Typ 2 Ladestationen | Maximal abrufbare Leistung
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Ladestationen vom Typ 2 bieten ja maximale Leistungen von 3,6 / 11 / 22 oder 43 KW an.
Die Leistungen ergeben sich vermutlich wie folgt, oder?
Absicherung mit 16 A, einphasig: 230 V * 16 A * 1 = 3,7 KW
Absicherung mit 16 A, dreiphasig: 230 V * 16 A * 3 = 11 KW
Absicherung mit 32 A, dreiphasig: 230 V * 32 A * 3 = 22 KW
Absicherung mit 64 A, dreiphasig: 230 V * 32 A * 3 = 44 KW
Ist das so korrekt, die Werte passen ja nicht ganz zusammen?
Nun ist es so, dass mein Wunschauto Hyundai Ioniq Elektro nur einphasig laden kann. Was bedeutet das für die maximale Ladeleistung? Bedeutet das, dass ich an einer 11 KW-Ladestation dann nur mit 3,7 KW, an einer 22 KW Ladestation mit 7,3 KW und an einer 43 KW Ladestation nur mit 15 KW laden kann?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Energieblitz am Mi 31. Aug 2022, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
Hyundai Ioniq Elektro FL
Re: Typ 2 Ladestationen
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Ja und Nein. 15 kW wird er auch an 43 kW AC nicht können. Ansonsten alles richtig zum AC laden des Ioniq.
Re: Typ 2 Ladestationen | Maximal abrufbare Leistung
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1032 Mal
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Wenn geplant ist, öfters an öffentlichen AC-Säulen zu laden, würde ich mir gut überlegen, ob es ausgerechnet eines der wenigen Autos sein muß, für das es nicht mal gegen Aufpreis einen Dreiphasen-Bordlader gibt. Darauf, daß es dauerhaft Säulen ohne begrenzte Höchstparkdauer und Ladetarife ohne Blockiergebühr gibt, würde ich nicht spekukieren.
Plug-in-Hybride werden von vielen E-Auto-Fahrern wegen ihrer niedrigen Ladeleistung und der daraus resultierenden langen Ladedauer regelrecht gehaßt - einphasig ladende E-Autos mit wesentlich größeren Batterien belegen öffentliche Ladepunkte teilweise noch deutlich länger.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Weißt Du aber im Normalfall nicht vorher. Teilweise steht es hier im Verzeichnis, bzw. im Ladelog. Bei den meisten Säulen gehen 7 kW. Es gibt aber sogar manche 22-kW-Säulen, die einphasig nur 3,6 kW liefern, weil sie wegen Schieflast nicht 7 kW liefern wollen, und innen nur Sicherungen mit 16 A und 32 A verbaut sind und dann selbst mit einem 32-A-Kabel nur die 16-A-Sicherung genutzt wird.
Der Grund des Ganzen ist die maximale erlaubte Schieflast, und die liegt in Deutschland bei 4,6 kW und in Österreich und der Schweiz bei 3,7 kW. Die meisten anderen Länder haben dazu keine Regeln, wirklich nötig kann es also nicht sein. In Großbritannien werden Einfamilienhäuser beispielsweise nur einphasig angeschlossen. Dann laufen Ofen, Herd, Wasserkocher, Fön und das mit 32 A Ladeende Auto alle auf einer Phase.
Aber wenn Du Zuhause laden kannst, kann Dir das eigentlich relativ egal sein. Es gibt inzwischen viel zu wenige AC-Säulen, so dass man nie sicher sein kann, ob man dann am Ziel laden kann. Wenn es geht, ist es ein Bonus und daher die Ladeleistung nicht so relevant. Du musst sowieso damit rechnen, dass Du gar nicht laden kannst. Also einfach bei der Anreise vorher am Schnelllader so viel laden, dass man auch ohne AC-Ladung wieder gut zum nächsten auf der Strecke gelegenen Schnelllader kommt.
Und für Hotels und Ferienwohnungen möglichst nicht auf öffentliche AC-Säulen verlassen, sondern dort buchen, wo es eine sichere Lademöglichkeit gibt (Schuko reicht).
In drei Jahren hätte mir ein dreiphasiges Ladegerät folgende Vorteile gebracht:
- bei gelegentlichem, eigentlich nicht nötigem kostenlosen Laden wäre etwas mehr kostenlose Energie in den Akku gegangen. Heute kaum mehr relevant, da es nur noch sehr wenige kostenlose Ladesäulen gibt.
- auf einer Fahrt nach Frankfurt habe ich ca 2 Stunden AC geladen und war bei Abfahrt auf 80%. Mit 11 kW wären es 100% gewesen. Deshalb musste ich auf dem sowieso nötigen Stopp in Limburg statt für 10 Minuten 16 Minuten laden.
Das war's.
Das war's.
Grobe Faustregel:Energieblitz hat geschrieben: ↑ Ich plane nicht, häufiger an AC-Säulen zu laden, aber wenn doch dann möchte ich wissen, wieviel Leistung ich an welcher Säule abzapfen kann. Wenn mir die eine 22 KW-Säule einphasig 7,3 KW liefert und die andere nur 4,6 KW, dann muss ich das einfach vorher wissen.
- Innogy-e-Roaming, dass sind AC-Ladesäulen, die in etwa so wie auf den Bilder aussehen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 116/44986/
geht 1-phasig 7 kW eigentlich immer.
- Allego, dass sind oft AC-Ladesäulen, die in etwa so wie auf den Bildern aussehen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/42714/
- Ladenetz, mit dem selbem Bautyp von Compleo:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -10/38826/
dort geht 1-phasig meist nur bis 4,6 kW.
- Köln Bonner
Unsere Stadtwerke haben Mennekes-Säulen mit zwei Ladepunkten, da gehen auch 7 kW. Beim Lidl hier (auch 22 kW eigentlich) gehen nur 3,6 kW.
Bitte aber beachten, dass das mit dem Ioniq mitgelieferte Kabel nur maximal 20 A kann, also 4,6 kW. Ich habe mir ein längeres Kabel gekauft, dass 32 A kann (8 m, einphasig).
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Evtl. verdient es seinen eingenen Thread, aber wie steht es um die ECHTE abrufbare Leistung von AC Säulen?
Wie Energieblitz, bin ich relativ Mathematisch und im nachhinein Naiv an die Sache rangegangen.
In der Realität stellt ich fest, dass die Ladesäulen oft dramatisch viel weniger Leistung bringen als theoretisch möglich wäre.
Meine Zoe die theoretisch "alles" kann (bis 43kW) bekommt an diversen "22kW" säulen regelmäßig nur 8,1kW (mit CanZE dargestellt).
An einer "43kW" Säule stehen tatsächlich 18,2kW zur Verfügung, an einer anderen 36,1.
Kann mir jemand -für dummies- erklären warum das so ist und ob/wie man das vorher feststellen kann?
Mit dem Ioniq lade ich praktisch nicht an öffentlichen AC Säulen, bisher habe ich 3,1kW und 3,4kW bekommen - das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dann lade ich lieber über Schuko oder DC.
2013 Zoe Q210, 2017 Ioniq Premium - zum Verkauf, 2022 MG4 Luxury, 2023 BYD Atto 3
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1972
- 1128
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1034
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1128
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2316
