Hochvolt Batterie defekt?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Es fing damit an, dass das Laden ab 77 Prozent zu langsam wurde. Dann geht nicht mehr rein, als 83% und es wird 100% in der Anzeige angezeigt.
Schaut man mit dem CarScanner ist Zelle 154 bei 0,16Volt zu niedriger Spannung.
Und wir wollen in 2 Wochen damit in die Urlaub fahren.
Alles Scheisse.
Morgen geht es zu Hyundai. Mal schauen, was die sagen.
Alles Scheisse.
Re: Hochvolt Batterie defekt?
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Das sieht schon seltsam aus. Wobei die 747,2 V zu einem voll geladenen Akku passen. Mehr habe ich bei 100% SOC Display auch nicht.
Die Spannungen beim Bild mit den Sensoren passen auch nicht zur Gesamtspannung, sondern eher zu einem SOC um 70-72%.
Ändert sich die Spannung von Zelle 154 beim Fahren/Laden?
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Na, "herzlichen Glückwunsch"!
Hast du in der Zwischenzeit mal wieder das Auto gestartet und irgendeine Fehlermeldung erhalten? Ist der SOC immer noch auf 100 %?
Bevor ich die Fehlermeldung "elektrisches System prüfen" erhalten habe, habe ich einen Verlust von 2 % Akkukapazität pro Tag bemerkt.
Falls ein Akkudefekt vorliegt, sichere dir vorsichtshalber einen (elektrischen?) Ersatzwagen vom Händler. Meine Karre steht seit 6 Wochen beim Händler, Ersatz für das defekte Akkumodul ist nicht in Sicht.
Ioniq 5 P45
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Habe eben die 12V Batterie abgeklemmt.VSC hat geschrieben: ↑ Na, "herzlichen Glückwunsch"!
Danach war der SoC dann im Display auch bei 83%.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Und die Zelle hat weiterhin 0,14 Volt weniger Spannung.
Alles super
Naja, in 2 Wochen können die wohl nichts machen, fürchte ich. Die Frage ist eher, ob du trotzdem mit dem Wagen nach Kroation fahren kannst. Dazu wäre eben interessant, wie sich der Fehler entwickelt hat. Hat er sich wirklich so plötzlich entwickelt, wie du sagst, könnte er ja theoretisch bald noch schlechter werden.
Wie verhalten sich denn die Zelldifferenz und die SOC-Kurve bei schon recht leerem Akku? Bleibt der Wagen plötzlich liegen bei z.B. 20% SOC oder fallen die Spannung und die angezeigte Restreichweite bloß ein wenig schneller als gewohnt?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Geh davon aus, dass du entweder mit dem Wagen nicht nach Kroatien fährst oder ihn auf der Tour nur bis 75% lädst. Alles andere zur Behebung dieses Problems innerhalb zwei Wochen scheint mir eher unrealistisch. Sieht schon sehr nach Defekt im Akkupack aus.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1032
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3653
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1338
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2696
Di 13. Jun 2023, 22:26
12V-Batterie defekt?
Antworten: 22von MathiKralli » So 31. Dez 2023, 05:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 1479
Letzter Beitrag von Hyundai66
Fr 19. Apr 2024, 07:34
