Erdkabel-Reserve (5x6mm²) unterirdisch richtig verlegen
Re: Erdkabel-Reserve (5x6mm²) unterirdisch richtig verlegen
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Das ist meiner Kenntnis nach nicht die Frage, ob das Eassee Home toll findet, sondern ob das die TAB Deines VNB so vorschreibt. Ich denke, da sollte Dir der VNB eine klare Antwort geben können.Lasse1983 hat geschrieben:Bei der Easee Home darf eine Box hinter der anderen hängen. Also beide an einem Strang.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Muss nicht jede Wallbox an einem eigenen, separat gesicherten Strang hängen? Oder habe ich bei dem Vorhaben was falsch verstanden?
SüdSchwabe.
Super Idee, vor allem mit dem T-Stück! Das werd ich so machen! Dem Kabel scheint es ja egal zu sein, wie es darein gequetscht wird.
Weiß ich auch nicht, wo das her kommt... Aber dachte mir, lieber einmal nachfragen
Keine Ahnung. Der VNB hat mir eine Wallbox mit 22kw oder 2 mit je 11kw genehmigt.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Das ist meiner Kenntnis nach nicht die Frage, ob das Eassee Home toll findet, sondern ob das die TAB Deines VNB so vorschreibt. Ich denke, da sollte Dir der VNB eine klare Antwort geben können.
Um den Rest kümmert sich der Elektriker. Und dem hab ich 2 Easee Home an einem Strang vorgeschlagen und das will er so machen. Wegen des internen Lastmanagements geht das wohl.
Aber wie gesagt: Hab keine Ahnung von der Materie, soweit nur meine Erfahrungen. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn es so angeschlossen wird
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Roi Danton
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
@dr_big und @fischi: Seht ihr da auch Probleme im Sommer?Roi Danton hat geschrieben: ↑ Wärme soll kein Problem sein … vielleicht im Winter
Werd ein 200er KG Rohr nehmen, damit etwas Platz ist. Und das liegt ja in 80cm Tiefe...
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Bei Normalem Boden und in Mitteleuropa beträgt die Phasenverschiebung Winter-Sommertemperatur ungefähr drei Monate und die Jahresmitteltemperatur um die 10 Grad Celsius mit nur noch geringem Hub von plus/minus drei Grad.
Wärme ist daher kein Thema, insbesondere auch, weil das Kabel bzgl. Strombelastbarkeit in den üblichen Tabellen bei 50°C Umgebungstemperatur angegeben ist.
KG Rohr ist gut zu verwenden, 110er oder 160er würden aber reichen. Wenn möglich den Tiefpunkt in die Regenwasserkanalisation entwässern, dann ist das eine top-Kabeltrasse.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
.........T-Muffe geht nicht, weil das Kabel aus der Hausverteilung in die erste Wallbox muss und von dort ein zweites Kabel zur zweiten Wallbox.
Da in dieser Technik in Kleingartenanlagen Gartenhäuschen angeschlossen wurden, also so 35 Einheten Pro Leitung.
Sorry, ich weiss das das geht. Da wir in einer Anlage mal Fehler suchen durften... Wiewohl: Ne Schlaufe, und diese über die Erde ist einfach das Sinnvollste.
Alles andere ist mit Risiko verbunden.
Jeden das seine,
Die Muffen liegen für Ad-Hoc- Störungseinsätze bei uns im Lager...also entschuldige, zu wissen dass das geht.
Jeden das seine,
Ladeleistung unterirdisch
Antworten: 50von Twiker76 » Di 18. Jul 2023, 10:19 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 50
- 3812
Letzter Beitrag von Twiker76
So 5. Mai 2024, 21:32
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1265
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1020
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3765
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2152
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
