Warmwasser via PV
Solarenergie - Photovoltaik
Warmwasser via PV
- Danke erhalten: 341 Mal
Eines vorweg:
Wirtschaftlichkeit im Vergleich zur Solarthermie erreicht man mit einer alleinigen PV-WW-Bereitung nur, wenn man echt günstig an die Komponenten kommt.
Modulpreis unter 50 Cent/Watt.
Will man den Weg über Inselwechselrichter mit Speicherbatterie gehen, sollte man das Zeug schon fast geschenkt bekommen.
Ein anderer Weg ist die Nutzung des Eigenverbrauches bei netzgekoppelten Anlagen, der sich ja bereits lohnt, da die Gestehungskosten unter dem Bezugsstrompreis liegen.
Aber vorerst auch nur, solange man nicht in Batteriespeicher investiert.
Konkret:
Ein überdimensionierter WW-Pufferspeicher ist vorerst sinnvoller als eine el. Speicherbatterie.
Mein "Projekt" besteht aus eben einem solchen Pufferspeicher, in den ich einen el. Heizstab (leicht modifiziert) reingeschraubt habe, der direkt mit dem Gleichstrom aus den PV-Modulen befeuert wird.
Weil sich der Thermostatschalter des Heizstabes nicht zum Schalten von hohen DC-Strömen eignet (Lichtbogen!), schalte ich mit dem nur die Steuerspannung (5V von einem kleinen Handynetzteil) für zwei DC-Halbleiterrelais' die den DC-Strom von den Modulen ohne Lichtbogengefahr ein- und ausschalten.
Gruß Jogi
Konkret:
Gruß Jogi
Re: Warmwasser via PV
lingley
Die "zukunftige" Option habe ich gerade mit meinem Heizi besprochen...
Ich habe, wie Du, einen grösseren WW-Speicher bei meiner Heizungserneuerung vorgesehen, mit der Möglichkeit einen el. Heizstab nachzurüsten. Die Ansteuerung erledigt dann mein Datenlogger per IP-Steckdosen für jeden Phasenanschluß des Heizstabs.
EDIT: Oh, ich les gerade Ihr wollt mit DC heizen ...
o.k. da duck' ich mich mal weg hier ...
tschuldigung ... erst lesen , dann posten
vg lingley
vg lingley
Damit kriegst du deinen Heizstab nicht richtig warm.Michael hat geschrieben: Leistung der Heizung 3KW (16 Ohm )
geplante PV Leistung ca. 2KWp Nennstrom 5,2 A, Nennspannung 37 V je Modul
Wenn du Platz und Geld für Module hast, verdopple die PV-Leistung.
Du musst da noch keine Sorge haben, dass dir der Heizstab hopps geht, der Wirkungsgrad an so einem ungeregelten ohmschen Widerstand ist grottenschlecht.
Du musst nur die Leerlaufspannung unter 300V halten, das kannst du ja durch mehrere parallel geschaltete Strings sicherstellen.
Mehr als den Kurzschlussstrom (ISC) können sie innerhalb eines Strings nicht, sie haben ja einen Innenwiderstand.was machen die Module bei dem niedrigen Wiederstand
Erst durch das Parallelschalten mehrerer Strings erreichst du Stromstärken, die ggf. höhere Kabelquerschnitte für die Leitungen zum Relais/Heizstab erfordern.
Pause.was Machen die Module wenn die Last weg geschaltet wird
Dann liegt einfach die Leerlaufspannung an, bewegen tut sich nichts.
Gruß Jogi
Nee, bleib' mal da, ich hab' auch die eine oder andere Frage:lingley hat geschrieben:Die "zukunftige" Option habe ich gerade mit meinem Heizi besprochen...
Habt ihr das Thema Wärmepumpe erst mal ausgeklammert, wg. Invest?
6 Module in Reihe =222V X 5,2 A=1154 W
das ganze nochmal pralel =2308 W
ergibt eine tägliche max Leistung von ca. 13,8 KWh ( Jahresleistung ca. 2400x 0,17€ für Nachtstrom =408€ )
bereite im Sommer das Brauchwasser mit Nachtstrom und brauch ca, 12 KWh
im Winter könnt ich dann auch jeden Sonnenstrahl ausnutzen und teures Heizöel sparen
somit könnt ich den größten Teil des Stronbedarfs abdecken und wenns mal nicht reicht ( im Sommer)den Rest mit NT nachschieben
die Module bekom ich für 0,43€ je W, mit Montagematerial und Kabel ca, 0,58€
Montage mach ich selbst
nach meiner Rechnung müßte sich das in 2,5 Jahren amortisieren ( bei den jetzigen Energiepreisen)
wie beurteilt Ihr mein Vorhaben
Michael
Michael
Michael.
Weißt du wo die hingehen, wenn sich der Stromkreis über den Heizstab schliesst?
Und die 5,2 Ampere (deuten auf 190Watt 60Zeller), die kommen auch nur theoretisch zusammen, und auch nur bei maximaler Einstrahlung und minimalem Widerstand.
In der Praxis erreichst du mit so einem String am 16-Ohm-Widerstand maximal 700 Watt!
Nur hier:
Würde ich eher 6-7 Jahre ansetzen, aber das ist trotzdem ein guter Wert, denn danach hast du die Energie 30 Jahre oder länger für lau!
Gruß Jogi
P. S.:
Irgendwie kommen mir deine Werte (Spannung, Stromstärke) nicht ganz plausibel vor.
Kannst du mal die Moduldaten hier reinstellen?
Die 37 Volt, mit denen du hier rechnest, das ist doch die Leerlaufspannung (VOC) oder?Michael hat geschrieben:6 Module in Reihe =222V X 5,2 A=1154 W
Alles richtig, das Prinzip stimmt.im Winter könnt ich dann auch jeden Sonnenstrahl ausnutzen und teures Heizöel sparen
Nur hier:
Gruß Jogi
P. S.:
Yo, und damit (und mit weniger als 5 Personen im Haushalt) reichen dann wahrscheinlich auch die 300 Liter.lingley hat geschrieben: Installiert wird bei mir Vissmann Vitocell 300-V mit "Flanschöffnung" - da passt später vielleicht mal, wenn ich Bock habe, ein AC-Heizeinsatz (EHE) 2/4/6kW rein.
Das ist einfach nicht vergleichbar, wenn man den Heizstab, wie in deinem Fall, auch mal mit 6kW betreiben kann, oder ob man mit einer eher lauen Durschnittsleistung von 1,3kW operieren muss.
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 755
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1715
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1480
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1374
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 845
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
