C-Zero: 2. Winter
Re: C-Zero: 2. Winter
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist aber keine Erklärung des "physikalischen Unsinns"Eauto hat geschrieben:Weil bei einer Wärmepumpe bei -1 Grad u. darunter sicher kein Energiegewinn von 1:3 möglich ist. Außer die Luft wird beim Zoe über den E-Motor angesaugt. Trotzdem finde ich eine Verbrennerheiung besser da gefühlt im Winter das Reichweiten-problem keines mehr ist.
Bei einer Hausheizung ist der Energiegewinn bei + 7 Grad 1:3 meine ich irgendwo gelesen zu haben.
lg
Auch wenn bei sehr tiefen Temperaturen nicht mehr 1:3 erreicht werden kann, hat das nichts mit physikalischem Unsinn zu tun.
Eine Elektroheizung (keine Wärmepumpe) im Auto hat ein Wirkungsgrad gegen 100% , wo ist da der physikalische Unsinn?
Jürg
Kona EV 64 kWh / 150 kW 03/2020
(Verbrauch inkl. Ladeverluste )
Ladestation: KEBA Wallbox
PV: MegaSlate II / SolarMax 11.2kWp
Sorry für das Festnageln. Ich glaube einfach nicht, dass es ein Unsinn ist ein Elektroauto elektrisch zu heizen und schon gar nicht wenn es mit einer Wärmepumpe geschieht.Eauto hat geschrieben:Du nagelst mich aber ganz schön fest auf dem "physikalischen".
Ich meine halt das es Unsinn ist elektrisch zu heizen. Gerade beim Elektroauto wo ich die Energie für den Antrieb benötige.
Meinst du das es kein Unsinn ist?
lg
Ja, die Reduktion der Reichweite ist schon ärgerlich. Aber gerade beim ZOE erhoffe ich mir, das diese nicht so extrem ausfällt.
Ich bin der gleichen Meinung wie BuzzingDanZei
BuzzingDanZei hat geschrieben:Also ich hab keine Lust, irgendeinen Treibstoff zusätzlich zu tanken! Ich kaufe unter anderem ein Elektroauto, um außer Wischwasser nix mehr rein zu kippen. Entweder die Reichweite passt auch im Winter für die alltäglichen Ziele, oder man sollte das lieber lassen und sich einen Plugin Hybrid kaufen. Wenns dann doch weiter geht, mach ich lieber einmal mehr Ladepause.
Aber ne Verbrenner Heizung will ICH nicht!
Jürg
Z.B. Viessmann HauswärmepumpeEauto hat geschrieben:Weil bei einer Wärmepumpe bei -1 Grad u. darunter sicher kein Energiegewinn von 1:3 möglich ist. Außer die Luft wird beim Zoe über den E-Motor angesaugt. Trotzdem finde ich eine Verbrennerheiung besser da gefühlt im Winter das Reichweiten-problem keines mehr ist.
lg
Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert (COP = Coefficient of Performance) nach EN 14511: bis 4,6 (Luft 7 °C/Wasser 35 °C) und bis 3,5 (Luft 2 °C/Wasser 35 °C)
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Weder meine Frau, noch meine Mutter, geschweige denn meine Oma, wollen sich bei einem Elektroauto einen Kopf darum machen, wie wo was sie reinkippen, damit es warm im Auto wird! Wir reden doch hier vom kommenden Massenmarkt und nicht unserer persönlichen Freakshow. Das wäre der gleiche Fehler, wie es früher die ganzen Biomärkte/Reformhäuser gemacht haben. Nur weil ich BIO kaufe und wert darauf lege, dass die Tiere anständig gehalten wurden und Gemüse nicht mit Pestiziden verseucht ist, heißt das noch lange nicht, dass ich nur Vollkornnudeln und Dinkel-Salzstangen esse!
Ich erwarte von einem Auto, dass ich EINEN "Treibstoff" tanke und alles funktioniert wie ich es bisher gewohnt war. Ich will nicht in den Baumarkt fahren um es warm im Auto haben zu können. Wie gesagt, man sollte sich ein Elektroauto kaufen, welches auch unter widrigen Umständen den eigenen Mobilitätsbedarf decken kann. Solch extremen Kompromisse wie ihr fordert, um den letzten km Reichweite zu erlangen, sind was für die Hardcore Fans, aber nicht für Otto-Normal-Verbraucher.
Das Tesla Modell S verkauft sich genau deswegen so gut, weil er bequem ist und wie ein normales Auto ist, bzw. Noch viel besser. Der ZOE kommt auch deshalb überall so gut an, weil er normal ist!
HALLO
HABE MIR C-CERO GEKAUFT
BIN MIT MOTORISIERUNG SEHR ZUFRIEDEN ABER HABE PROBLEM MIT DER HEIZUNG
ZULETZT BIN ICH 63 KM GEFAHREN MIT VOLLEM AKKU ABGEFAHREN BEI CA -2 GRAD UND HEIZUNGSSCHALER AUF MAXIMUM LÜFTER AUF MITTEL:.
HABE 1 KM REST IM TANK ALS ICH CERO ABSTELLTE !
BIN JETZT VERKÜHLT DA ES IM AUTO NUR TEMPERIERT WAR ABER WEIT WEG VON WARM
IM AUTO IST LAUT ANGABEN EINE 5 KW HEIZUNG VERBAUT -IST DIESE FÜR AKKU RESERVIERT
ODER IST MEINE DEFEKT
IN MEINEM WOMOBIL IST AUCH EINE 5 KW GASHEIZUNG VERBAUT DIESE ERWÄRMT MEIN 7 METER LANGES MOBIL LEICHT AUF 30 GRAD BEI -10 GRAD AUSSENTEMPERATUR HEIZUNG AUF HALBER LEISTUNG
KANN MIR JEMAND HELFEN DIE HEIZUNG RICHTIG ZU NUTZEN
- Danke erhalten: 9 Mal
Dir kann geholfen werden:
Man muss nur das Heizelement auf dem Unterboden isolieren.
Bitte siehe hier:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema ... le+KW.html
Bitte siehe hier:
Twitter
YouTube
Und bitte prüfe mal deine CapsLock Taste, die scheint zu hängen.
Zero FXE im Winter "einlagern"
von Robb Bo » Do 16. Nov 2023, 16:08 » in Zero Motorcycles - 0
- 790
Letzter Beitrag von Robb Bo
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2207
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 766
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3325
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2674
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
