6,6kW Wallbox für E-NV200?
Hallo liebe E-Autogemeinde ,
ich habe mir einen Nissan ENV-200 Evalia bestellt mit 6,6 kw Lader .
Es ist kein Ladekabel dazu . Ich habe im ganzen Internet nichts gefunden wie
das Ladeequipment zu Hause aussehen muss . Brauche ich eine Wallbox oder
wie kann ich das Fahrzeug laden mit diesen 6,6 Kw ?
Elektrisch wie elektronisch bin ich bewandert , habe aber nirgends etwas gefunden
noch nicht einmal der Fahrzeugverkäufer konnte wirklich helfen .
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
Re: Ladegerät auf Wunsch auch 6,6kW?
- Danke erhalten: 7 Mal
Um zukunftssicher zu sein würde ich Dir eine 22 kW Wallbox mit Typ2-Dose empfehlen. Dazu ein 32A Typ1/Typ2 Ladekabel. Daran kannst du 1-phasig mit 6,6 kW laden.
Weitere Informationen findest du hier: http://www.goingelectric.de/wiki/Hauptseite
@MrBlisch Sofern es zu Hause die vollen 6,6 KW sein sollen, wird eine Wallbox oder auch mobile Ladelösung notwendig. Bzgl. Heiminstallation am besten neuen Thread eröffnene, da das erfahrungsgemäß leicht ausufert.
- Danke erhalten: 22 Mal
Erstmal Glückwunsch und herzlich willkommen hier.MrBlisch hat geschrieben:Hallo liebe E-Autogemeinde ,
Du brauchst ein "Typ2-auf-Typ1"-Kabel.
Es sollte für 32A ausgelegt sein, sonst schalten manche Ladesäulen nicht frei oder geben weniger ab.
Damit bist du bei den öffentlichen Ladestationen dabei.
Von Vorteil ist es, wenn das Kabel länger ist, dann kommt man auch mal einen Stellplatz weiter, wenn die Säule von Verbrennern zugeparkt ist.
Ein weiterer Vorteil wäre es, wenn der Verriegelungsknopf am Typ1 Stecker eine Öse für ein kleines Vorhängeschloß hat.
Mit so einem Schloß kann dir keiner mehr den Knopf drücken, was die Ladung i.d.R. beendet.
Ich habe für meinen Leaf dieses 8m lange Kabel und bin sehr zufrieden damit:
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobil ... ht/g+c+s+i
Man kann es ("Bettermankabel") hier kaufen (anrufen):
http://rtp-service.de/?page_id=8
Für zu hause wird dir ein "Schuko-auf-Typ1"-Kabel (mit in_cabel_control_box = ICCB) mitgeliefert, damit kannst du schon mal an jeder Schuko (not-)laden, was aber lange dauert.
Um zuhause mit 6,6kW zuladen brauchst du entweder eine einphasige Typ1 Ladestation mit 6,6kW (meist mit fest angebrachten Kabel).
Allerdings gibts die oft nur bis 3,7kW oder 4,2kW. Hat was mit der Deutschen Schieflastverordnung zu tun.
Wenn du Pech hast stellt sich der Elektriker quer etwas Einphasiges mit 32A anzuschliessen.
Zukunftsfähig und aus dem Schneider bist du mit einer Typ2/22kW Ladestation, an die schliesst du dann das Typ2->Typ1 Kabel an.
Zwar nutzt du nur eine Phase der 22kW Station, aber es geht und für den Elektriker ist es okay, weil er ja was 3-Phasiges anschliesst.
Z.B. diese hier:
http://www.stromox.eu/product_info.php? ... -22kw.html
Übrigens hat mein Nissan Dealer inzwischen auch Typ2->Typ1 Kabel - allerdings nicht in 8m.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
Re: 6,6kW Wallbox für E-NV200?
@MrBlisch
Falls dir Flexibilität wichtig ist, dann könnte auch das Typ1 auf CEE 32 Kabel von EVSELECT von Interesse sein: http://www.evselect.eu/evselect-32a-v3-memory-p-52.html
Damit kannst Du an CEE 32 mit 6.6 KW laden ob zuhause oder unterwegs. Mit Adaptern ist auch eine Laden an CCE 16, CEE blau und Schuko möglich. Flexibel einstellbar zwischen 6 und 32 Ampere.
Ich habe das Kabel persönlich im Einsatz. Allerdings kann mein Leaf nur 3.6 KW, daher kann ich es bisher nicht ausreizen. Auch muss ich sagen, dass das einstellen des Ladestroms sehr umständlich gelöst ist mit einem Taster und dem Abzählen von Blinklichtern. Würde mir das heute wohl eher nicht mehr kaufen...
Grundsätzlich würde ich für die Garage eine 22 KW Wallbox empfehlen, damit bist Du sehr zukunftssicher und kannst den E-NV200 mit 6.6 KW laden. Dazu ein Typ2 auf Typ1 Kabel mit 32 Ampere Kodierung, wie bereits weiter oben von Pivo verlinkt. Wenn Du das in den Kofferraum packst, dann kannst Du damit auch an öffentlichen 22 KW Stationen mit 6.6 KW laden.
Falls Du auswärts auch gern an Schuko laden willst, und dir das mitgelieferte Notladekabel zu klobig und unflexibel (keine Einstellung des Ladestroms) ist, kann ich Dir das SPARK von Charge Amps wärmstens empfehlen: http://www.schnellladen.ch/p/shop_4.html
Ich bin vor kurzem Reseller geworden und kann diese daher recht günstig anbieten.
PS: Und ich bin schon sehr neidisch, dass es nun auf einmal möglich ist in DACH mit 6.6 KW zu laden und vorher hat sich Nissan fast in die Hosen gemacht deswegen Und das es keine Nachrüstung für den LEAF gibt finde ich echt schwach
Aber das wird in einem anderen Thread ausführlich diskutiert...
Gruss Thomas
Gruss Thomas
e-lectrified
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Mein eNV200 kommt erst Ende Januar. Wann hast du deinen denn bestellt? Bei mir jkommt aber die Rückbank wohl raus, die brauche ich nicht.
Ich habe mir bei Plugconnect ein Ladekabel besorgt:"Phoenix Contact Typ 1 Ladekabel (7,4 kW), 8 Meter". Sollte überall passen und 3 stunden Ladezeit ist ja mal ein Wort.
Kannst du uns dann bitte von der erzielbaren Reichweite berichten, in Verbindung mit einer Beschreibung deines Fahrertyps (grob: "Asket",Sonntagsfahrer","Normalfahrer","Kurierfahrer").
350 Mm elektrisch ab 2012.
Zurück zu „e-NV200 - Laden, Ladeequipment“
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 362
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1840
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 680
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5349
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5098
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
