Laden über Schuko, FI-Typ B erforderlich?
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo!
ich weiß, dass dieses Thema bereits mehrfach im Forum besprochen wurde, finde aber trotz Suche leider keine passende Antwort und muss daher nochmal ein neues Thema eröffnen, wenn ich nicht doof sterben will.
Ich darf die Planung vorantreiben, bei meinem Arbeitgeber eine 230V Steckdose zum Laden eines womöglich in Zukunft anzuschaffenden EV (KIA Soul EV), im Außenbereich montieren zu lassen. Die Kosten dafür sollten überschaubar bleiben. Eine Wallbox ist daher (zur Zeit) nicht durchsetzbar.
Das Laden soll über den Notladeziegel (ICCB, 10A ?) erfolgen.
Die Montageposition der Steckdose ist an einer Hauswand und nicht wettergeschützt.
Ich wollte eine eigene Zuleitung (3x2,5^2) mit Leitungsschutzschalter (16A) aus dem Sicherungskasten dorthin verlegen lassen.
Evtl. soll noch ein interner Zwischenzähler die Stromentnahme dokumentieren.
Wird hierfür jetzt schon ein FI des Typs B benötigt? oder ist ein Typ A hier ausreichend?
Was benötige ich sonst noch? (für weitere Tipps bin ich dankbar!)
Darf die ICCB ungeschützt dem Wetter ausgesetzt werden?
Ich danke Euch schon jetzt!
Viele Grüße
Kay
Viele Grüße
Kay
Re: Laden über Schuko, FI-Typ B erforderlich?
TeeKay
FI Typ B oder Typ A(EV) wird meines Wissens nach nur bei dreiphasiger Ladung benötigt. Über Schuko lädst du nur einphasig. An deiner Stelle würde ich gleich ein Kabel für dreiphasige 63A-Ladung verlegen lassen. Das kostet etwas mehr als ein Kabel für Schuko-Ladung. Aber dafür muss der Arbeitgeber in 5 Jahren, wenn dort 20 Autos geladen werden sollen, kein neues Kabel verlegen lassen, was deutlich teurer wäre.
Die ICCB sind für den Außeneinsatz gebaut und können auch so verwendet werden.
Vielleicht übernimmst du die Kosten für eine Wallbox? Die günstigsten Wallboxen mit festem Kabel für einphasige Ladung gibt es ab 500 Euro. Nach dem fest montierten Kabel zu greifen und es in das Auto zu stecken wäre deutlich praktischer, als täglich den ICCB rauszuholen und abends, wenn er vom Regen und Schnee schön verdreckt wurde, wieder einzupacken.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Bitte nichtBibothebird hat geschrieben: Ich wollte eine eigene Zuleitung (3x2,5^2) mit Leitungsschutzschalter (16A) aus dem Sicherungskasten dorthin verlegen lassen.
Leg gleich ein 5x2,5 Kabel raus ( Kraftstrom ) daraus geht auch 1 X Schuko aber Später gehen noch 2 X Schuko wenn die Kollegen auch nicht mehr Verbrenner Fahren wollen .
Absichern gleich mit passenden
Automaten
an jeder Phase einen
Hutschienen Zähler
Die beiden Bilder sind keine Werbung nur schnell mal Gegoogelt
Fertisch.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Spürmeise
Ich würde mir von den Freaks hier nichts aufschwatzen lassen sondern die billigste Lösung wählen.
Niemand weiß, ob es in 5 Jahren mehr oder überhaupt noch Elektroautos gibt.
Mit 1 x LS 20A "C", 1 x geeichter Hutschienenzähler (falls im Verteilerkasten überhaupt noch Platz vorhanden), 65m 3xNYM 4mm², Kabelmontage, Brandschott, 1x kombinierter FI Typ "A"/LS 16A "B"mit Schuko/CEE blau in einer verschließbaren Rittal-Box war ich schon mit 1.300 € dabei. Daran denken, dass das ganze möglichst kostengünstig wieder demontiert werden kann, wenn sich die Meinung des Arbeitgebers/Vermieters ändert.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Als Dose würde ich aber auch mal über eine blaue CEE nachdenken. Die sind zum einen sehr günstig zu bekommen und bieten eine bessere Verbindung. Als Industriestandart brauch man da auch kein besonderes Gehäuse oder so.
Sonst gibt es Schuko-Dosen auch gleich mit abschließbarem Deckel. Aber bei regelmäßiger Benutzung sollte man schon ein Auge auf eindringendes Wasser und den Verschleiß der Kontakte/Federn haben.
Gruß Ingo
GenauSpürmeise hat geschrieben:Ich würde mir von den Freaks hier nichts aufschwatzen lassen sondern die billigste Lösung wählen.
Einfache Lademöglichkeit
300 Tage 24/7 zugänglich , an Festtagen gibt es bald eine Alternative 2 x 22Kw
Dito
Der Hendlbrater hängt an Schuko mit passenden Adapter Nuckelt das E-Car auch an der CEE
noch eine Lademöglichkeit
Alle sind auch ZOE getestet mit dieser
Schrack Wall Box 11 Kw
Die ist übrigens günstig zu haben
lg.
Hallo!
@ Hinundher
Irre ich mich, oder sollte man eine 5x2,5^2 NYM besser nicht für eine 3x 230V Aufteilung nutzen, weil sich alle den selben N-Leiter teilen würden?
Danke für die Bilder, aber ich dachte da eher an etwas dezenteres. Solch große Verteilerkästen bekomme ich sicher nicht genehmigt.
z. B. eher sowas:
@ Teekay
Eine Wallbox wäre sicher das komfortabelste. Da ich aber ebenso eine in der heimischen Garage benötige würde mir das insgesamt zu teuer. Die Verweildauer in der Firma sollte für eine langsame Schuko-Ladung ausreichen.
@ Spüli
CEE Blau wäre ja sicher nicht verkehrt, aber dann kann ich ja wieder nicht direkt mit dem Notladekabel da dran, oder?
@ Spürmeise
"Freaks" sind wir ja vermutlich alle hier, allein schon aus dem Grund, dass wir uns mit solcherlei "Herausforderungen" beschäftigen.
Die Leitungsverlegung sollte hier problemlos machbar sein. Alles kurze Wege. Erreichbar über Kabelkanäle. Der Sicherungskasten hat auch noch Platz. Und sollte ich die Führungsetage oder die Kollegen mit dem Elektromobilitätsvirus infizieren, dann kann man immernoch aufrüsten. Die Minimal-Umsetzung sollte also zunächst mal genügen.
Viele Grüße
Kay
@ Hinundher
z. B. eher sowas:
@ Teekay
@ Spüli
@ Spürmeise
Viele Grüße
Kay
Wenn das so ist
lg.
dann passt es schon , mach esBibothebird hat geschrieben:
lg.
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1399
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 4971
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1703
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1237
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 931
