Warmwasser via PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Warmwasser via PV
- Danke erhalten: 341 Mal
Ja.lingley hat geschrieben:Das heist also die benötigten 5,1kWh pro Tag könnte ích theoretisch auch im Jan produzieren und damit die WP voll füttern ?
An guten Tagen mehr, an schlechten weniger.
Wie gesagt, Speicherkapa für mehrere Tage wäre gut.
Gibt's jetzt eigentlich eine Möglichkeit, den Mischwasserbehälter mit der Therme zu heizen?
Andernfalls würde ich zwei Alternativen gegenüberstellen:
Die WP-Mischwasserbehälter-Einheit im Bedarfsfall halt mit Netzstrom betreiben.
Oder eine separate WP und einen großen Pufferspeicher installieren, um damit auch die Zentralheizung zu unterstützen.
(Ist vor allem in der Übergangszeit interessant, da kann die Therme früher und länger in die Sommerpause gehen.)
lingley
Diese Frage habe ich dem Solateur schon zweimal gestellt und zweimal nicht verstandenJogi hat geschrieben:Gibt's jetzt eigentlich eine Möglichkeit, den Mischwasserbehälter mit der Therme zu heizen?
Er hat mir die TTA 300 SOL angekreuzt und eine Gastherme dazugemalt - aber nach meinem Verständis ist "SOL" der Solarthermieanschluß
Das hat der Solateur aber verneint und auf der HP von tecalor steht leider nichts detailiertes mehr.
Schließt er den Thermieanschluß etwa an den WW-Heizkreislauf an ?
So sollte es sein.lingley hat geschrieben: Schließt er den Thermieanschluß etwa an den WW-Heizkreislauf an ?
Und dann wäre es prinzipiell auch möglich, Wärme aus dem Mischwasserbehälter zu ziehen.
Ob das in der Größenordnung Sinn machen würde, ist allerdings fraglich.
lingley
Nee, halt es ist umgekehrt ... die Gasheizung soll den Behälter, wie einen seperaten WW-Speicher, so auch den Behälter in der WW-WP aufheizen, wenn von der PV nichts kommt ! ?Jogi hat geschrieben:So sollte es sein.lingley hat geschrieben: Schließt er den Thermieanschluß etwa an den WW-Heizkreislauf an ?
Das war mir klar.lingley hat geschrieben: die Gasheizung soll den Behälter, wie einen seperaten WW-Speicher, so auch den Behälter in der WW-WP aufheizen, wenn von der PV nichts kommt !
Ich meine nur, es wäre prinzipiell möglich, Wärme aus dem Behälter abzuziehen und in den Heizkreislauf einzuspeisen.
Nur wird das mit dem Mischwasserbehälter nicht sinnvoll sein, weil erstens die Temperatur im Mischwasserbehälter niedriger sein wird als die Vorlauftemperatur der Gastherme, und weil man zweitens (also selbst wenn man den Mischwasserbehälter mit höherer Temperatur fahren würde) von der Kapazität von 300 Litern nicht wirklich viel für die Zentralheizung abzwacken kann, man muss ja auch noch Warmwasser haben.
Deshalb:
Das Ding so wie geplant installieren. Im Sommer reicht der PV-Strom fast immer, im Winter heizt die Gastherme immer dann zu, wenn's nicht reicht.
Ist momentan wohl das Vernünftigste.
Die "unvernünftige" Variante, die mit stark steigenden Gaspreisen in den nächsten 5-10 Jahren spekuliert, ist die größere WP in Verbindung mit dem größeren Pufferspeicher.
Wegen der begrenzten PV-Leistung kann man diese Geschichte aber nicht so groß machen, daß man auf den Gasanschluss komplett verzichten könnte, ohne im Winter auf Netzstrom zurückgreifen zu müssen.
Und wenn man einerseits auf steigende Gaspreise spekuliert, darf man nicht erwarten, daß gleichzeitig die Strompreise stabil bleiben.
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 755
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1714
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1480
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1373
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 845
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
