MY22 Vorkonditionierung ab sofort in Deutschland verfügbar
Re: MY22 Vorkonditionierung demnächst in Deutschland verfügbar
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Bei mir ist auch nach dem Update keine Spur von der Vorkonditionierung. Der Tester hat jedoch nur ein Update vom BMS bei meiner VIN gebracht. Sonst gab es keine Updates, die angeboten wurden.
Bist du irgendwie gesondert herangegangen?
IONIQ vFL seit 10.2018 | Hyundai IONIQ5 uniq seit 05.2022 | go-e V3 | E3DC S10E Pro
Re: MY22 Vorkonditionierung ab sofort in Deutschland verfügbar
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 658 Mal
Eigentlich nicht
Aber um die Sache für alle vlt. etwas erfolgreicher zu machen wenn der Händler in seiner Werkstatt gerade einen Fachkräftemangel hat, hier mal eine Anleitung:
Als erstes vorweg: Jeder Händler in Deutschland kann ab jetzt das Update machen.
Folgendes muss erfüllt sein: Das GDS Tablet muss per Internet-Update aktuell sein, also neuste Software. Im Programm ist oben rechts eine Weltkugel, drauf klicken, Version wird geladen und installiert.
Dann das Fahrzeug per Auto-Fin mit dem Tester verbinden. Klick auf den Button Ecu Upgrade. Ggf. holt sich der Tester dann, wenn noch nicht vorher passiert, die neuste Update-Liste. Klick auf blauen "AUTO" Button zeigt alle verfügbaren Steuergeräte für die es Update gab / gibt. Als erstes BMS auswählen, ID-Check zeigt die Software-Version und vorhandenes Update. (Softwarenummer ist 1212, ist aber nicht wichtig). Update ins Auto Installieren.
Zweiter Schritt, wieder Auto-Button, Steuergerät VCU wählen (Die Leiste der gezeigten Steuergeräte zeigt nur 5 oder 6 an, einfach mit den kleinen Pfeilen nach rechts weiterscrollen bis VCU angezeigt wird) wieder ID-Check und Update.
Das ist jetzt die Anleitung für die Lehrlinge, jeder Hyundai-Mechaniker sollte das auch ohne Anleitung schaffen
Ioniq 5
LR, AWD, Uniq, 20er, Relax, Lucid Blue, Leder schwarz
Zum Kauf, PN bei Interesse.
Ioniq 6
LR, AWD, Uniq, Nocturne Grey, Leder schwarz, 20er, Glas-Schiebedach, Digitale Außenspiegel
On Road since 09.08.2023
Ioniq 6
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
.Blue shadow hat geschrieben: ↑Gibts eine Infoseite, was mit Effizenzpaket gemeint ist? Weil nirgens gabs die Einschränkung, daß ein Paket eine Vorrausetzung für „18min“ sei.
Ist es ja auch nicht. Im Sommer
Und Hyundai hat immer betont, dass die 18' nicht unter allen Bedingungen erreichbar sind.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 2432 Mal
- Danke erhalten: 1676 Mal
@MaXXuS Läuft Kia über ein anderes Portal? gsw kennt nur Genesis und Hyundai.
Gibt das Portal auch Versionsverläufe heraus? Bugs und Abhilfe? Bei Apple warte ich normalerweise immer ein paar Tage ab, bis die ersten Rückmeldungen bei den Updates bekannt werden.
Bitte Berichten wie es so läuft. Die ersten chilligen Nächte rücken näher.
Du suchst nach: https://www.kia-hotline.com/euro5/login.tiles
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...habe meinen, Produktionsdatum 06.07.22 am WE abgeholt.Ioniq hat geschrieben: ↑ Ich habe jetzt nochmal ein paar Neufahrzeuge überprüft.
Offensichtlich ist die erforderliche Software für Vorkonditionierung bei Fahrzeugen ab Juni-Produktion schon ab Werk installiert.
Allerdings ist der Auslieferungsstand Navi-Software oft noch 2021. Erst wenn das Navi-Update (mindestens Version 2/2022) aufgespielt ist (dann kann er ja auch die OTA-Updates) ändert sich im Bereich EV-Einstellungen der Punkt Winter-Modus zu Batterie-Konditionierung.
Der hat wohl noch die Navi-Soft vom Feb/22 - (nur empfohlene und alternative Route, statt empfohlene und ökonomischste), aber er hat die Vorkonditionierung im Menu und auch bei navigation zum HPC aktiv ...ca. 45km vor dem angepeilten HPC ging die Glühwendel an, ca. 15km vor dem Ziel dann wieder aus.
Am Ionity-HPC (start mit 35%, 16 Grad Aussentemp) startete er dann mit 185kW....ging dann ab 55% auf 120kW runter.
Das identische Verhalten hatte ich einen Tag zuvor, auf dem Weg zur Abholung beim FHH, mit dem LR/RWD Vorführer, der nur den Wintermodus hat.
Also, was soll dieser Modus denn nun genau bewirken?
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Vorkonditionierung
Antworten: 1von C-zero75 » So 11. Jun 2023, 18:30 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 423
Letzter Beitrag von Tom77
Mo 12. Jun 2023, 06:44
Vorkonditionierung
Batterie-Vorkonditionierung bis 10% SOC!
Antworten: 77von luig » Di 26. Dez 2023, 17:25 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 77
- 8369
Di 30. Jan 2024, 22:38
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 736
Fr 27. Okt 2023, 14:11
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2557
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 641
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
