Problem beim Laden, P nicht erkannt
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Habe seit heute Morgen das Problem dass der EUp nicht geladen wird
Die Leuchte im Ladedeckel blinkt gelb
Handbuch herausgeholt, es bedeutet dass der Wählhebel nicht in Stellung "P" steht.
Da ich den Schlüssel in der Hand habe sollte es aber so sein
Nachdem ich den Wagen mit der Wallbox verbunden und die Zündung eingeschaltet habe, startete auch die Ladung.
Zündung ausgeschaltet und die Leuchte im Ladedeckel leuchtete rot.
Das ganze ohne Anschluß an die Wallbox ausprobiert.
- Kabel eingesteckt - LED blinkt gelb (Wählhebel auf P stellen)
- Zündung eingeschaltet - LED leuchtet gelb (ladebereit)
- Zündung ausgeschaltet - LED blinkt wieder gelb
Bin jetzt gerade von der VW-Werkstatt zurück, das Problem ist bekannt.
Es muß der Microschalter im Wählhebel getauscht werden, werde dafür am Montag einen Termin machen (das Ersatzteil muß erst bestellt werden).
Des Weiteren gibt es ein Softwareupdate für das Problem dass an einigen Ladesäulen die Ladung nur mit eingeschalteter Zündung gestartet werden kann.
Als Workaround bleibt mir jetzt nur mit eingeschalteter Zündung zu laden. Da ich dieses auf dem eigenen Grundstück erledigen kann ist es nicht ein so großes Problem, öffentliches Laden ist so natürlich nicht möglich.
Re: Problem beim Laden, P nicht erkannt
- Danke erhalten: 201 Mal
Danke für die Info,
wäre es möglich das ausgetauschte Teil + Hersteller-Nr. aushändigen zu lassen und hier bekanntgeben, besser mit Bild ?
Ich denke das Teil und die Reparatur kann so mancher selber machen, würde mir das Teil auf Lager kaufen
Wenn möglich Ev im beiliegenden Bild einkreisen was wo getauscht wurde.
Wenns nicht mal nur ein lockerer Kontakt ist ?!
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Interessante Info (auch die zum Micorschalter), Danke dafür!
Ist Dir der Code für das Update bekannt?
e-up! United - Atlantic Blue - Bestellt: 07/2020 Geliefert: 01/2021
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo @RaJo64 ,
hast Du den e-up mit Erstzulassung 05/2018 ? Somit einen mit der "alten" Batterietechnik ?
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
Vermutlich Steuergerät C6 HV-Ladegerät von Version 2116 auf 2118...
Damit wollte man mein Akkuproblem beseitigen...
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 16.04.24: bereits 65.500km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Habe den EUp die Woche vom Autohaus zurückbekommen, warte immer noch auf etwas schriftliches
Er lädt wieder mit Zündung aus
Wie schon vermutet wurde der Microschalter in der Schaltkulisse getauscht.
Das Softewareupdate ist angeblich nicht für meinen EUp geeignet
Die Kosten wurden durch die Anschlußgarantie übernommen.
hier in Bild und Text eine / die Ursache, abgebrochenes Beinchen eines der Hall-Sensoren, vermutlich zu viel Spiel der Platine des Schalthebels
viewtopic.php?f=388&t=77318
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 800
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 386
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 642
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 626
Letzter Beitrag von MaLaHOG
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 424
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
