Fahrzeugzustand nach 8 Jahren und 170tkm
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
- Danke erhalten: 1261 Mal
Gestern war mein I3 auf der Bühne zur Durchsicht vor Wartung/TÜV und wurde seitens des KFZ Meisters für den Zustand unten rum nach 8 Jahren und 170tkm sehr gelobt. Ist für weitere 200tkm gut. Auch der REX wird wohl ewig leben, die Steuerkette machte einen guten Eindruck, Kühlmittel sieht wie neu aus, Öl roch nicht verbraucht, war aber dunkel gefärbt, weshalb mir ein jährlicher Ölwechsel emphohlen wurde.
Dennoch sind nun ein paar verschleißbedingte Repataturen fällig, die sich langsam angehäuft haben:
Auffälligkeiten:
- Bremsen vorne/hinten gehören erneuert.
- Faltenbalg Stoßdämpfer vorne beidseitig eingerissen
- eingerissene Unterbodenabdeckung hinten
- KAFAS Fehlermeldung (Ausfall Notbremsassistent und Fußgängerschutz) die immer dann komm, wenns warm ist. ACC funktioniert?! Noch unklar was die Ursache ist
- Türgummi Fahrerseite durchgescheuert, Beifahrerseite kurz davor
- Tankdrucksensor + Verriegelung Tankklappe defekt
Sonst auffällig
- dort und da etwas Knarzen/Knacken aus dem Bereich Amaturenbrett und Türen. Hier merkt man dass es kein Neuwagen ist.
- rechter Rückspiegel hat Spiel, Spiegelglas vibriert während der Fahrt
- bekanntes I3 Leiden der polternden Vorderachse. Alle Lager/ Dämpfer jedoch okay
- Radlager anders als erwartet alle okay
- 12V Batterie BJ 2013 sollte bald mal getauscht werden
- Öl REx sollte jährlich getauscht werden (2 Jahres Zyklus tendenziell zu lang)
- Aufgrund der Laufleistung werde ich das Differentialöl tauschen
- Auspuff REx leicht rostig. Damit kann ich leben
- Filter und Zündkerzentausch steht an
Bzgl. des AHK Projekts werde ich prophylaktisch auch die hinteren Dämpfer tauschen.
Auffälligkeiten:
Sonst auffällig
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Re: Fahrzeugzustand nach 8 Jahren und 170tkm
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 817 Mal
- Hat sich bedankt: 335 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
YouTube
Vom Akku weiß er und sieht da null Probleme. Da ich für die Eintragung des Akkus den Wagen bei der Landesprüfstelle vorführen muss, wird zuvor noch alles behoben, was beanstandet werden könnte. Mit den Unterlagen die ich habe sollte das funktionieren und wäre dann auch Vorlage für alle, die in DE eintragen möchten
https://www.technik.steiermark.at/cms/ziel/65975200/DE/
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Wurde da mal der Fehlerspeicher ausgelesen ?
Bei mir war's n Kabelbruch am Gurtschlosssensor Fahrerseite.
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
- Pitterausdemtal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 406 Mal
Die Unterlagen, die du hast, würden wir dann nach Akkuupgrade von Havrla oder von dir bekommen?noXan hat geschrieben: ↑Vom Akku weiß er und sieht da null Probleme. Da ich für die Eintragung des Akkus den Wagen bei der Landesprüfstelle vorführen muss, wird zuvor noch alles behoben, was beanstandet werden könnte. Mit den Unterlagen die ich habe sollte das funktionieren und wäre dann auch Vorlage für alle, die in DE eintragen möchten
Seit 2016: Kfz-Versicherungen für Elektroautos, Versicherungsmakler. Direkt zu den Vergleichsrechnern: https://versicherungen-emobil.de/kfz-ve ... svergleich
Die folgenden zwei Einträge haben wohl etwas damit zu tun:
KAFAS (Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme )
E06C43 Signal (Koordinierungsstatus Warnobjekt) ungültig, Sender DSC/ICM
SAS (Sonderausstattungssystem)
D1AD06 Signal (Ist-Lenkwinkel des Fahrers) ungültig,
Sender DSC
Problem tritt nun auch bei kalten Bedingungen auf
Zuletzt geändert von noXan am Fr 23. Sep 2022, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
NatürlichPitterausdemtal hat geschrieben: ↑Die Unterlagen, die du hast, würden wir dann nach Akkuupgrade von Havrla oder von dir bekommen?noXan hat geschrieben: ↑Vom Akku weiß er und sieht da null Probleme. Da ich für die Eintragung des Akkus den Wagen bei der Landesprüfstelle vorführen muss, wird zuvor noch alles behoben, was beanstandet werden könnte. Mit den Unterlagen die ich habe sollte das funktionieren und wäre dann auch Vorlage für alle, die in DE eintragen möchten
- 2237
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 504
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3698
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1503
Rostorgie nach 3 Jahren und 19.000km!!!
Letzter Beitrag von bergprinzess « So 14. Apr 2024, 10:18Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Tenken » Mo 7. Aug 2023, 18:04 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 3213
