Warmwasser via PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Warmwasser via PV
lingley
Passiert mir sonst immer
So... 50 x Suntech Module sind geliefert, danach sind Sie in die Insolvenz gegangen , etwa wegen mir ?
der SMA Tripower sitzt, nächste Woche kommt's Gerüst ... es geht los ...
Wg. der WP frage ich noch - das wäre ja zu schön um wahr zu sein, wenn sie einen Heizkreislaufanschluß hat ...
Edit:
Im Photovoltaforum, lese ich gerade, ist die Begeisterung mit der baugleichen WWK 300 PV v. Stiebel-Eltron auch nicht gerade groß und da lese ich auch nichts von Heizkreislaufanschluß
vg lingley
Edit:
vg lingley
Hi ,
mein deal mit den billig modulen ist in die hosen gegangen
kann mir jemand eine kostenrechnung zwischen solarthermie und der von mir-( auch von anderen)gedachten
PV- DC Brauchwasser erwärmung aufstellen
bei solarthermie
brauch ich ja einen zusätzlichen wärmetauscher+pumpe oder einen neuen brauchwasserspeicher+ ausdehnungsgefäss
Solarregelung, wasserleitungen vom dach in den keller+ fühlerleitungen
bei pv nur + und - eventuell x2
Michael
bei solarthermie
Michael
lingley
Mal 'ne kurze Rechnung, WW mit Gas und PV-Strom/Bezugsstrom für unser Haus:
40.000 kWh Wärmebedarf in Gas gesamt 2012
GAS: davon 6250 kWh für WW ( 45m³) pro Jahr; Brennstoffkosten (0.06ct) / Jahr = 375,--€
WP: Bei Leistungszahl COP (EN 16147 / A15) 3,34
6250 kWh : COP 3,34 = 1870 kWh / Jahr oder 5,1 kWh / Tag ; Stromkosten (0.25ct) / Jahr = 467,50 €
Die Frage wäre nun wann und wie lange erzeugt meine 9,75kWp die benötigten 5,1kWh pro Tag um von den hohen Bezugspreisen wegzukommen ?
Wie sieht das im Winter Okt- April mit dem WW aus der WW-WP aus ?
Milchmädchen oder Wahr ?
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich bin ja noch nicht so lange dabei, deshalb ist sind die Erfahrungen aus diesem Winter vielleicht nicht ganz repräsentativ.
Es gibt jedoch einen ganz netten Rechner mit dem du den zu erwartenden Ertrag pro Monat ausrechnen lassen kannst:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Dein Ertrag im Winter hängt sehr stark vom Wetter / Schneefall ab. Bei der 10 kW Anlage waren es an sonnigen und schneefreien Tagen schon mal 20 kWh und mehr, leider war es jedoch meistens düster und es lag zudem häufig Schnee auf den Modulen. Ohne jetzt nachgesehen zu haben, waren es gefühlt etwa 5 - 8 kWh pro Tag.
In den letzten Tagen (Sonne und schneefrei) immer so um die 45 kWh. Die große 20 kW ist leider erst seit heute wieder schneefrei und wird dann etwa 70 kWh bei dem Wetter bringen.
Bei der kleinen Anlage haben wir keinen eigenen Zähler für die PV, das läuft alles über den Zweirichtungszähler. Groß eingespeist wurde an den meisten Wintertagen jedoch nicht. Reicht meistens gerade so um den Bedarf (Grundlast etwa 600 Watt) zu decken.
Würde also vermuten, dass du von Nov - Jan mit deiner Anlage etwa deine Grundlast abdecken wirst. Ab Februar / März, wenn nicht so bescheiden wie in diesem Jahr, wird dann auch der Strom für die WP locker drin sein.
Nachtrag:
Als ich an den letzten Tagen am neuen Haus beschäftigt war, ist mir noch eine Idee gekommen. Jogi wird jetzt vermutlich wieder lachen
Es gibt noch zahlreiche Wechselrichter, die nicht mehr der aktuellen Norm entsprechen, also nicht mehr neu am Netz angeschlossen werden dürfen. Diese bekommt man quasi hinterher geschmissen. Jetzt laufen die leider nur, wenn sie sich mit dem Netzt synchronisieren können. Könnte man einen kleinen Wechselrichter für den Inselbetrieb an die AC Seite anschließen, so dass sich der Wechselrichter damit synchronisiert. Der Vorteil wäre ein wesentlich höherer Wirkungsgrad, die zusätzlichen Investitionen von 200 - 300 Euro könnten sich also schnell rechnen. Oder ist das technisch nicht machbar und Blödsinn?
Nachtrag:
- Danke erhalten: 341 Mal
Deshalb sagte ich: Eine PV kann nie groß genug sein.lingley hat geschrieben: Die Frage wäre nun wann und wie lange erzeugt meine 9,75kWp die benötigten 5,1kWh pro Tag um von den hohen Bezugspreisen wegzukommen ?
0,52kWh/kWp am Tag hört sich wenig an und ist es auch.
Aber gerade im Winter, wenn man es am nötigsten bräuchte, kommt oft tagelang nicht mal das vom Dach.
Im Dezember hatte ich das schon mehrmals als Durchschnittswert, im Januar 2010 war es nur ein Viertel davon! (wg. Schnnee)
Ein WW-Pufferspeicher, der wenigstens 3-4 Tage überbrücken könnte wäre schön, auch wenn er sich (noch) nicht rechnet.
lingley
Mehr Dach wäre schön, stimmt, habe ich aber nicht.
Ich bin froh geradeso an dem China-Strafzoll vorbeigekratzt zu sein - der Modulmarkt ist im Moment wie leergefegt.
Laut PVGIS, Danke für den Link Guy, siehts so aus: Dieser Winter ist der Dunkelste aller Zeiten,
achso meinst Du das ... ja, da ist 0,52 kWh schon gut - nichts mit 8,33 kWh im Januar
Jogi bitte mich nicht erschlagen ... den Wert wie errechnest Du den ?Jogi hat geschrieben:0,52kWh/kWp am Tag hört sich wenig an und ist es auch.
Zuletzt geändert von lingley am Mo 25. Mär 2013, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Deine Angaben:lingley hat geschrieben:
5,1 : 9,75 = 0,5230769....wie lange erzeugt meine 9,75kWp die benötigten 5,1kWh pro Tag
PVGIS ist 'n nettes Tool, aber du weißt ja: Theorie und Praxis...
Die Tabelle bezieht sich anscheinend auf eine Anlage mit ca. 8kWp.lingley hat geschrieben: wieso dann PVGIS 8.33kWh/Tag im Januar?
edit: Ach so, das ist Deine, deshalb die 30° SO.
Mein Wert ist auf ein kWp bezogen.
Zuletzt geändert von Jogi am Mo 25. Mär 2013, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 755
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1715
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1480
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1374
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 846
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
