NPE fordert weltweit CCS
- Danke erhalten: 29 Mal
Habt ihr dieses Dokument schon gelesen:
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F ... b=true.pdf
Zitat auf Seite 5/6 bzw. 7/8 im PDF:
------ schnipp ---------
Das Combined Charging System (CCS) muss sich zukünftig als verbindliches globales
Ladesystem für Normal- und Schnellladen durchsetzen. Seit 2014 ist es in Europa per
Richtlinie festgelegt und wird sich auch in den USA etablieren. Mit China, Japan und
weiteren Partnern laufen Verhandlungen, sich ebenfalls dem CCS anzuschließen.
Aufgrund der hergestellten Einigkeit und Investitionssicherheit rät die NPE davon ab, in
andere Lösungen außerhalb der CCS-Roadmap zu investieren. Die Infrastruktur ist so
schnell wie möglich flächendeckend CCS-kompatibel auszubauen
------ schnapp -----------
Wer hat eigentlich aus Typ2 auf einmal CCS gemacht?
Ist die Aussage nicht schlichtweg gelogen? Oder was habe ich jetzt wieder verpasst......
Hat jemand die europäische Richtlinie zur Hand, in der das festgelegt wurde?
Roland
Roland
Re: NPE fordert weltweit CCS
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Naja, die Luschen sind mitten im Propaganda-Krieg. Der Fokus liegt auf der weiteren Missionierung im Wirtschaftsministerium,
da kommt das Geld her, aber die sind doch dort schon gehirngewaschen worden, ich denke sie haben Angst dass die Wäsche nicht dauerhaft hält.
Im Ausland schafft man es vielleicht auch noch hier und da mal jemanden einzulullen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich fordere weltweit faire Entlohnung für alle Menschen!
So, und jetzt steht's im Internet und muss durchgesetzt werden....
Ich denke hier werden evtl. die Begrifflichkeiten vermischt. Von dem PDF ausgehend wird dort folgendes Beschrieben:
CCS ist das Combined Charging System. Dies schließt laut Norm die AC-Ladung bis 63A/400V und DC-Ladung bis 125A/850V mit ein.
CCS kann sich technisch wie folgt ausdrücken:
Die Combo-Dose: Ist das Ding, was e-golf und i3 im Auto haben, um AC und DC laden zu können.
Der Combo-Stecker ist der große Stecker, welcher (ausschließlich) für die DC-Ladung benutzt wird
Der Typ2-Stecker ist der kleinere Stecker, welcher (ausschließlich) für die AC-Ladung benutzt wird.
Wenn es so gemeint ist, sollte diese Aussage von allen Fahrern begrüßt werden, welche aktuell mit Typ2 laden können. Inklusive der 43kW-Zoes, der 22kW-Smarts und der 22kW-Teslas. Denn CCS schließt 43kW Typ2 mit ein.
Wichtig ist, dass an den Ladesäulen nachher dann nicht nur Combo-Stecker, sondern eben auch Typ2-Stecker mit 63A hängen.
Es wäre sicherlich keine verkehrte Entwicklung wenn die Hersteller in den ZOE2, Tesla3 und Smart(n) eine Combo-Dose nach dem CCS-Standart verbauen, damit die Fahrzeuge (wie bisher auch) mit 32-63A Typ2 laden können, aber zusätzlich eben auch Gleichstrom.
CCS wird derzeit nur mit dem Thema i3 und e-golf verbunden, welche sehr langsame AC-Ladung können. Das liegt schlichtweg daran, dass BMW und VW einfach keine schnelleren Ladegeräte verbrauen wollten und nicht daran, weil die Norm es sagt. Unter CCS fiele auch ein Fahrzeug, welches z.B. 43kW AC UND 50kW DC kann - je nachdem, welcher Stecker grad zur Verfügung steht.
(Ich habe die CHAdeMO-Leute nicht vergessen, aber hier wollte ich lediglich versuchen zu interpretieren, was in der PDF mit CCS gemeint ist.)
- Danke erhalten: 34 Mal
Zitiert ist die EU-Richtline 2014/94/EU vom 22.10.2014:
hier zu finden:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 001.01.ENG
im ANNEX II TECHNICAL SPECIFICATIONS
steht u.a.:
hier zu finden:
steht u.a.:
Darauf bezieht sich wohl die NPE.1. Technical specifications for recharging points
1.1.
Normal power recharging points for motor vehicles
Alternating current (AC) normal power recharging points for electric vehicles shall be equipped, for interoperability purposes, at least with socket outlets or vehicle connectors of Type 2 as described in standard EN 62196-2. While maintaining the Type 2 compatibility, those socket outlets may be equipped with features such as mechanical shutters.
1.2.
High power recharging points for motor vehicles
Alternating current (AC) high power recharging points for electric vehicles shall be equipped, for interoperability purposes, at least with connectors of Type 2 as described in standard EN 62196-2.
Direct current (DC) high power recharging points for electric vehicles shall be equipped, for interoperability purposes, at least with connectors of the combined charging system ‘Combo 2’ as described in standard EN 62196-3.
Zuletzt geändert von mig am Di 9. Dez 2014, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Sie schreiben jabm3 hat geschrieben:Beziehen sich global auf eine Richtlinie der EU ?
"Seit 2014 ist es in Europa per
weiteren Partnern laufen Verhandlungen, sich ebenfalls dem CCS anzuschließen."
In der EU-Richtlinie ist als Mindeststandard für DC-Laden CCS für Europa festgelegt.
Da es sich in USA etablieren wird (warum auch immer) und mit China und Japan und weiteren Partnern Verhandlungen laufen, sich CCS anzuschließen, gehen sie davon aus, dass CCS weltweit unterstützt werden wird.
Interessante Schlussfolgerung.
dann ist die Aussage in der ARD im PlusMinus-Beitrag, dass CCS in Europa MIndeststandard ist eigentlich auch korrekt:
siehe (33) in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 001.01.ENG
Zuletzt geändert von mig am Di 9. Dez 2014, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 925
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 549
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Auto fordert keinen Strom an!
Antworten: 4von bronko » Do 2. Mai 2024, 19:50 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 4
- 255
Letzter Beitrag von eC4Driver
Fr 3. Mai 2024, 18:53
- 900
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
