Innere Ladeklappe abgebrochen
Re: Innere Ladeklappe abgebrochen
Zum Glück nicht...
Ich würde an Deiner Stelle den Scharnierzapfen vorsichtig nach oben ganz rausziehen und die Klappe ganz abnehmen. Den Riss kannst Du mit dünnflüssigem Sekundenkleber kleben (am besten ein klitzekleines bisschen aufspreizen, damit der Kleber in den Riss kommt). Das sollte Bombenfest werden. Danach beim Zusammenbau den Metallzylinder (den man unter dem Scharnier sieht) weglassen und als Scharnier eine Schraube nehmen (siehe meinen Beitrag auf der vorherigen Seite).
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Sorry, ich bin ja auch immer für selber machen.
Aber hier greift die Hochvoltgarantie und man hat somit 5 Jahre lang Anspruch auf kostenlose Reparatur von Renault.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Stimmt natürlich. Das ist die sauberste Lösung.
In diesem Fall war mir nur der Aufwand, in die Werkstatt zu fahren (mit Termin ausmachen und evtl. Auto dort lassen) im Verhältnis zum Kleben zu groß (15 Minuten). Und wenn es wieder abbricht, kann man es immer noch reparieren lassen.
Update:
Also bei mir ist jeweils nach einem Jahr die innere Ladeklappe gebrochen. (vielleicht hätte sich mit schmieren länger gehalten, aber so streng ging sie nicht). Der Anschluss wurde 2x anstandslos von der Werkstätte auf Garantie getauscht! .
Mein dritter Ladeanschluss ist nun bereits die verstärkte Ausführung, die mit dem R240 eingeführt wurde. Also beim Tausch der Ladeklappe wird auch die verstärkte R240-Version in den Q210 eingebaut.
Das Kunststoffschanier ist verstärkt und mir erscheint sie auch wesentlich leichtgängiger!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei mir ist es jetzt auch so weit mit der Klappe. Mein Röno-Autohaus hat einen Garantieantrag gestellt, der sei aber abgelehnt worden. Wie kann das sein? Und viel wichtiger: Was nun?
Zoe Intens 3/13 überführt aus dem Elsass seit Juli 2014 und seit August 2017 noch ne blaue Zoe Intens Q90
powered by 22kW von Naturstrom (http://www.naturstrom.de)
Lass dir den Antrag und die Ablehnung mal schriftlich zeigen.
Ladedose ist Hochvoltteil und somit in der 5 Jahres Garantie.
Ansonsten mal einen Matjes fur ein paar Tage zwischen den Kontakten einwirken lassen.
So, Matjes eine Woche lang einwirken lassen, dann wieder hin und siehe da: von 0 auf 100% Garantiefall!
Antworten: 17von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2344
Letzter Beitrag von zooom
Fr 15. Mär 2024, 17:45
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Innere Abdeckung der mittleren Bremsleuchte entfernen
Antworten: 2von MichJa » Fr 12. Apr 2024, 16:29 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 352
Letzter Beitrag von MGMX
Mi 17. Apr 2024, 08:36
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2817
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
AC-Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von the[V]oid » Do 1. Feb 2024, 19:59 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 813
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 19. Feb 2024, 15:02
