Innere Ladeklappe abgebrochen
Re: Innere Ladeklappe abgebrochen
- Danke erhalten: 21 Mal
Wie auch immerBerndte hat geschrieben:Das Gerücht hält sich hartnäckig... WD40 ist ein Reinigungsmittel mit leichter Schmierwirkung ... kein Öl!-Marc- hat geschrieben:...Ich mache nur alle ca. 3 Monate ein Spritzer WD 40 ran ...
Deshalb besser Balistol nehmen
Wichtig ist nur das es geht
Wenn Du es genau wissen möchtest meine Geheimwaffe ist
Multi
Multifunktionsspray von Würth
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Vor geraumer Zeit hatte ich denn auch den Deckel inder Hand
Problem: Zum Freundlichen ist es eine Stunde Fahrzeit (eine Strecke), und mindestens 30 Minuten Laden, sonst komm ich nicht mehr nach Hause.
Meine Lösung. Uhu plus Schnellfest! Aufwand: 10 Minuten!
Die Feder lässt man weg, und klebt den Stift nur am oberen Ende ein, sodaß die Klappe sich noch drehen kann.
Somit wird der Stift gehalten und kann nicht nach unten rausrutschen. Da der Raster auf der linken Seite ja noch vorhanden ist, schließt die klappe genauso wie vorher, nur die klappeigenschaft ist eingeschänkt, was sowieso sinnfrei ist. Entweder steckt der Ladestecker drin, oder die Klappe ist zu. Die Feder erhöht nur den Druck aufs Scharnier, und sorgt für früheren Ausfall. Also weg damit!
Funktioniert schon seit 2 Monaten. Wenn ich hier aber lese, daß das Garantiefall sein kann, werde ich das gleich mit machen lassen, beim nächsten Wartungsservice
Aber andererseits: Das funktioniert so gut, ich sollte das als Verbesserungsvorschlag einreichen
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Da ich seit gestern einen fahrenden Kühlschrank habe (Das allseits bekannte Klimakompressor/Software Verriegelungsproblem während des Vorheizens, Trotz 0803/0806 Software, und NEIN: Der Föhn-trick funktionierte NICHT) Werde ich wohl zeitnah in Kaltenkirchen aufschlagen, und das gleich mit ansprechen. Dann kann das beim Akkuupgrade gleich mit erledigt werden
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Offtopic:
@Will_Elektroauto
Die Klimasoftware 0803-0806 war vermeintlich vorkonditionierungsfest, die neue Software 0803-0810 ist dies tatsächlich .
Siehe Signatur.
@Will_Elektroauto
Siehe Signatur.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Antworten: 17von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2321
Letzter Beitrag von zooom
Fr 15. Mär 2024, 17:45
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Innere Abdeckung der mittleren Bremsleuchte entfernen
Antworten: 2von MichJa » Fr 12. Apr 2024, 16:29 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 327
Letzter Beitrag von MGMX
Mi 17. Apr 2024, 08:36
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2784
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
AC-Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von the[V]oid » Do 1. Feb 2024, 19:59 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 791
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 19. Feb 2024, 15:02
