Warmwasser via PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Warmwasser via PV
- Danke erhalten: 341 Mal
lingley
Hallo und HILFE ...
mein Solateuer hat mir heute diese WP anstatt des, weil Heizungssanierung, angedachten 200l Warmwasserspeichers mit evtl. Elektroheizeinsatz empfohlen. Das Thema WP hatte ich noch gar nicht auf dem Bildschirm.
Sie soll an meine PV angeschlossen und weil PV mit Eigenverbrauch, bei Netzeispeisung automatisch angeschaltet werden, sowie ich es verstanden habe. Was haltet Ihr davon ? ist das Teil als Warmwasserspeicher o.k. ?
http://www.tecalor.de/produkte/waermepu ... 300-SOL-PV
vg lingley
vg lingley
Technisch hört sich das sehr interessant an.
Besonders hier:
Vorsicht ist geboten bei der Auswahl des Aufstellungsortes.
Das Ding entzieht (je nach WW-Bedarf) der Umgebung Wärme. Ein zu kleiner Raum ohne Belüftung wird da schnell ziemlich kalt und der Wirkungsgrad der WP verschlechtert sich dramatisch. Auf dem Datasheet wird als Einsatzbereich 6-35°C angegeben, das ist eng!
Ist mir sowieso nicht ganz klar, warum 35°C die Obergrenze sein soll.
Der Preis wäre mal interessant zu wissen.
Besonders hier:
Könnte man diese Steuerung nicht auch noch anderweitig missbrauchen?Eine spezielle Steuerung sorgt dafür, dass das Wasser immer dann erwärmt wird,
wenn die Solaranlage sonst Strom ins Netz einspeisen würde.
lingley
Mein Solateur spricht von etwa 2500 €Jogi hat geschrieben:Der Preis wäre mal interessant zu wissen.
Ich habe hier eine Bau-Gleiche von Stiebel-Eltron gefunden:
http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbar ... wk-300-pv/
und hier einen Preis entdeckt:
http://www.waermepumpenshop.com/stiebel ... 00-pv.html
Warmwasser-Wärmepumpe WWK 300 PV = 2260 €
Dem steht preislich der Angedachte Vissmann WWSpeicher und dieser EHE gegenüber:
http://www.alternative-haustechnik.de/S ... p-EVI.html
300l WWSpeicher = 1865€
http://www.alternative-haustechnik.de/S ... xid-1.html
Für den 300l WWSpeicher Heizeinsatz mit Heizleistung: 2, 4, 6 kW (Vitocell 300 300 Liter) = 370 €
Der Heizungsraum hat wg. dem alten Gas-Atmo.Kessel eine Zwangsbelüftung von außen.Jogi hat geschrieben:Vorsicht ist geboten bei der Auswahl des Aufstellungsortes.
Zum Rest kann ich nichts sagen, da keine Ahnung.
Wäre diese WP-Lösung ein teurer Fehler oder ist sie eine gute Lösung als Ersatz für einen "normalen" WW-Speicher?
Help ...
Wenn der Preisunterschied zum passiven Speicher tatsächlich so gering ist, rechnet sich das Ding schon nach wenigen Jahren.
Selbst wenn man für den COP nicht die 4,1 (Märchenwert) sondern realistische 3 ansetzt, kostet dich die kWh Wärme nur ca. 5 Cent, wenn der Strom ausschliesslich von deinem eigenen Dach kommt.
Und auch nur, wenn es sich nicht um Überschuss handelt, den du nicht anderweitig verbraten kannst (den könntest du rechnerisch mit Null ansetzen).
Allerdings wird die WP zeitweise auch Netzstrom ziehen, da kommt dann eben der COP zum Tragen, bei 3 und aktuellen Preisen führt das zu ca. 10 Cent/kWh Wärme.
Entscheidend ist also, wie hoch der Anteil an selbstgeneriertem PV-Strom ist, den die WP zieht.
Wenn das im Winter gegen Null geht, macht es sicherlich Sinn, die WP abzuschalten und das WW mit der Heizung zu bereiten.
Dazu wäre es natürlich schön, wenn man den Mischwasserbehälter an einen eigenen Heizkreislauf anschliessen könnte.
Dazu finde ich in der technischen Beschreibung allerdings keinen Hinweis, also nochmal den Solarteur fragen.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
lingley
Ich war ja nicht faul und habe auch mal recherchiert und keinen Heizkreislaufanschluss entdeckt ohne ich das System auf keinen Fall installieren lasse. Hier muss ich noch mal nachhaken, da im ersten Gespräch ein "einbeziehen" der Gastherme erwähnt wurde. Aber so wie ich das momentan sehe wird die WW-WP nur mit Strom betrieben und das wird sich, so denke ich, nicht wirklich rechnen, da der Netzbezugspreis ja stetig in die höhe steigt.Jogi hat geschrieben:Entscheidend ist also, wie hoch der Anteil an selbstgeneriertem PV-Strom ist, den die WP zieht.
Gruß Jogi
Auch die 6°-35°C stören mich ein wenig ... Wir haben oft bis -20°C im Winter.
Also:
Falls eine Kombination WW-WP mit der Gastherme nicht möglich ist, bleibt's bei der konventionellen Methode !
Danke ...
vg lingley
Aber nicht im Keller.lingley hat geschrieben: Wir haben oft bis -20°C im Winter.
Trotzdem ist gerade diese Zeit für die WP, bzw. deren Wirkungsgrad kritisch, deshalb wäre der Anschluss an die Zentralheizung schon wichtig, die läuft ja im Winter eh.
Oder (darüber hab' ich auch schon mal was geschrieben), die WP kann einen größeren Pufferspeicher aufheizen.
Das kann sie an sonnigen Tagen machen, und wenn der Pufferspeicher groß genug ist, überbrückt der auch eine mehrtägige lichtarme Periode.
Wenn natürlich von Nov. bis Feb. Schnee auf den Modulen liegt...
Zuletzt geändert von Jogi am Fr 22. Mär 2013, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 729
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1654
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1456
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1320
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 809
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
