Winterräder?
Winterräder?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Hallo.
Schwager hat probleme mit Winterräder. Vuele zugelassene Felgen haben zusatz das nur fpr Verbundlenkerachse zugelassen, lt. MG aber har der 5er mehrlenkerachse. onlinehändler versenden nur mit brstärigung des käufers! Hat wer selbe Probleme? felgen wären CMS gewünscht gewesen. Ebensi meint MG das man bei umstecken auf Winterräder die sensoren neu einspeichern muss, sonst warnlampe an.
MY MIC
MY MIC
Zuletzt geändert von i3lady am Di 20. Sep 2022, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Winterräder?
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich war auch auf der Suche nach Winterrädern für den MG5.
Stahl geht nicht am MG5, im Endeffekt habe ich für 1000€ (4x250€ inkl. RDKS) die Reifen bestellt.
Als Bonus werden Sie kostenlos montiert mehr war nicht rauszuholen.
Euromaster wollte über 1100€ für NoName Felgen, Reifen und Sensoren.
die CMS Felgen hat mir Reifen.com vorgeschlagen aber selbst da komme ich auf 960€. Für 40€ nehme ich Originalfelgen und Reifen und gut.
Da die Felgen für genau diese Version des MG freigebenen sind (EP22-L, 73 und 75KW) sehe ich kein Problem solange du raus bekommst was die Zusatzbedingungen rechts bedeuten.
Zum Anlernen:
In der Anleitung des MG5 steht nichts vom anlernen per OBD bzw. durch eine Werkstatt obwohl das sonst immer die "Lösung" für Probleme jeglicher Art ist den MG Agenten aufzusuchen.
Auszug Anleitung TPMS (RDKS von MG):
Hinweis: Nach Wechsel der Reifenposition oder Austausch eines TPMS Sensors- und Empfängers muss das Fahrzeug etwa 10 Minuten lang mit 40 km/h gefahren werden, damit der Reifendruck korrekt an der entsprechenden Position angezeigt wird.
und
Auszug aus Anleitung, Reifenwartung:
Hinweis:
Nach jedem Umsetzen der Räder muss das Fahrzeug etwas 10 Minuten lang mit 40 km/h gefahren werden damit der Reifendruck korrekt an der entsprechenden Position angezeigt wird.
Man könnte Schlussfolgern / Vermuten das man, solange die Sensoren mit dem Empfänger zusammenarbeiten sich automatisch anlernen.
Zum Anlernen:
und
Hinweis:
Re: Winterräder?
genau punkt F23 ist der knackpunkt, nicht zulässig für MG5Nero FX hat geschrieben:
Gesendet von meinem KOB2-W09 mit Tapatalk
Re: Winterräder?
F23 -> Verbundlenkerhinterachse -> Die Mehrlenkerachse ist die Frontachse. Alles gut.
Würde mich auch wundern wenn der MG5 in seinen Varianten eine andere Achsenart innerhalb einer Serie haben würde.
Das macht doch kaum ein Hersteller außer bei Hochpreisigen Modellen die dann Hinterradlenkung haben oder Umrüstung auf Doppelreifen (Pickups) anbieten.
Re: Winterräder?
Re: Winterräder?
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Re: Winterräder?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
hierzu eine kurze Frage: warum "gehen" Stahlfelgen nicht auf dem MG5? Nur aus optischen Gründen oder weil sie technisch nicht drauf passen?
Ersteres wäre mir persönlich egal, letzteres wäre natürlich doof, da ich mir nämlich eigentlich Satz preiswerte Stahlfelgen mit passenden (?) Drucksensoren für die Winterreifen zulegen wollte... 1000€ für Alu-WR werde ich definitiv nicht ausgeben, dann würde ich eher Ganzjahresreifen aufziehen lassen oder halt jeden Winter Winterreifen auf die Originalfelgen und im Frühjahr wieder die Sommerreifen drauf...
Gruß Peter
Re: Winterräder?
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Re: Winterräder?
Re: Winterräder?
@Nero FX Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich mal bei meine Dekra Prüfstelle nachfragen, ob oder ggf. nach welchen Abnahmen/Prüfungen ich größenmäßig passende Felgen auf dem MG5 fahren kann, z.B. die vom Passat B8. Die haben ja schon grundsätzlich eine ABE, aber eben (bisher) nicht für den MG5 Electric. User "Zoom" hier aus dem Forum ist ja in dieser Sache schon unterwegs und bisher scheint es bei ihm nicht schlecht auszusehen, dass er diese Felgen fahren darf bzw. eingetragen bekommt...
Die Frage ist halt auch, was passieren kann, wenn man solche passenden Stahlfelgen einfach montiert und fährt... So habe ich es bisher bei allen meinen Autos gemacht und noch nie auf eine ABE oder besondere Freigaben geachtet, Hauptsache die mechanischen Abmessungen haben gepasst (Lochzahl, ET usw.). Selbst bei TÜV Untersuchungen haben die Prüfer nur auf die korrekten Reifengrößen geachtet. Warum sollte das beim MG5 anders sein?
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 723
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Winterräder
von GeHo » Sa 16. Sep 2023, 18:32 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 0
- 912
Letzter Beitrag von GeHo
Winterräder
Winterräder von W176 übernehmen
Antworten: 10von E_mil » Mi 1. Nov 2023, 17:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 628
Do 2. Nov 2023, 12:41
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 824
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
BMW i3 - Winterräder vom i3s eintragungsfähig?
Antworten: 12von kabe » Sa 25. Nov 2023, 11:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1093
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 29. Nov 2023, 20:53
