Warmwasser via PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Warmwasser via PV
- Danke erhalten: 341 Mal
...was ja nur dann relevant ist, wenn das Brauchwasser direkt aus dem Speicher entnommen wird.lingley hat geschrieben:Es reichen momentan bei 5 Personen sogar 200 l, dies hat auch den Vorteil "Legionärsschutz", weil schnellerer Austausch.
Erfolgt die Erwärmung über einen Wärmetauscher, können die Legionellen im Speicher wimmeln, das juckt dann kein Schwein.
Legionellen sind auch bei täglicher Erwärmung >55°C kein Thema mehr, nur funktioniert das bei größeren Speichern wegen der Schichtung nicht mehr so einfach.lingley hat geschrieben:
WW wird im Speicher vorgehalten und über eine Zirkulationsleitung (leider nötig) verteilt.
Aber jetzt warte ich mal auf Michael's Moduldaten...
- Danke erhalten: 505 Mal
Du wirst doch einspeisen, oder? So schlecht kann der Wirkungsgrad deiner Therme doch gar nicht sein, dass sich das in den kommenden 20 Jahren rechnet. Dazu kommen ja auch noch die Speicherverluste.lingley hat geschrieben:da passt später vielleicht mal, wenn ich Bock habe, ein AC-Heizeinsatz (EHE) 2/4/6kW rein.
Ohne Wärmepumpe werde ich das nicht tun, leider taucht da bei ebay selten mal eine passende gebrauchte auf und eine neue rechnet sich für einen 2-Personen-Haushalt einfach nicht.
In drei Jahren (die PV wird dann umziehen) wird jedoch Platz auf dem Grundstück frei, dann wäre eine solche Anlage wie Jogi sie betreibt eine Option, dann jedoch eher als Insel mit Wärmepumpe.
lingley
Wobei wir wieder beim "rechnet sich nicht" sind ...Guy hat geschrieben:Du wirst doch einspeisen, oder? So schlecht kann der Wirkungsgrad deiner Therme doch gar nicht sein, dass sich das in den kommenden 20 Jahren rechnet...
Guy, ich möchte mir nur "eine Option" offen halten - wichtiger sind mir momentan andere Dinge.
Klar, hätte ich an deiner Stelle genauso getan. Wobei ich bei Warmwasser relativ frei von Emotionen bin, das muss sich, für mich, schon rechnen. Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, dass Gas in den nächsten Jahren so teuer wird, dass sich das einfach Verheizen von Strom lohnen wird. Aber so hat ja jeder seine kleinen Projekte, die sich vielleicht nicht rechnen, aber ein gutes Gefühl geben
Bist du denn mittlerweile mit deiner PV schon weiter?
Dir ist aber schon klar, welchen Mehraufwand du treiben musst, um mit 'ner Insel eine WP zu betreiben?Guy hat geschrieben: In drei Jahren (die PV wird dann umziehen) wird jedoch Platz auf dem Grundstück frei, dann wäre eine solche Anlage wie Jogi sie betreibt eine Option, dann jedoch eher als Insel mit Wärmepumpe.
Du brauchst 'n Insel-WR, eine Batteriebank und nicht zuletzt die WP selbst.
Das alles kostet erst mal Geld in der Anschaffung, und die Lebensdauer aller dieser Komponenten liegt weit unter der der Module.
Wie ich weiter oben schon sagte, mit "meiner" Lösung hab' ich einmalig die Kosten für ein paar Module mehr (wg. schlechterem Wirkungsgrad), aber dann läuft das System voraussichtlich >30 Jahre, ohne Wartung, ohne Verschleiss.
Rechnen wir mal mit Michael's Beispiel:
4kWp Module incl. Montagematerial á 580,--€, macht 2.320,--€,
zuzüglich Relaisschaltung, ca. 250,--€,
zuzüglich Heizstab, ca. 50,--€
Summa summarum: 2.520,--€
Nehmen wir das als Darlehen zu 5% auf zehn Jahre, kostet das 330,--€ im Jahr, und zwar nur die ersten zehn Jahre, danach kostet es nichts mehr!
Supi, damit können wir jetzt was anfangen:Michael hat geschrieben:
Nennleistung 170W
Nennspannung 36,4V
Nenstrom 4,67A
Leerlaufspannung 43,5V
Kurzschlussstrom 5,2A
72 in Reihe geschaltete Monokristaline Siliziumzellen
6 Module pro String ergeben eine Leerlaufspannung von 261V, das ist völlig unkritisch.
Wirkungsgrad ist im besten Fall ungefähr bei 70%, das führt zu einer Höchstleistung des Strings von 700 Watt.
Mein Vorschlag, sofern du das platzmässig realisieren kannst:
Probier' es mit 4 parallel geschalteten Strings und mach' bei optimaler Einstrahlung ein paar Messungen.
Leerlaufspannung, Arbeitsspannung und Stromstärke.
Sollte alles im unkritischen Bereich bleiben.
Reicht dann das Warmwasser? Ja? --> Nichts mehr verändern.
Für den Fall, dass es nicht reicht, solltest du die Option haben, jeden String um ein Modul zu erweitern, evtl. reicht es, zwei Strings um je ein Modul zu verlängern.
edit:
Anderer Vorschlag:
Ich weiß ja nicht, wie hoch dein WW-Bedarf ist.
Vielleicht reichen auch 2 Strings, aber dann musst du auf einen 1,5kW-Heizstab umsteigen, damit er auf Temperatur kommt.
Das wäre zunächst die billigste Lösung, im Bedarfsfall kann man ja immer noch verdoppeln.
Für das Schalten des DC-Stromes brauchst du unbedingt entweder einen DC-tauglichen Schütz (ist für diese Spannungen und Stromstärken nur schwer zu finden) oder eine Halbleiter-Relais Einheit, bzw. ein Mosfet.
Ich hab' bei mir zwei Halbleiter-Relais' parallel geschaltet, angesteuert werden sie mit 5V von einem kleinen Netzteil über den Original Thermostat- (Bimetall-) Schalter des Heizstabes.
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 754
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1710
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1479
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1365
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 842
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
