Motorleistung drosseln
Guten Morgen, ich habe eine Frage zum E Autos, es geht um Motorleistung Drosseln. Meine VW E Up kann ich drosseln mit eco und eco +, gibt es dieser Möglichkeit mit anderen Autos?
Wenn ja, welche? Ich brauche Reichweite aber will keine PS Zahl jenseits 200 ps.
Danke in Voraus
Danke in Voraus
Wer Pheler findet darf Sie behalten. E UP 2017
Re: Motorleistung drosseln
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Keine Sorge die beworbenen "PS Zahlen" sind i.d.R. (oft?stets?) Spitzenleistungen, die deutlich von der tatsächlichen Nenn(dauer)leistung der Fahrzeuge abweichen. Schau mal z.B. in eine TESLA Zulassungsbescheinigung. Hohe Reichweiten ergeben sich primär durch Deinen Umgang mit dem Strompedal, über Drosselung würdest du nichts erreichen.
- Hat sich bedankt: 2051 Mal
- Danke erhalten: 3834 Mal
Praktisch jedes Auto hat doch einen Eco-Modus, der meistens auch die Leistung begrenzt. Ob du damit aber unter 147 kW bleibst, weiß niemand so genau ... Warum ist das wichtig?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Da wird doch meist gar nicht so viel gedrosselt als hier mehr nur das Ansprechverhalten des Gaspedals verändert. Kick-Down liefert doch meist dann doch volle Leistung. Und ob Eco sparsamer ist, ist auch mehr so ein homöopathisches Ding. Ohne Eco schafft man das genauso. Vielleicht sogar besser weil mancher Fahrer denk "hey, ist Eco, dann kann ich ja ganz wild fahren, spart trotzdem" .
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
ECO und Konsorten drosseln doch in erster Linie die Klimatisierung und vor allem die Heizleistung.
Der einfachste ECO Modus, den auch alle Autos haben, ist das rechte Pedal im Fußraum.
Was beim e-Up gut ist, sind die Recu Stufen. Das Auto möglichst viel rollen lassen, spart etwas an Energie.
Ich habe gemerkt, dass der Geschwindigkeitsregler sehr feinfühlig die Leistung regelt. Selbst kann man nicht so feinfühlig die Geschwindigkeit halten.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Meine Kangoo werden damit unfahrbar, wenn statt der 44kW plötzlich nur noch 22kW zur Verfügung stehen. Mein E-Up und der E-Expert haben nur leicht erhöhte Reichweiten in der Anzeige, die Praktisch keine Bedeutung haben. Will ich mit 120 auf der Autobahn fahren ändert ECO gar nichts an der dafür benötigten Energie Menge.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Oft wird bei der Funktion ECO auch die maximale Geschwindigkeit begrenzt. Klar, das ist der Stromfresser #1. Aber auch das kann man selber mit dem Strompedal regeln.
Das die Klimaanlage begrenzt wird finde ich allerdings praktisch. Bei den neuen Anlagen wird immer die Temperatur eingestellt und wenn die nicht erreicht ist, wird Strom ohne Ende verwendet dieses Temperaturziel zu schaffen. Dadurch werden die Elektrofahrzeuge dann auch sehr laut. Wenn man im Süden bei über 40 Grad im Schatten herum fährt macht ECO den Sinn nicht zu klingen wie ein wild gewordener Staubsauger.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Sicherheit wird nicht beeinflusst, weil wenn man das Pedal durchdrückt geht jeder BEV ab wie eine Rakete.
Ob man die ECO Taste nutzt oder selber schlau genug ist die richtige Geschwindigkeit und Temperatur ein zu stellen bleibt jedem selber überlassen. Ob diese Taste in Zukunft ganz verschwindet? Das kann ich nicht sagen. Aber so richtig wichtig für das Fahrzeug ist die nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2066
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen > Motorleistung begrenzt!
Antworten: 4von stefan72 » So 14. Jan 2024, 20:22 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1546
Letzter Beitrag von stefan72
So 21. Jan 2024, 18:07
- 417
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
