Warmwasser via PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Warmwasser via PV
- Danke erhalten: 341 Mal
Moin Michael.
Der Preis dort ist inzwischen niedriger als das, was ich damals bezahlt habe.
Aber ich kann mal noch suchen, es gibt auch noch andere Anbieter...
...hier, Voelkner hat das Gleiche.
Ich hab' doch den Link auf Conrad gesetzt.Michael hat geschrieben: wo bekomm ich Halbleiterrelais für über 250V DC zu einem vernünftigen Preis
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich weiß ja, dass du einfache Lösungen bevorzugst. Da hat dein Ansatz durchaus seinen Charme.Jogi hat geschrieben:Dir ist aber schon klar, welchen Mehraufwand du treiben musst, um mit 'ner Insel eine WP zu betreiben?
Wenn ich auf gebrauchte Komponenten setze, tut es sich bei den Anschaffungskosten nicht viel, da ich ja auch nur etwa ein Drittel der Module brauche. Ob mein Ansatz dann auch über 30 Jahre ohne große Reparaturen auskommt und insgesamt günstiger ist? Versuch macht kluch Wenn ich günstig eine gebrauchte WP bei ebay finde, werde ich es wohl ausprobieren, auch ohne Insel.
Könnte man eventuell noch etwas mehr herausholen, wenn man bei deiner Lösung eine MPP-Schaltung dazwischen klemmt? Oder ist der Unterschied nicht so gravierend?
Zu den SSR:
Eigentlich sollten doch auch die günstigen SSR für Wechselstrom funktionieren. Da ist die Spannung in der Spitze über 300 Volt. Einzig beim Strom müsste man vermutlich mehrfach überdimensionieren.
http://www.ebay.de/itm/SSR-40DA-Solid-S ... 415dd078e1
So etwas in der Art sollte doch für 10A funktionieren. Oder habe ich einen Denkfehler?
...und wenn es öffnet, dann nur ein Mal und das war's dann...Michael hat geschrieben:das Relais funktioniert meines wissen nicht mit Wechselspannung
glaub es schaltet zwar durch aber öffnet nicht mehr wegen dem fehlenden Nulldurchgang
Völlig richtig, nur wo DC draufsteht, darf auch DC rein.
Doch, könnte man.Guy hat geschrieben: Könnte man eventuell noch etwas mehr herausholen, wenn man bei deiner Lösung eine MPP-Schaltung dazwischen klemmt?
Ob sich der Aufwand rechnet, ist echt fraglich.
Man muss ja den Heizstab (also dessen Widerstand) dann an die Einstrahlung anpassen.
Will man das stufenlos gestalten, wird's schon wieder ziemlich aufwendig, und eine Stufenschaltung verschenkt wieder einiges an Potential.
So ein MPP-Tracker, was kostet der?
Kannst du nicht wissen, ohne zu messen.Michael hat geschrieben:Woher weiß ich wo im Moment derMPP ist
bei einer Einstrahlung von o- 1200 w/
Der Tracker vergleicht ständig Strom und Spannung und fährt den Widerstand an's momentan erreichbare Optimum.
Manuell kannst du dich da mit einem regelbaren Widerstand herantasten, dann gilt der Wert aber auch nur für die momentane Einstrahlung und Temperatur.
Achtung, jetzt folgt wieder gefährliches HalbwissenJogi hat geschrieben:Völlig richtig, nur wo DC draufsteht, darf auch DC rein.
Soweit ich weiß, kommt es beim SSR nicht darauf an was draufsteht, sondern was drinsteckt. Sind zwei FET verbaut, ist es denen egal ob Gleich- oder Wechselstrom fließt. Bei Triacs sieht es natürlich etwas anders aus, die schalten Gleichstrom wohl nicht sehr zuverlässig. Im Zweifelsfall einfach einen Blick ins Datenblatt werfen.
Keine Ahnung, ich dacht, du wärst der ExperteJogi hat geschrieben:So ein MPP-Tracker, was kostet der?
Für 12 bzw. 24 Volt scheint es eine ganze Reihe von günstigen Trackern zu geben. Was deine Spannungen angeht, bin ich jedoch überfragt.
Ist der Unterschied etwa doch nicht so dramatisch? In den Betriebsanleitungen der Wechselrichter wird immer darauf hingewiesen, dass man sie möglichst innerhalb des MPP-Spannungsbereichs betreiben soll.
So genau kenn' ich mich in den Eigenschaften der einzelnen Versionen auch nicht aus, aber ich würde da kein unnötiges Risiko eingehen.Guy hat geschrieben: Soweit ich weiß, kommt es beim SSR nicht darauf an was draufsteht, sondern was drinsteckt. Sind zwei FET verbaut, ist es denen egal ob Gleich- oder Wechselstrom fließt. Bei Triacs sieht es natürlich etwas anders aus, die schalten Gleichstrom wohl nicht sehr zuverlässig. Im Zweifelsfall einfach einen Blick ins Datenblatt werfen.
Wir arbeiten hier mit Gleichspannungen bis 300V und Strömen bis 20A, damit ist nicht zu spassen!
Wenn der feste Widerstand des Heizstabes ungefähr in der Mitte des MPP-Bereiches liegt, ist es nicht soo dramatisch, dann liegt der durchschnittliche Wirkungsgrad vielleicht bei 65-70%.Ist der Unterschied etwa doch nicht so dramatisch?Jogi hat geschrieben:So ein MPP-Tracker, was kostet der?
Mit Tracker erreicht man auch nicht viel mehr als 90%.
Wirkungsgrad, nicht Maximalleistung.
Zu den Kosten:
Ich hab' echt keine Ahnung, was so eine Einheit für diese Anwendung kosten würde.
Der Tracker allein macht's ja noch nicht, man braucht ja auch einen regelbaren Heizwiderstand.
Von der Stange gibt's so eine Kombination meines Wissens nicht, also wäre da mal wieder basteln angesagt, "Lehrgeld" vorprogrammiert.
Das hat ja auch damit zu tun, dass die verwendeten Bauteile jeweils nur bis zu einer bestimmten Spannung belastbar sind.In den Betriebsanleitungen der Wechselrichter wird immer darauf hingewiesen, dass man sie möglichst innerhalb des MPP-Spannungsbereichs betreiben soll.
Irgendwann schlägt's halt die Isolation durch.
Du hast ja recht. Wobei man im Falle eines Durchschießens ja noch immer die Nachbarschaft zum Gratisbaden einladen könnteJogi hat geschrieben:Wir arbeiten hier mit Gleichspannungen bis 300V und Strömen bis 20A, damit ist nicht zu spassen!
Habe mal einen Stecker gesehen, der ausgestöpselt wurde als 400+ Volt auf der Leitung waren. Wissen um die Gefahr ist also durchaus vorhanden.
An den Charme deiner 'Anschließen-und-30-Jahre-glücklich-sein-Lösung' kommt natürlich keine Bastelei heran, da teurer und anfälliger.
Ich werde es trotzdem mit dem WP probieren und in den kommenden drei Jahren so viel Lehrgeld bezahlen, dass ich dann vlt. doch auf deinen Ansatz umschwenke
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 737
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1660
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1330
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 816
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
