bei mir wäre es kein Thema)).
Aber wenn man das Selbstverschließen unterbinden könnte,dann wäre das für mich persönlich eine Lösung.
- Sinenomine
Ich hatte es so eingestellt, jedoch hat der I3 weiterhin geladen, das konnte ich sowohl in der App sehen, als auch beim Energieverbrauch im Monitoring der PV Anlage.
Leider geht das mit dem Aufschließen auch nicht ,der I3 beendet zwar den Ladevorgang startet ihn aber nach ein paar Minuten wieder neu,trotz offenem PKW.
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2279
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1048
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1091
Sa 16. Mär 2024, 07:51
Leasingvertrag vorzeitig beenden
Antworten: 3von Joachim208 » Mi 3. Mai 2023, 18:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 1316
Letzter Beitrag von rowi62
Do 4. Mai 2023, 09:53
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1157
