C-Zero: 2. Winter
Re: C-Zero: 2. Winter
hallomstaudi hat geschrieben:BuzzingDanZei hat geschrieben:Und bitte prüfe mal deine CapsLock Taste, die scheint zu hängen.
Eigentlich fine ich es cool... I.d.R findet ma ja eher die penetrante Kleinschreibung!
Sorry wegen OT, Und es ist echt nicht böse gemeint
hast du keine antwort auf meine frage ??
eine hilfe wäre mir lieber -als dein gespött !!
Danke im voraus
EHRLICH
HalloSTEN hat geschrieben:Dir kann geholfen werden:
Man muss nur das Heizelement auf dem Unterboden isolieren.
Bitte siehe hier:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema ... le+KW.html
Danke für Deinen Hinweis
Hat schon jemand beim Händler oder Produzenten nachgefragt wieso eine Wasserheizung eingebaut wurde?
Ich frage ca. jedes Monat bei meinem Händler nach wie es mit einer Serienreifen Lösung vom Hersteller aussieht-
leider bis Jetzt ohne Erfolg.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Mit ein klein wenig Orthographie wäre dein Beitrag wesentlich leichter zu lesen, nur so viel dazu.
Vermutlich liegt das daran, dass der C-Zero baugleich mit dem Mitsubishi i-MiEV ist, welcher wiederum auf dem Mitsubishi i basiert. Dieser hat einen Verbrennungsmotor und nutzt die Abwärme des Motors zum Heizen des Innenraums. Aus Kostengründen hat man die Heizung sicher einfach beibehalten und nicht daran gedacht, dass die Wärme im E-Auto leider nicht im Überfluss vorhanden ist -> keine Isolation.Ehrlich hat geschrieben:Hat schon jemand beim Händler oder Produzenten nachgefragt wieso eine Wasserheizung eingebaut wurde?
Stimmt nur bedingt! Was allerdings die besseren Heizstrahler und wohl auch die Wärmepumpe betrifft, hast Du recht!dexter hat geschrieben:Mit Strom zu heizen ist physikalisch mindestens so verrückt wie mit Verbrennung zu fahren.
Stromheizungen in E-Fahrzeugen sind eine reine Imagefrage, keine Vernunftentscheidung sondern pures Marketing.
Das Grundproblem beginnt eigentlich bei der schlechten Isolierung der Fahrzeuge. Außenhülle und Scheibe sind saukalt, was sich Eins zu Eins ins innere Überträgt!
Ein wenig Isolierung und eine Wärmewellenheizung, die diesem Effekt entgegensteuert wäre sicher ein Ansatz. Das in Kombi mit einer Umluftvariante, die einem nicht die Scheiben beschlägt, wäre ein guter Denkansatz.
Infrarot Heizpanele arbeiten sehr effektiv, hinzu kommt, dass die Strahlung nicht direkt die Luft sondern vielmehr die Materialien inkl. Fahrer erwärmt, wodurch keine sinnlose Energie für die Erwärmung von Luftraum vergeudet wird.
Was ich weiss, werden derarte Systeme schon erprobt, mich wundert nur (und nicht nur im PKW) warum diese Heizvariante nicht mehr forsiert wird.
Heize privat seit Jahren mit Infrarot und bin nach wie vor maßlos begeistert!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: C-Zero: 3. Winter
Nun in 2013 zu 2014 habe ich den den 3. Winter mit meinem C-Zero erfahren/erlebt.Gegendenstrom hat geschrieben:Der zweite Winter ist nun bald vorbei.
Die Temperaturen waren eher mild. Die niedrigsten Temperaturen lag für ca. eine Woche bei -10 Grad C.
Ich bin den Winter wieder mit dem E-Auto durchgefahren. der Verbrenner musste selten herhalten.
Bei meinem täglichen Streckenprofil ist das auch fast immer möglich, schließlich sind es in der Regel eher weniger als 50km am Tage.
Dabei muss ich dann auch beim C-Zero nicht bei der Heizung sparen.
In diesem Winter bin ich bei einigen Ausflügen bei etwa um 0 Grad C mehrmals bewußt in die nähe der Kapazitätsgrenzen des Akkus gefahren. Die Stecken waren um die 100 km lang. Die "Füllstandanzeige" des Akkus zeigt nur noch 1 bis zwei Balken an.
Die Strecken kannte ich aus den warmen Jahreszeiten, waren also von deren Länge und Fahrprofil keine unbekannte Größe. Auch war bekannt, das das Auto am Zielort geladen werden konnte.
Auch nur deshalb habe ich mich überhaupt getraut, diese Strecken im Winter zu fahren. Allerdings wurde wenig geheizt (Sitzheizung) und das ist dann eher schon ein weniger angenehmes Vergnügen. Ich würde das nunmehr eher nicht wiederholen.
Nach wie vor wünsche ich mir die Möglichkeit des einfachen Nachrüstens einer fossil betriebenen Heizung, ohne die Garantie zu verlieren, und gleich tausende Euro dafür auszugeben.
der Reichweitenverlust mit mäßig betriebener Heizung liegt gefühlt bei etwa 40 bis 50 Prozent, würde man die Heizung "normal" benutzen. Praktisch differiert der sehr stark mit dem Grad der Benutzung der Heizung.
Dabei haben in der "dunklen" Jahreszeit weder Beleuchtung noch Lüfter den entscheidendenden Einfluss, es ist die Heizung.
Für längere Fahrten im Winter gibt es ja nach wie vor wunderschöne "Verbrenner"....die ich dann auch sehr gerne Nutze.
Ob es noch einen vierten und gar fünften Winter mit meinem C-Zero geben wird? Vermutlich nicht, die Entwicklung ist weitergegangen. Es wird wieder ein E-Auto werden....von welchem Hersteller? Weiß ich noch nicht, eines ist sicher, es wird ein E-Auto und mein derzeitiger Verbrenner wird weiter bleiben.
- Danke erhalten: 8 Mal
Also ich hab meine Heizungselemet gedämmt, bin noch nicht dazugekommen die Schläuche und den ausgleichsbehälter zu Dämmen
Dessweiteren habe ich auch noch die Türen und den Kofferaum gedämmt im Winter habe ich eine Reichweite von 100-110km mit Heizung und Lüftung +1 und einer Geschwindigkeit von max. 85km/h im Innenraum habe ich eine Temperatur von +15-+20°C
ich kann mich nicht beschweren, das Fahrzeug hat wirklich keine Dämmung, und wenn man da nicht selbst Baasteln kann ist die Heizung nicht für den Winter geeignet,
Ich fahre immer mit geschlossener Umluft und der Heizung, sollte die Scheibe anlaufen schalte ich kurz die Klima dazu, funktioniert immer gut
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich hab einfach die Türverklidung entfernt und mit Selbstklebenden Armaflex rübergeklebt, besorg dir aber gleich vorher die Klemmen die brechen gerne,imievberlin hat geschrieben:Elko, wie und mit welchem Material hast du die Türen gedämmt ? Ich kenne schon einige Lösungen jedoch bin ich bis jetzt nur zum Dämmen der Heizung gekommen.
Vlt mach ich sie noch mal auf und Dämme sie vollwertig (hatte nicht so viel Dämmung)
auch der Steg beim Spiegel gehört gedämmt, dann sind die Pfeifgeräusche weg
Zuletzt geändert von Elko am Do 21. Aug 2014, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- imievberlin
Zero FXE im Winter "einlagern"
von Robb Bo » Do 16. Nov 2023, 16:08 » in Zero Motorcycles - 0
- 700
Letzter Beitrag von Robb Bo
- 2968
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1297
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
