Lidl Meldung auto pausiert
Moin
Bin neu hier.
Fahre seit 6 wochen fiat 500 e icon mit gr. Akku.
Ich lade immer bei edeka famila und lidl kostenlos.
Famila und edeka ccs problemlos.
Bei lidl bekomme ich immer meldung. Laden pausiert durch fahrzeug. Maximal bekomne ich 15% nachhgeladen. Dsnn fällt ladeleistung auf 0
Manchmal auch schon nach 0,6 kw.meldung
Hat einer ne idee? E-technik ist nicht so meins.
Kann ja eigentlich nur an lidl Säulen liegen.
3 verschiedene getestet und an allen gleiches Problem
Danke
Bin neu hier.
Danke
Re: Lidl Meldung auto pausiert
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Wie startest du die Ladung denn? Über die Lidle App? Scannst du den QR Code oder wählst du die Säule in der App aus?
Vielleicht kannst du dein Problem im Thread über Lidl/Kaufland Säulen finden (viewtopic.php?f=104&t=63483&start=1360). Ist ein langer Thread, aber auf den letzten Seiten wurden auch einige Probleme mit der App besprochen.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Das ist zu einfach gedacht.
Es liegt meist an der Kombination von
Ladesäuseltyp Ladesäulenfirmeware Version Autotyp Autofirmewareversion.
Daher potentiell hat nur dein Modell in seiner Version bei Lidl das Problem.
Dann könnte man aus Lidl Sichtweise sagen... nur Fiat.Modell ....... haben das Problem alle anderen Fahrzeuge funktionieren.
Das ist dann die gleiche Argumentation wie deine nur umgedreht.
Die Inkompatibilitäten sind oft kompliziert und ein Schuldiger gar nicht immer eindeutig festzulegen.
Ich schätze das ist dein Thema:
viewtopic.php?t=70131
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Das ist ein ganz normales Verhalten an Typ2. Die Meldung ist wörtlich zu nehmen "Laden pausiert durch Fahrzeug".
D.h. Ladesäule erkennt durch Verbindung der Pilotkontakte dass ein Auto angesteckt ist und signalisiert "Leistung bereit", aber das Fahrzeug nimmt sie nicht ab - bei AC ist der Lader ja im Auto. Meist weil ein Ladeprogramm (Laden auf eine eingestellte Abfahrtszeit) aktiv ist, oder weil ein programmiertes Ladeziel (z.B. das berühmte 80% Ladelimit) bereits erreicht ist. Ein echtes Ladeende gibt es im "dummen" Typ2-Ladeverfahren eigentlich nie - es sei denn das Auto simuliert ein Abziehen des Kabels durch unterbrechen der Pilotkontakte.
Bei den meisten Autos gelten die Ladeeinstellungen nur für Typ2 / AC nicht für CCS / DC, deswegen funktioniert es dort. Meines Erachtens spricht es für genau das Gegenteil wie in Ursprungsaussage: "Kann ja eigentlich nur am Auto liegen."
Hi
Heute noch mal getestet. Hatte diverse aussentermine.
Ccs laden bei 4 lidl probiert. 3 mal ca 0.8 kw geladen und einmal knappe 2 kw. Ladezeit zählte weiter aber ladeleistung war dann 0kw.dann zu anderem Supermarkt und in 10 minuten 6 kw geladen.
Insofern dachte ich ladesäulentyp lidl verträgt sich nicht mit meinem auto( die säulen scheinen alle die gleichen zu sein)
Aber bei elektro bin ich echt raus. Und dann ist bei meinem stamm supermarkt die station schon wieder defekt.
Aber neues e auto ist schon bestellt.
Nun muss ich halt noch ca 1 Jahr warten und lebe solange mit dieser Eigenart meines kleinen fiats.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Kann es sein, daß Du einfach nur "kW" und "kWh" verwechselst und dadurch die Angaben an der Säule fehlinterpretierst? Du schreibst immer, Du hättest soundsoviel kW geladen, das macht aber überhaupt keinen Sinn: Entweder Du lädst MIT einer Leistung von x kW, oder Du lädst eine Energiemenge von x kWh.
Kannst Du ausschließen, daß Du, eventuell unbeabsichtigt, die Zentralverriegelung betätigt und dadurch selber den Ladevorgang pausiert hast?
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 523
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 494
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
Lidl AT ab 19cent
Antworten: 50von iloveBEV » Fr 29. Sep 2023, 17:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 50
- 3865
Letzter Beitrag von lucas7793
Di 5. Mär 2024, 17:14
Lidl AT ab 19cent
